KIT EMBREAGEM
Boa tarde,
Cardex,
vi que voce é do DF, só pra contribuir com o assunto gostaria de lhe informar que varias lojas de cambio , conheço no minimo 2 que posso atestar a competencia,  aí do setor H norte, aquele setor de oficinas aí perto do cemiterio de Taguatinga, consegue mexer com esse cambio MQ250 , usado no golf 1.4 tsi manual, esse cambio não tem nada de  novo, existe dele com a opção de 5 e 6 marchas há tempos. Inclusive o manual de manutenção e reparo do cambio MQ 250 é o mesmo para o de 5 e 6 marchas.
Atualmente estou tentando ver por meio de pesquisa se esse golf lá fora, digo , na Europa usa o volante bi-massa, pois essa embreagem aplicada no golf 1.4 tsi é ridiculamente simples, incompativel com a tecnologia do carro.  Até mesmo o cambio dsg usa volante bi-massa, outra,o golf gti 150cv ano 1999(pasme) usa volante bi-massa.
Curiosidade: as preparadoras que se dispõem a chipar o golf 1.4 tsi só dão garantia se o cambio for dsg ou automático se for manual não dão garantia alguma.
Ja conversei com algumas proprietarios de golf 1.4 tsi manual com aumento de potencia, a primeira pergunta que faço é se embreagem aguenta , a resposta obviamente é : não
Já comparei as duas embreagens e estou quase certo que a embreagem usada no golf gti 180 (bi- massa)  substitui a do golf 1.4 tsi (rígido).
Mas porque tudo isso?!!!  pra não ficar refem dessas autorizadas VW. Veja bem uma embreagem muito mais sofisticada no Mercado livre é encontrada por 2240 reais, ao passo que uma embreagem semelhante a usada no gol bolinha 1.6,. na casa de 5.000 reais nas autorizadas ,certamente se tivesse disponivel  no mercado paralelo não passaria de 800 reais, e ainda por cima sem o volante,  nesse kit bi-massa o volante está incluso.
Caso alguem queira aprofundar mais, tenho o maior prazer em trocar experiencias , e lembrando tenho os dois modelos em mãos para efeito de comparação.
Saudações.
Saulo,
Muito interessantes as informações. Poderia postar fotos de ambos?
Obrigado!
2 horas atrás, saulo coelho disse:
Boa tarde,
Cardex,
Saudações.
Saulo, agradeço os seus esclarecimentos, e até considero louvável, mas infelizmente não posso me arriscar no campo da incerteza.
Utilizo o veículo para trabalhar e o conduzo de maneira absolutamente civil. Em média rodo 50.000km/ano. Não dá para testar um kit de embreagem não homologado e  acabar por transformar o meu veículo em cobaia cujo experimento ninguém sabe como pode terminar.
Aliás, não entra na minha cabeça que raios de motivo alguém teria para alterar a potência ou os parâmetros de funcionamento do EA211. Gosto do Golf exatamente do jeito que é: sem ruídos, com uma excelente autonomia, com o controle de direção impecável, com todos os comandos funcionais, e a bruta força que o motor de quase 140.000km (com embreagem lascada) ainda possui.
Agora com relação à tecnologia de embreagem, se rígida ou com bi-massa, ou qualquer outra, não sei opinar sobre isso. Quero apenas que os parâmetros acima estejam intocáveis após a substituição do kit de embreagem.
É claro que eu gostaria muito de poupar o máximo possível de dinheiro com esse percalço que é ser refém de concessionário autorizado. Mas se as fabricantes não disponibilizaram o Kit de substituição para o nosso mercado, não vejo outra escolha senão corroborá com esse assalto. Aliás, liguei na Comando Autopeças aqui do DF, e acreditem o Kit de embreagem do Golf 1.6 EA111, da Sacks, custa R$ 350,00. Isso: trezentos e cinquenta reais. De R$ 350,00 para R$ 5.000,00 tem um abismo, mas vai saber a qualidade do disco para suportar os 25kg de torque do Golf TSi? Eu não sei, não faço a mínima ideia, não tenho certeza de nada com relação a isso.
Aquele setor M Norte inteiro, me desculpe, mas o lugar todo, cada esquina, é muito estranho com peças de carros desmontados e expostas à venda em tudo que é canto e sem nota fiscal. Apelidaram o local de "robauto", mesmo acomodando empresas sérias, mas enfim.
