Bom dia pessoal, percebi alguns dias atrás algumas manchas no painel e, por achar que fosse apenas sujeira superficial, não me preocupei muito, porém,  quando passei o pano, percebi que elas eram por dentro, não resolvendo problema. Alguém já teve um problema semelhante?
Seguem os links das imagens:
http://pt-br.tinypic.com/r/nzrl3q/9
http://pt-br.tinypic.com/r/osakas/9
http://tinypic.com/r/5pkb9z/9
Oi Lucas.
Primeiramente, nunca vi algo assim. Segundamente, seu carro ainda está em garantia? Se a resposta for sim, leve direto na CCS.
O meu ficou com umas bolinhas assim, percebi que apareceram em razão do lava-rápido espirrar um perfuminho no carro. Acho que reagiu quimicamente com o acrílico, como se derretesse naqueles pontos.
Resolvi polindo com cera automotiva, em 5 minutos.
Enviado de meu Mi MIX usando Tapatalk
29 minutos atrás, Barbosa51 disse:
Tenho álcool isopropílico em casa. Geralmente utilizo para a limpeza de componentes eletrônicos. Outra finalidade que encontrei foi para o desengorduramento de Vidros (Janelas e Box). Funciona que é uma beleza! Enfim, certa vez, testei por acaso a reação do álcool isopropílico para higienizar as lentes acrílicas (do farol) do meu antigo G5. Eu esperava que elas brilhassem feito cristal. Qual não foi a minha surpresa? Ele oxidou as lentes, e as deixou com um aspecto muito desagradável. Aprendi à duras penas que os solventes, como é o caso do Álcool isopropílico, atacam as estruturas moleculares do acrílico causando o seu rompimento. Microfissuras se propagam por toda a área banhada pelo álcool quando penetram no interior da parede acrílica. O resultado final acaba prejudicando a transparência, pode criar manchas, e ainda deixa com aspecto meio esbranquiçado. Naturalmente vai ficar sem brilho. Minha dica: Limpeza de peças acrílicas deve ser feito com água e sabão neutro, e nada mais.
Em tempo: E muito cuidado com o uso dos produtos "limpa-vidros" pois muito deles contém álcool em sua composição.
Pode ser crescimento de fungos, pode ocorrer em ambiente com umidade alta. Ocorre em lentes de câmeras, as profissional são guardadas em geladeiras ou com sílica gel para evitar o crescimento de fungos.
Enviado de meu Moto G (4) usando Tapatalk
