Duvida sobre Coming/Leaving home
Rodrigo_V_U
Pessoal,
eu juro que ainda não entendi qual a lógica do funcionamento do coming/leaving home....
volta e meia, ao desligar o carro, aparece a msg no painel de que as luzes ficarão acesas por 30 minutos..... sem eu fazer absolutamente nada para isso.
qual a lógica de ativação? pq tem hora que aparece, tem hora que não, mesmo que eu não queira..... dai tenho que girar o botão de AUTO para 0 e voltar pro AUTO pra apagar
Pag. 34 do Manual:
Menu
Ajustes das
luzes
Função "Coming /
Leaving home"
As seguintes funções podem ser ajustadas:
– Duração da função Coming home,
– Duração da função Leaving home,
Pag. 115 do Manual:
Função “Coming Home” e “Leaving Home” (iluminação de orientação)
Em primeiro lugar, ler e observar as informações
introdutórias e as indicações
de segurança na página 107.
 A função “Coming Home” é ligada manualmente. A
função “Leaving Home”, por sua vez, controla automaticamente
um sensor de chuva e de luz.
“Coming Home” Ação
Ligar:
- Desligar a ignição.
– Acionar o sinal de luz por aproximadamente um segundo ⇒ Página 109.
A iluminação “Coming home” é ligada ao abrir a porta do condutor. O tempo da
iluminação temporizada inicia com o fechamento da última porta do veículo ou da
tampa traseira.
Desligar:
– Automaticamente após decurso do tempo da iluminação temporizada configurada.
– Automaticamente se após aproximadamente 30 segundos depois de ela ter sido
ligada, uma porta do veículo ou a tampa traseira permanecer aberta.
– Ao girar o interruptor das luzes para a posição .
– Ao ligar a ignição.
“Leaving Home” Ação
Ligar: – Destravar o veículo, se o interruptor das luzes estiver na posição  e o sensor
de chuva e de luz reconhecer escuridão.
Desligar:
– Automaticamente após decurso do tempo da iluminação temporizada.
– Ao travar o veículo.
No sistema Infotainment pode ser ajustado
por meio do botão  e das superfícies de
função  e luz o período de de acendimento e a
função pode ser ativada ou desativada
⇒ Página 32.
Com a função “Coming Home” ligada, quando
a porta do condutor é aberta, nenhum
alerta sonoro soa para indicar que a luz ainda está
ligada.
20 horas atrás, Rodrigo_V_U disse:
Pessoal,
Qdo vc desliga a ignição do carro ele ativa o "Coming Home".
E a luz ficará acesa até:
- Passar o tempo configurado na Central; ou
- Até 30 segundos; ou
- Girar o interruptor de luzes para 0; ou
- Ligar a ignição.
- Ligar a ignição.
Mas pq as vezes sim, as vezes não?
Enviado de meu SM-G930F usando Tapatalk
Então, achoq ue me expressei mal. não é a função coming/leaving home.... esta está configurada para 10 segundos, cfme amexo.
digo de uma mensagem que diz que as luzes ficarão acesas por 30 MINUTOS .... de forma aleatória, as vezes aparece, outras vezes não. isso que não entendi qual a forma de desativar nem a lógica de funcionamento.
3 minutos atrás, Rodrigo_V_U disse:
Não seria as luzes internas do carro?
Se você deixar o radio ligado e ou as luzes, eles se desligam automaticamente depois de 30 min com a ignição estando desligada.
Acho que é isso, nosso enciclopédia man @Bereba pode tirar nossa duvida.
5 minutos atrás, Rodrigo_V_U disse:
não, pq as DRL ficam acesas tb.... pr[oxima vez que aparecer a msg, eu tento fotografar.
Seu carro veio com o farol de Xenon original?
Ou é aftermarket? WinPower e etc?
Pode ser alguma configuração feita pelo VCDS.
Avraços!
14 minutos atrás, Rodrigo_V_U disse:
tudo 100% original, pacote premium com xenon original. carro está com 4000 km.
nem troquei óleo ainda.
faz isso desde 0km, mas aleatório. esta msg aparece no cluster entre velocimetro e tacômetro
Muito estranho.
As 2 DRL's ficam acesas quando vc sai do carro?
No meu, quando desligo o carro, deixo a luz na posição 0 e por ventura ligo a seta, ele deixa a DRL e a luz traseira ligada no sentido que dei seta, mas não me recordo dessa msg no cluster do carro!
[mention=1179]Bereba[/mention] pode tirar nossa duvida.
No meu aparece essa mensagem se eu deixar o farol ligado (não na posição Auto). Acho que é um aviso do sistema que controla o circuito elétrico pra evitar perda de carga da bateria.
Essa função Coming/Leaving home, no meu carro, funciona exatamente como o colega@diego.21 descreveu. Ao desligar o carro e acionar a alavanca de luz alta, acende o farol baixo pelo tempo definido na Central.
Enviado de meu SM-A520F usando Tapatalk
@Rodrigo_V_U, no meu carro aparece a mesma mensagem. Sempre deixo no AUTO os faróis.
Pelo que reparei é o seguinte: Quando o carro detecta estar escuro e liga os faróis +o start e stop desliga o carro automaticamente ao parar na garagem, ao abrir a porta aparece esta mensagem. Permanecem ligados os DRL e as lanternas traseiras, mas apenas até eu travar o carro. Quando travo, seja na chave ou na maçaneta, tudo desliga. Acredito que não tenha nada a ver com o leaving home, mas seja uma programação fixa do carro.
O teu deve ser desta mesma forma.
Em 8/8/2017 at 2:08 PM, Rodrigo_V_U disse:
O meu é exclusive e acontece o msm.....nao entendo o pq e nem a finalidade da função
Essa mensagem desligamento das luzes em 30 minutos, também as vezes aparece no painel do meu carro, é aleatório, não tem lógica nenhuma. E as luzes externas (DLR), ficam realmente acesas por meia hora, se eu não intervir (desligar o farol no interruptor ou ligar o alarme). Mas para vocês terem uma ideia; no período de 6 meses, só ocorreu umas 10 vezes, de forma intermitente ou aleatória. Observação: o interruptor de faróis, deixo sempre no "auto". Já aconteceu também de dia, com sol quente. Meu carro tem os faróis originais sem Xenon.
