Boa tarde pessoal.
Tenho um Mk7 mecânico e algumas vezes percebo um tranco forte quando dou uma arrancada um pouco mais violenta, acontece somente em primeira, geralmente quando saio de boa e depois afundo o pé de uma vez.
Tenho a impressão que acontece quando o carro tá meio frio, mas não tenho certeza. Tb tenho a impressão que tem a ver com o controle de tração.
Alguém já sentiu isso? É normal ou devo me preocupar?
Valeu!
Tenho um gti mk7 alemao 2014 só que automatico.! Seu carro é OEM? pois depois que fiz remap do meu, ele as vezes da esse tranco quando tira o pe do freio, a sensacao e de uma engasgada! Aconselho a ligar o carro deixar as luzes amarelas apagarem do painel esquentar +- 1 minuto e quando tirar o pe do freio tirar com cautela bem devargarzinho.. tenho sentido menos os tranco fazendo isso que falei. Talvez ajude... espero que tenha ajudado
Em 28/11/2017 at 6:36 PM, elton.sucek disse:
Boa tarde pessoal.
Valeu!
elton.sucek, está parecendo um comportamento bem típico controle de tração (ASR e o EDS).
Como esse carro tem um torque muito forte em baixa rotação, ele tende a "destracionar" desde a baixa rotação e aí o ASR e EDS entram de forma abrupta.
Experimenta desligar o ASR e faça exatamente o mesmo procedimento em sua arrancada e veja o resultado.
Boa tarde pessoal.
Valeu!
Sugiro que evite forçar o carro em arrancada com o motor frio. Não é bom para a durabilidade.
  • 7 months later...
Boa noite pessoal, estou com algo semelhante, o meu golf antigo ele patinava ao trocar primeira pra segunda, mas nunca acusou e a Volks dizia ser característico, ok , agora eu peguei esse igual alemão 14, ele não pátina uma agulha... Porém de primeira para segunda ele troca apenas com 3 a 4 mil giros na maioria das vezes pareço aquelas veia q esquece o carro em primeira.. com isso ele acaba bebendo feito a peste. Bom esses dias resolvi dar uma cutucada, geralmente ando na maciota, passei na lombada e acelerei , forte ele piscou a luz da tração e deu uns trancos assustador parecia que a roda estava saindo do carro até parei ... Depois diz se repetiu de novo o tranco eh muito forte parece que a suspensão vai sair pelas bielas... Aí resolvi testar na chuva, moço , pioro ele dava cada soco que é inesplolicavel pesado mesmo, parece que o carro está passando em um mataburro até a minha mãe q estava junto assustou  , um amigo que trabalha com reprogramação disse que pode ser a solenóide... Pqp não é possível que eu não consigo acertar um golf, esse está lindo único dona todas as revisões em agencia, 58 mil km original..... Já desliguei o controle persiste...
10 minutos atrás, NARIGA44 disse:
No meu acontece a mesma coisa.
Fica pior quando esta molhado o chão. O nome disso é Wheel Hop.
Ao destracionar, o controle de tração entra, que nao é nada mais nada menos que o freio dando uns leves toques, com isso a roda começa a pular.
Sim parece que a suspensão vai pular pra fora.
Tem alguns que colocam um suporte a mais no cambio pra evitar esse Wheel Hop.
Em 03/10/2018 at 8:22 PM, anghinoni1982 disse:
vot quer dizer que isso eh normal ? , caraca ja ia reclamar na volkswagen
e quanto a demorar de trocar o seu tbm fica assim ?
eu só acho estranho que o meu antigo era bruto que cantava pneu a hora que saia em S, debulhou um jogo de RUINLOP, ja esse nao canta nao, ai se eu aperto mais ele treme na base! Ele me  Parece ate mais XOXO,, acho que a tia nao passava de 100!! segundo ela falou, nunca nem colocou no S! nem no E ..so no D a vida inteira! .. vai saber!
Sim é normal. A nao ser que vc desligue o controle de tração na Central Multimídia. Ai sim vc irá lixar os pneus dianteiros.
O controle de tração entra mas nem tanto.
Sobre a mudança em alta rpm, apenas quando o câmbio esta em modo S. Se ele estiver em D ou E, nem saio com o carro e ele ja joga 2° marcha.
13 horas atrás, anghinoni1982 disse:
O meu é assim também. Ameaço começar a andar e ele já joga 2ª. A menos que esteja andando em ruas de paralelepípedos (ou pistas muito esburacadas), aí entra a famosa retenção de marcha.
Em 03/10/2018 at 11:20 PM, anghinoni disse:
Ligar o Esc Sport creio q ajudaria pq intervém mais tardiamente
No meu caso substituir os pneus resolveu completamente o problema. Os anteriores ainda estavam com meia-vida mas a borracha mais dura causava os trancos -- wheel hop.
