Erro p261a golf TSI 1.4
Bom dia amigos ,estou entrando nesse forum para descobrir mais sobre esse fantastico automovel ,o Golf ,pois bem ,faz 3 semanas que adquiri um TSI 2014 manual e agora ele me acende a luz de injeção e acusa esse erro ,p261a ,bomba da agua :circuito aberto ,fui em algumas oficinas e descobri algo terrivel ,mesmo sendo um veiculo lançado em 2014 muitas não tem ferramental ou conhecimento para mexer nele ,fui na unica que tem e me pediram 1mil reais para troca dessa bomba auxiliar com mão de obra ,se não for feita a troca terei algum problema extra no motor logo ?
33 minutos atrás, Ediomar disse:
Se for mesmo problema na bomba d'água auxiliar (elétrica), você pode ter superaquecimento do mancal do eixo da turbina/compressor.
@Ediomar bem vindo ao fórum!
Isso mesmo que o @Fernando Bardamu disse, após desligar o carro, ou mesmo quando o motor entra no start/stop, essa bomba auxiliar do liquido de arrefecimento começa a atuar, para poder refrigerar principalmente a turbina.
Aconselho a não ficar postergando essa manutenção.
Boa sorte.
2 horas atrás, anghinoni disse:
Boa sorte.
Pelo que entendi vendo um esquema do sistema de refrigeração desse motor, essa bomba elétrica deve funcionar também quando o motor está ligado. São dois circuitos de refrigeração praticamente independentes (só se comunicam por um T na mangueira que vai até o vaso de expansão), inclusive com um radiador para cada um deles. O principal (bomba acionada pelo comando de escape) refrigera o cabeçote e o bloco. O circuito auxiliar (bomba elétrica) refrigera o coletor de admissão e o mancal do turbocompressor.
36 minutos atrás, Fernando Bardamu disse:
Eu tenho esse esquema:
Meu caro, qualquer carro que esteja com problema na bomba d'água vai dar galho no motor. Não importa a idade ou nível tecnológico do motor. Este acessório lida com o arrefecimento da máquina.
Pessoal ,já pedi a peça na css e amanhã vai ser trocada ,vai me custar com a mão de obra que dá um belo trabalho mais água desmineralizada e aditivo já que o sistema será aberto ,total de 815 reais,assim que trocar e andar com o veículo passo minhas impressões.
Ótimo!
Vai dar tudo certo! [emoji6]
Boa tarde amigos.
Sou novo por aqui, e já entro pedindo uma ajuda. Tenho um Golf tsi comfortline 2014 há um ano e meio, apareceu a luz da injeção no painel, passei o scanner e acusou o erro P261a, comprei uma bomba elétrica chinesa, e erro voltou à aparecer, comprei uma outra da bosch, apaguei o erro e no dia seguinte apareceu novamente. Alguém conhece algum scanner (barato) que eu possa comprar para acionar a bomba elétrica via scanner e verificar se chega sinal positivo no plug da bomba?
Agradeço antecipadamente as colaborações.
