BMW 320i x Golf 1.4 TSI
7 minutos atrás, anghinoni disse:
to por fora mas porque que tem essa roda por 3.000 ou por 8 a 10 mil no ML?
qual a diferencam se for roda aralela x original tem diferenca usar uma ou outra?
pq tem replica de qualidade duvidosa, que existe risco alto de amassar, trincar e até causar um acidente!
causando danos maiores que só o material e tem a roda original que aguenta muita porrada buraco ( ex bbs oz enkei niche rotiform  miró entre outras marcas famosas )
as Austin são como essas marcas rodas fortes, testadas pelas marcas e aprovadas sob rigores exigentes de produção e material. ( na duvida entre original e réplica fica nas originais )
Sem contar que Mercadolivre, OLX e congêneres tem muita fraude e venda de produtos roubados. Difícil confiar, mesmo pedindo NF...
Será que vem estas rodas 19 para o Brasil? São muito lindas, mas acho difícil, deve vir aquela outra nova aro 18, que particularmente, achei meio estranha.... a Austin é mais bonita.
No GTI tinha que ter o opcional de colocar as rodas separadamente, assim como a Madrid nos modelos Highline e Comfort... aí quem quer os lendários bancos xadrez fica condicionado a ficar com as rodas 17, que no meu gosto... são bem sem graça! Nas minha eu diamantei e pintei o fundo de preto para simular as Austin, deu outra cara... mas ainda fica a impressão da roda ser muito pequena para um GTI.
10 horas atrás, Rapts disse:
Já que rolou uma discussão sobre as Austin 18" e molas eibach
E o somzinho, de leve
:wub:
belo projeto, combinação perfeita!
o som eu faço box de canto atinge excelente grave, e porta-malas fica original...  modulo eu aloco ele ao lado do step, e o twiter eu faço uma cabaninha dentro do vidrinho exatamente no espacinho disponível no seu carro da uma acústica medonha! fica top de mais.
9 minutos atrás, Jorge Jox disse:
Será que  encaixa?
O para-choque foi modificado. Apesar de não parecer, pode ter acontecido o mesmo com o farol. Basta alguns milímetros para a coisa ficar estranha!
então, acho que o original não mas é certo que as winpower da vida vão fazer o falsification made in china, 7,5 produzido para o 7 para nossa alegria.. certeza
3 minutos atrás, Glauco Bezerra disse:
Não conheço e nunca vi esses tipo "falsification", mas vc pelo visto conhece.
Te pergunto:
O que vc acha da qualidade de construção e desempenho deles, comparado aos originais?
Vc não tem medo de instalar um farol "falsification"? Digo, curto, derretimento, incêndio, ou  mesmo perda da garantia, se ainda a tiver.
Apenas por ilustração: meu primeiro carro foi um Voyage ano 90 comprado em 1997. Troquei uma lâmpada de iluminação da placa de licença, que deveria ter 5 W de potência. Por distração instalei uma de 10 W, pois era igualzinha em formato. Resultado: derreteu a lente de plástico que cobria a lâmpada.
12 minutos atrás, Jorge Jox disse:
Te pergunto:
então por isso que eu disse, que pretendo esperar 1,5 ano!
da tempo de a galera colocar e sair relatos da qualidade, mas medo eu não tenho. até pq se der BO tem os originais!
e esses falsificados que eu digo são marcas conhecidas por bons produtos também, o índice de problemas e bem baixo!
4 horas atrás, Glauco Bezerra disse:
Problema é que, nesse carro eu quis usar dois subs de 10", e pra tocar tudo são 2 amplificadores grandes (classe AB), além do processador que ficou em baixo do banco da frente... aí com esse porta malas ridiculo do Golf não tem magica que faz caber tudo ali e ainda fazer um acabamento rsrs deixei de lado a estética pelo resultado (caixa grande e grave forte). O tweeter foi idéia do instalador, minha idéia era colocar naquele espaço mesmo, mas o instalador já tinha feito alguns Golfs nesse esquema e achou melhor até pelo direcionamento do tweeter... gostei do resultado.
Queria um carro Sedan exatamente por isso... espaço no porta malas pro som.
7 minutos atrás, Rapts disse:
sim é visto que seu projeto visa o descabelo dos vizinhos rsrsrs....
mais então o twiter no espacinho ali ele faz uma conchinha, tipo quando você faz no celular pra aumentar o som manja? o direcionamento continua perfeito... experimenta se não gostar volta ao que ja esta pronto.
E aí galera, aproveitando o "off topic" do assunto de som e rodas, me permitam um outro "off topic"... é uma dúvida que eu quero tirar e não vale a pena abrir um tópico: quem saberia me confirmar se os carros com DRL (luz diurna) em led estão devidamente regulamentados para a nova legislação de trafegar com os faróis acesos durante o dia em rodovias?
A regulamentação existe e é a Resolução 667 do CONTRAN. Nela há especificações diversas, mas resumindo: se for original de fábrica (tanto LED quanto halogena) já foi homologado pelo fabricante. Se for "instalada" por fora, tem que passar por homologação por vistoria credenciada pelo INMETRO e constar como alteração no documento do carro (nos sites dos DETRANs explica como proceder).
Aconselho andar com o manual do Golf dentro do carro, pois tem muito guarda orelha seca que, se te parar, vai querer implicar. Daí vc mostra no manual que é luz de rodagem diurna e não enfeite (alguns carros como 208 e C4 Lounge tem aqueles LEDs que não são considerados DRL).
RodrigoSP2. esses LED não são considerados DRL?
Por que não são?
Porque não cumprem com a luminosidade mínima estabelecida na legislação supra pra ser considerado luz de rodagem diurna e são considerados lanternas ou meros enfeites.
Se o fabricante chamar de "assinatura luminosa" ou "iluminação de estilo em LED" pode ter certeza que não são DRL.
Outros que lembrei agora: EcoSport antes do facelift atual e Nissan Kicks.
49 minutos atrás, RodrigoSP2 disse:
No impresso do meu Jetta que o vendedor me forneceu, onde consta a relação de equipamentos, consta o ítem "Luz de condução diurna em led". Posso considerar que está homologado?