Meu medo é de mecânico egocêntrico lascar algum sensor ou criar um problema que nunca existiu antes. Teve um colaborador aqui do Fórum que levou o Golf para trocar a bomba d'agua (pela compatível do Fox) e o mexânico acabou fazendo a troca de correia dentada também. Só sei que o sujeito tirou o TSi do ponto e não soube consertar o problema. Teve que ser resolvido no concessionário autorizado. Esse tipo de aborrecimento é que eu não quero passar. Porque o concessionário autorizado, gigante, é fácil demais processar.
Mas eu vou pesquisar um pouco mais até porque eu só posso agendar a entrega do veículo na segunda-feira. Se puder me indicar algum link didático para que eu possa entender a diferença entre os 2 tipos de embreagem (bimassa e rígida), agradeço. Também gostaria que você me indicasse algum link do ML para o KIT de embreagem bi-massa que poderia ser compatível com o Golf. De repente...
32 minutos atrás, saulo coelho disse:
Boa tarde,
providenciei várias fotos porém não consegui publicá-las pois o Clube disponibiliza apenas 0.16 mb de upload e somente a foto mais leve possui  0.8 mb.
Meu zap para repassa-las a alguem que queira publicá-las é 62 994 13 17 48. Uma pena não dominar mais essa tecnologia da informação.
Grato.
Faça o upload via App Tapatalk ou hospede em http://imgur.com/upload, e publique os links!
9 minutos atrás, Sobrinho disse:
Esse tópico tá bombando! Só post's de prima.
Só que tem um detalhe. O maior interessado(criador do mesmo), sumiu! Desde já vai aqui os meus sinceros agradecimentos à ele. E pra vc MANO @iCardeX uma encoxada por de trás.
Ele deve ter vendido o carro, eu acho. Ou deve ter devolvido... ou vai comprar.... Ah.... Eu também venderia, mano!
Boa tarde,
Grato.
Saulo,
A melhor forma de compartilhar fotos aqui no fórum é usando o site:
http://www.brasilturbo.com
Lá você faz upload de fotos e ele cria um link. Você copia esse link e cola diretamente no seu post do fórum, que a imagem vai aparecer. É simples e não requer nenhum tipo de registro ou cadastro. Tente lá.
Um abraço!
4 horas atrás, iCardeX disse:
Boa tarde,
ninguem sugeriu que voce se arrisque apenas informei que varias oficinas realizam essa troca com expertise, alias não requer nenhum expertise pra trocar essa embreagem.
Sobre a embreagem aguentar foi apenas para deixar bem claro a pouca robustez da mesma.
Sobre a tecnologia bi-massa  x rigido ha varios sitios da luk , sachs e outros renomados fabricantes que explicam muito bem essas tecnologias.
Sobre a economia aventada não se trata apenas do bolso de um usuario, mais trata da exploração a nos usuarios brasileiros, por isso a comparação de valores,
Aquele setor H norte como em qualquer campo da nossa sociedade tem gente boa e não tão boa.
Sobre a competencia de algum mecanico lascar algum sensor , no campo juridico  é bem complicado opinar. Tambem é de obter exito processando uma autorizada VW ou qualquer outra. Ainda mais quando se trata de um defeito fisico , a quebra de um sensor ou algo semelhante, como provar que foi ali na autorizada que aconteceu a quebra. Tem todo um bla bla de relação de consumo, onus  da prova invertido em razão da hipossuficiencia etc. etc.(  diteito é complicado.)
A embreagem bi-massa no Mercado livre é facil , basta colocar no campo de pesquisa o termo  kit embreagem golf gti 180, há varios anunciantes com varios preços, de 2240 a mais de 4000reais.
O que tenho é uma vontade tremenda de ajudar gratuitamente quando vejo varias teorias com tanta informação equivocada. Ainda mais quando tenho certeza: já quebrei muita cabeça com esses dois cambios : golf gti 180 e golf 1.4 tsi manual ( cambio mq 250). Ja fui altor intelectual da fusão desses dois cambios para usá-lo no meu golf gti 180.
Desculpe-me por não ter sido claro o suficiente com  os meus posts.
Tenho a maior preguiça de escrever por isso sou bastante pragmatico.
Saudaçoes .
