Boa tarde, Pessoal!
Comprei um TSI Highline DSG 13/14, como já tinha o cabo VAG resolvi fazer uma varredura e para a minha surpresa apareceu esse erro de motor:
Alguém aqui já teve esse erro?O carro não apresenta nenhuma anomalia, está rodando normalmente e não acusa erro no painel.
4511 - Camshaft Position Sensor B Bank 1 (G300)
          P0366 00 [096] - Implausible Signal
          Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 64434 km
                    Date: 2017.07.28
                    Time: 15:49:42
                    Engine speed: 1253.50 /min
                    Normed load value: 12.2 %
                    Vehicle speed: 0 km/h
                    Coolant temperature: 42 °C
                    Intake air temperature: 30 °C
                    Ambient air pressure: 930 mbar
                    Voltage terminal 30: 11.944 V
                    Unlearning counter according OBD: 25
                    Brake actuated status-Bit 0: 3
                    Selector lever position-Bit 0: 8
                    Engine status: COENG_RUNNING
                    Engine status-Test_Program_Co Eng st COMPU VERB UBYTE: 3
Obrigado.
3 minutos atrás, Germanytsi disse:
Boa tarde, Pessoal!
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 64434 km
                    Date: 2017.07.28
                    Time: 15:49:42
Obrigado.
Foi uma falha intermitente, já aconteceu algo parecido no meu.
Apague essa falha e rode com o carro novamente, por cerca de 1 semana e faça novamente o scan, se não tiver mais lá, ele se auto curou! :)
No meu deu com 4500 km e depois nunca mais:
1 Fault Found:
             Freeze Frame:
Readiness: 0000 0000
1 Fault Found:
             Freeze Frame:
Nossa!!Que boa noticia, amigo!!!
Farei um novo Scan semana que vem e postarei aqui. Espero ter o mesmo "problema" que o seu!
Obrigado pela resposta!!
1 minuto atrás, Germanytsi disse:
Na realidade não seria um problema, caso volte a aparecer de novo aí pode ser um problema no sensor...
Hoje o meu está com 8000 e poucos Km e no ultimo scan só deu erro na bateria fraca da chave 2
1 Fault Found:
204546 - Remote key 2
          B147A 18 [009] - Current Too Low
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 230
                    Mileage: 7490 km
                    Date: 2017.05.22
                    Time: 10:11:41
1 Fault Found:
             Freeze Frame:
E o "detalhe" tu não vai citar?
Carro tá com dois anos e nem completou 9.000km. Vai criar casa de marimbondo no cofre do motor. Se juntar o seu km do seu Flecha de Prata e do carro @Jorge Jox até as próximas Olimpíadas, será que dá na casa dos 20kkm?
PS Mizeravi! Ocê editou primeiro que eu. Foi simultâneo.
1 minuto atrás, Sobrinho disse:
O do Jorjão anda mais que o meu...
Outro dia fiquei puto que um gato dormiu no teto solar, percebi pq ele espanou o pó do vidro da frente com o rabo... :angry:
2 minutos atrás, Sobrinho disse:
O do Jorge Jox já atingiu incríveis 20.000km! :ph34r:
Tá tudo redondo!:D
Em 11/08/2017 at 2:36 PM, anghinoni1982 disse:
1 Fault Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 230
                    Mileage: 7490 km
                    Date: 2017.05.22
                    Time: 10:11:41
Fala Amigo!!!
Só para dar um feedback!
Fiz outro Scan ontem e realmente parece que foi exatamente ao seu.Sem erro!
35 minutos atrás, Germanytsi disse:
Fala Amigo!!!
Opa que bom!
Agora é só curtir o carro!
