Gostaria de uma ajuda, alguém que tenha um golf 1.6 msi com piloto automático e tenha o cabo vag, poderia me passar long coding da 01 engine e da 16 steering wheel, estou terminando a adaptação do volante multifuncional e preciso disso pra funcionar o piloto automático. Se poderem me passar o bytes e bits que estão selecionados ajudaria um monte. Se tiver sensor de chuva e luz e puderem me passar o número da rede de bordo, também estou precisando. Fico no aguardo.
Os que já fizeram esse retrofit de volante levaram o carro na CCS, que fez inclusive o desbloqueio da proteção de componente da gateway, além da codificação. Tem um tópico bem legal sobre o assunto aqui no fórum. Dê uma procurada.
4 horas atrás, RicW disse:
Eu olhei bastante disso por aqui, porém a unica coisa que falta é isso do piloto automático, o amigo que fez tambem nao tinha feito, mas o desbloqueio da gateway tudo isso ja ta feito, só falta o piloto automático, ele é um caso a parte do volante.
16 horas atrás, José Eduardo disse:
Bom dia José, pode me explicar melhor a respeito disso, pois tbm tenho um carro sem volante multifuncional e não sabia que se colocassemos um poderíamos através de codificação utilizar o piloto automático. É isso mesmo?
Abraco!
5 minutos atrás, Rafael Arakaki disse:
Abraco!
Então amigo, primeiramente voce tem que trocar sua CANGateway caso ela seja low por uma mid ou high. Troque o volante, de preferencia pegue com o chicote junto pra não precisa de diagramas do volante, ai você troca o seu volante ou somente o acabamento e a sua gateway, depois você vai precisar ir na cc para eles tirarem a proteção de componente e configurar os botoes, vai funcionar tudo certinho, mais vai faltar o piloto automático, porque você precisa de alterações na central 01 engine também pra que isso funcione.
Em 12/09/2017 at 10:55 AM, José Eduardo disse:
Bom dia, pelo que vi existe a necessidade de passar um fio do disk raid até o modulo do carro correto?, caso contrario não consegue.
