Boa noite estou com várias dúvidas em relação a alguns problemas em meu golf tsi alemão recem adiquirido, comprei ele usado e não sei se já foi mexido nas configurações do led diurno, o que acontece é que quando ligo o led ele acende com toda intensidade, mais quando ligo o xênon tanto em baixa como em alta diminui a intensidade do led diurno, fica muito fraco quase imperceptível !!
Isso seria normal de fabrica, ou foi alterado algum parâmetro do carro ?
Estou também com a bateria ainda original mais quando faço o teste dela no painel, mostra que sala está com apenas 20 % de soc , ainda não fiquei no prego mais já aparece mensagem de bateria fraca e tudo mais, teria isso haver com o led diurno diminuir a intensidade?
Estou pensado em trocá-la mais outra original muito cara, pensei em uma moura de 70 ap, daria algum problema em não usar outra original ? Já li e vi algo sobre start stop mais esse nem uso faço e desativar a função !!!
Sobre o farol:
sim, é assim que ele funciona, quando o xenon liga ele baixa a intensidade para nao ofuscar os outros.
Sobre a bateria nao sei, o meu nao possui a capacidade de testar.
abraço
A drl, de fato, diminui sua intensidade quando o farol está aceso (mas não a ponto de ficar - quase - imperceptível). Pode ser que os parâmetros de luminosidade tenham sido alterados.
Quanto à bateria, pode colocar a Moura sem medo. Tenho no meu há quase 2 anos (inclusive com os mesmos 70 Ah), sem problema algum.
Inté
O funcionamento está correto. Esse LED tem função de visibilidade durante o dia mas pode ofuscar os outros motoristas à noite, por isso fica fraco, com função apenas estética.
Sobre o farol:
abraço
RafaelR todos possuem a capacidade para verificar o Soc da bateria.
Lembrando que ali é quanto a bateria segura de carga para utilização do start-stop, a função start-stop só funciona quando Soc está acima de 60% se não me engano.
Nunca vi aquilo chegar a 100%.
Nao sabia, pensei que aparecia no painel nos importados... como que faz pra testar? vou tentar fazer amanha...
abs
abs
Entre no carro, com as portas fechadas ligue apenas a ignição.
Feito isso, pressione o botão set no centro do painel de instrumentos. Mantenha pressionado, aparecerá a opção de ajuste de hora, continue com ele precionado, aí aparecerá o marcador.
Pois é sobre a bateria nem uso o Start stop pq não gosto, mais fica aparecendo sempre que abro a inguinicao bateria fraca, às vezes quero ligar o som mais tenho medo de descarregar tota, mais também não sei como deixar só o som tocando, pois com a imguinicao aberta o led diurno fica aceso dai é consome mesmo, tem outro jeito o só funciona assim mesmo ? Obrigado a todos desde já pela atenção !'n
Cara, nas configurações da central tem a opção de desligar a tela após 5 segundos. Aí fica só um relógio, bem fraco.
Raphael boa tarde, olhei lá nas configurações e vi realmente essa função mais ela já estava desativada ! O problema é que quando desligo a inguinicao o som fica tocando e depois para, e se eu abrir a porta para no ato da abertura, dai não consigo mais ligar a não ser que ligue a inguinicao !!! Seria assim ou isso acontece devido à minha bateria está fraca ?
Nao funciona aqui, so aparece quantos km falta pra revisão ...
Isso certamente é por conta da bateria
25 minutos atrás, Girlian disse:
Com a ignição desligada, o som fica ligado por um tempo (não lembro quanto) e depois desliga. Mas mesmo com a ignição desligada eu consigo ligar o som. Quando eu abro a porta do carro o som sempre desliga, mas eu consigo ligar o som sem ligar a ignição.
E pelo que vejo vai ser mesmo bateria vou colocar a moura de 70 !!
Meu farol xênon também tem problema um está com o tom meio azulado bem diferente do outro que é a cor original branco, não sei se o antigo dono já mexeu !
Mais está dando erro asf no painel referente ao farol e não clareia nada anoite e horrível só ando mesmo com ajuda do milha que é lamapada convencional !! Alguém já passou por isso ? Comprei um par de lamapada Philips extreme paguei 1000 nas duas caro pra caramba e nem sei se vai resolver o meu problema já acho que pode ter até haver com a bateria !!! Alguém pode me ajudar ? Obrigado !!!
Tudo ok oq a galera falou aí!
Só me deixa muito curioso como teu carro ainda está andando só com 20% no soc! Vc não deve usar nunca o start stop! Senão n liga mais com certeza!
Enviado de meu SM-G930P usando Tapatalk
Caro,
a mensagem de bateria baixa já é um indicativo de anomalia. A medida do SOC é instantânea, porém com várias medidas instantâneas baixas já é um indicativo que ela não está segurando carga. Somado com o fato de ainda ser a bateria original também é um sinal de que a mesma esteja chegando no fim da vida útil. O ideal para cravar o diagnóstico seria a medida da tensão em partida.
Resumindo se você não tem o hábito de usar o start-stop, uma bateria convencional atenderá você por tempo suficiente. Recomendo Heliar.
Para uma literatura mais completa recomendo a análise DESSE TÓPICO (inclusive verá o perrengue que passei recentemente nas últimas páginas).
Bom dia onde consigo acionar o lavador de farol do golf, já procurei e não encontrei !
É automatico junto com o lavador do parabrisa, se tu segurar por um pouco mais tempo o lavador do parabrisa tu vê a fumaça saindo do farol.
abs
7 minutos atrás, Girlian disse:
Tem que estar com o farol baixo ligado, e acionar o esguicho de água do limpador.
Caso os faróis não estiverem acesos, o lavador não irá funcionar.
@Girlian, você está mais perdido que cego em tiroteio!
Deixou todo mundo aqui no fórum maluco! rsrs
Acho que sua bateria está com as horas contadas! Ela já está fazendo milagre!
O seu farol de xênon "azul" também não está muito longe!
Se você comprou o seu carro no particular, se prepara pra abrir a carteira com esse farol!
Se comprou em uma loja e ainda não passou 3 meses de sua aquisição, corra atrás do seu direito de garantia de 90 dias, dado por lei!
E para  de comprar lâmpadas para ele sem ser originais, sem que se antes faça uma previa consulta! Esse carro é muito fresco com acessórios elétricos!
Ignição desligada, abrir a porta e desligar o rádio é normal!
E coloca uma coisa na sua cabeça, motor ligado, não importa se a bateria está fraca ou não, tudo deve funcionar normal, porque todos os consumidores elétricos do carro são alimentados pela carga do alternador! O alternador alimenta o carro e carrega a bateria ao mesmo tempo!
Somente com o carro desligado que a bateria alimenta os consumidores!
E boa sorte, amigo!
Agora sim dei valor respondeu tudo show !!
comprei sim em loja e está na garantia porém foi em sp mais estou no ceara, já vou trocar a bateria hoje mais por uma convencional com a mesma amperagem, e falando nisso saberia me dizer se na hora da troca o técnico pode desligar a dele, ou tem que trocar sem cortar a corrente elétrica dele, tipo ligando os cabos em outra bateria para fazer a troca ?
E sobre as lâmpadas comprei o par por 1000 reais, peguei a Philips extreme que segundo o anúncio original do golf mk7 com 4300k está correto ? Obrigado !!!