PS nesse clube há pessoas de várias classes sociais e certamente com várias profissoes:  mecânico, aviador,comissário de bordo, advogado, juiz togado, juiz de paz,juiz de futebol,médico, enfermeiro, militar de varias forças: praças e  oficiais...  certamente temos aqui até oficiais aviadores caçadores ,   poucos são aqueles que sabemos e que contam   qual oficio exercem , porque?   simples, aqui é o forum apropriado para falar de........ de.................... de ........................................... . ................................................................................................  GOLF o carro, não o jogo.
Em 05/08/2017 at 10:36 AM, iCardeX disse:
E teve cidadão que pagou R$ 2.500,00 na suposta revisão dos 60.000km!
Olha esse reservatório de Gti que nem sequer tinha 60.000km. Olha o volume (frio!) e a cor do líquido de arrefecimento? A cor do líquido de arrefecimento parecia conter "terra" na mistura. Esta super oxidado.
Enquanto isso em meu Golf com mais de 130.000km. É isso que meu motor é sujismundo!
O líquido de arrefecimento está com a coloração perfeitamente clara.
Taí uma das recomendações do manual que não consigo aceitar. Diante dessa fotografia do reservatório do GTI, como defender que o líquido refrigerante é long life e não precisa ser substituído? O meu substituirei de 2 em 2 anos.
Boa tarde,
Saudaçoes .
Saulo,
Não esquente. O@iCardex tem esse jeito assim mesmo. Ele é muito "enfático" em alguns momentos, mas tem bom coração. Não foi pessoal.
Aliás, iCardex, eu postei um vídeo desses aqui no fórum uma vez, da LuK, explicando como funciona o volante bimassa (em inglês, a sigla é DMF). Tem que procurar.
Saulo, achei muito curioso o fato do TSI equipado com a MQ250 não ter o DMF. Não sabia disso. A aplicação típica destes volantes é em motores que desenvolvem muito torque abaixo de 2000 RPM e, nesse aspecto, o manual e o DSG não são diferentes.
3 horas atrás, RicW disse:
Saulo,
Não esquente. O[mention=2057]iCardex[/mention] tem esse jeito assim mesmo. Ele é muito "enfático" em alguns momentos, mas tem bom coração. Não foi pessoal.
Obrigado pela dica Ricw! A questão é que é preciso ser enfático mesmo porque eu não posso chegar com um kit de embreagem bi-massa e entregar para o mecânico da esquina simplesmente porque eu li que alguém tinha "quase certeza" e ainda "estava pesquisando" sobre essa questão. Se ninguém mostra o Golf Tsi manual trabalhando com outra embreagem senão a homologada pela VW, eu apenas vejo tudo isso como mera especulação. Porque se eu compro o Kit de embreagem bi-massa, supostamente compatível, e o mecânico me disser que não se responsabilizará por conta de homologação, quem pode se lascar sou eu.
Não tenho dúvida alguma de que o kit de embreagem oficial, o rÍgido, está com o dimensionamento incorreto. Tenho certeza está ele acabando prematuramente. O mercado deve está inundado de proprietários que também foram lesados pela VW.
Bom dia pessoal,
em uma das minhas postagens  anteriores,  disse que estava pesquisando se o golf 1.4 tsi manual , lá fora, na Europa, usa esse mesmo kit de embreagem  do nosso golf 1.4 tsi manual  tropicalizado ,com volante rígido, a resposta é sim, ele usa essa embreagem, como descobri?  tenho os dois kits em mãos.  Usei o numero da peça para pesquisa na net, encontrei diversos resultados: anuncios, videos, fotos, todos com essa mesma embreagem aplicada nesse golf.
Também levantei a hipotese de substituição pelo  kit com volante bi-massa , a esse respeito não tenho ainda uma resposta conclusiva, mas já tenho subsidio desabonando essa possibilidade, veja bem, apenas um  contra indicativo: é que o kit bi-massa do golf gti 180 (plato, disco e volante) pesa 14,7 kg enquanto o kit  rígido do golf 1.4 tsi manual  ( também platô, disco e volante) pesa 13,7 kg, um  kg a menos, isso traria, não sei se significativa, alteração na curva de torque e potência. ( acredito que atrasaria essa curva, porém não tenho condiçoes de efetuar esses calculos !)
