  • 5 months later...
Não estava os originais quando deu o defeito,agora instalei de volta os originais,porém ainda está com defeito,obrigado.
Cara, o problema no meu foi a unidade rede de bordo. Há três anos essa peça custava mais de R$ 5 mil...
Coloca os faróis originais e leva na ccs. O carro ainda está na garantia ?
Não está na garantia, foi um modulo o defeito do seu carro?? Será que é os faróis não originais que causam isso?? Obrigado pela atenção!!
Muito, mas muito provavelmente foram os faróis não originais que causaram esse problema.
Esse módulo, que é um componente original do carro, é responsável por controlar boa parte do esquema elétrico do veículo.
7 horas atrás, Eduardo Martins Andrade disse:
Você não saberia me dizer qual módulo e onde esse módulo fica no carro? Mais uma vez muito obrigado pela atenção!!
Bom dia,
não tenho certeza absoluta, mas me parece que o modulo responsavel é a unidade 09, o mesmo modulo BCM, fica localizado proximo a caixa de fusiveis , abaixo a esquerda do volante.(quando voce está sentado no banco do motorista fica na frente do joelho esquerdo).
Abs!
Bom dia a todos! Conversei com um chefe de oficina da Volks,um chefe conceituado,ele me disse que por colocar faróis paralelos,que foi o meu caso ,desprogramou a unidade de rede de conforto do golf mk7,no entanto basta reprograma-la,porém somente em concessionárias,pois os aparelho usados são online com a fábrica,inclusive com senha,em breve retorno pra vocês! Obrigado!!
Qualquer opção será melhor (e mais barata) que substituir essa placa.
Boa sorte e vá nos mantendo informados.
  • 5 months later...