Alguém aqui poderia nos fornecer esses calculos?!!!  acredito que  isso enriqueceria bastante o tema , iria bombar ainda mais este tópico.
Saudações.
Em 05/08/2017 at 7:51 PM, saulo coelho disse:
Boa tarde,
Saudaçoes .
Em 05/08/2017 at 7:26 PM, RicW disse:
Saulo,
Um abraço!
Em 05/08/2017 at 6:51 PM, iCardeX disse:
Boa tarde,
Saudaçoes .
Encontrei o video de demonstração de substituição da embreagem do Golf TSi 1.2.
A embreagem, creio eu, deve ser a mesma utilizada do modelo Golf 1.4L.
Não é um procedimento tão ridiculamente simples quanto deveria parecer. Não para mim que ainda sou leigo nesse assunto.
3 horas atrás, iCardeX disse:
Boa tarde senhores,
um belo video para confirmar parte do  que disse : embreagem fraca( quebrou um lado do material de atrito do disco), volante rígido, cambio mq 250 ( este cambio do vídeo é de 5 marchas, tanto o de 5 como o de 6 são cambios há muito disponibilizados pela VW) e procedimento de simples execução, basicamente braçal. Não requer ferramental especifico.
Até.
Em 07/08/2017 at 11:48 PM, Sobrinho disse:
Save The Manuals.......E os DSG's 07 idem. Ambos, no sentido amplo da palavra.
O orçamento de "tiro de misericórdia"....
Em tempo:
A) mão de obra saiu por R$ 750,00 (valor de tabela de garantia)
B.) Peças consegui 35% de desconto.
Paguei R$ 1.500,00 de calção para eles encomendarem as peças. O prazo é de 15 a 20 dias para chegarem.
1 hora atrás, iCardeX disse:
Em tempo:
B) Peças consegui 35% de desconto.
Boa sorte cagão!
@Sobrinho curtiu essa postagem! :lol:
40 minutos atrás, Sobrinho disse:
Ainda bem que ele é Garoto de Programa.....de computação e afins. Genial foi que a Mãe Natureza deu a ele sabedoria. Quem bom que ele é um TIzeiro, caso fosse um sorveteiro, TAVA NO SAL!
Força aí De Souza nessa empreitada!
Na verdade, eu tenho a vantagem de não ter uma família para sustentar e ter as contas pessoais relativamente em dia.
A mudança de endereço para o novo apartamento reduziu em 50km diários o meu percurso. Isso equivale a mais ou menos 3 litros de combustível por dia, ou cerca de R$ 12,00. A longo prazo é uma economia significativa.
Na época que eu comprei o Golf, também comprei um título de capitalização. Vou utilizar o montante acumulado para amortizar essa facada que a VW cravou.
E fiz algum questionamentos:
É verdade que Turbina do Golf custa R$ 24.000,00?
-Não duvido que seja.  Eu teria que verificar pelo chassi do veículo. Eu sei que turbina da Amarok sozinha custa R$ 35.000,00 porque nós já trocamos aqui.
Quanto custaria a substituição do Kit de embreagem do DSG?
-Entre R$ 8.000,00 e R$ 10.000,00 + R$ 1.500,00 de mão de obra. Mas é complicado afirmar isso.
Por quê?
-Porque se envolver a troca da mecatrônica também, ela sozinha sai por R$ 12.000,00. E o que temos vendo por aqui é R$ 22.000,00 mais ou menos, quando há um problema desses.
Mas quase não está vindo golf com a mecatrônica danificada, certo?
-Recebemos mais ou menos 5 carros por mês por problemas na mecatrônica. A fábrica está cobrindo o reparo porque todos eles estavam  em garantia. As veze manda trocar somente o kit de embreagem, as vezes mandam trocar os 2: mecatrônica e embreagem.
E se o cliente importar a mecatrônica ou comprar uma usada vocês codificam aqui?
Não codificamos se a peça não vier oficialmente da VW! Porque se eu tentar codificar e o servidor da VW negar a codificação, eles bloqueiam a minha senha. Pode parecer tentativa de fraude ou até ativação de produto possivelmente roubado.
42 minutos atrás, iCardeX disse:
E essas empresas que mexem com cambio?
Ahhh, só usar o The Pirate Bay e baixar aquele crack solucionador de problemas! :lol::lol::lol:
