BOBINAS: COMO REMOVER?
iCardeX
Estive hoje na High Torque de Brasília, para realizar a troca de óleo do motor e também das velas. Parecia ser um serviço simples, e eu mesmo já havia acompanhado a troca de velas no concessionário autorizado, na revisão dos 60.000km.  Não deveria haver nada de misterioso nesta troca: removem-se as bobinas, e desrosqueiam-se as velas para a substituição. Mas para a surpresa de todos, as bobinas e""colaram".  Não sei bem se esse o termo correto, mas elas não saíram por nenhuma tentativa. A pressão de encaixe é coisa do capeta! Nenhuma das 4 bobinas eles conseguiram remover! Nenhuma. Tentaram por uns 15 minutos, mas não conseguiram remover nenhuma delas. Fui alertado, então, de que havia um grande risco de danificá-las caso eles continuassem persistindo com a tentativa de remoção. Nesse ponto me perguntaram se eu queria que eles prosseguissem mas que eles não poderiam se responsabilizar caso as bobinas sofressem algum dano, e que isso estava muito evidente que aconteceria. Diante da situação  não encontrei outra alternativa senão declinar. Declinei inclusive da troca de óleo. As bobinas estão realmente coladas e há um risco enorme de danificarem elas durante a remoção. Consegui agendara a revisão dos 140kKm para amanhã, no concessionário autorizado. Vou empurrar o problema para lá. Espero que eles tenham a manha para resolver essa questão. Estive observando alguns videos no youtube, da remoção dessas bobinas, e em um deles o sujeito utilizou de WD40 para aliviar a pressão/cola. Se utilizarem WD40 ali, na entrada das bobinas, será que há risco de provocar algum problema sério ou algum dano? Se o concessionário autorizado não conseguir remover as bobinas, ou se eles se eximirem de eventuais danos, acho que vou ter que usar as velas atuais até que elas entrem em falha total. Aliás, acho que elas estão prestes a falhar. Senti um princípio de falha no acelerador/motor 15km após sair da High Torque. Não sei se é psicológico ou se é o sinal de que as velas realmente precisam ser substituídas . Sugestões?
Boa noite,
Conversei com um dono de um Golf GTi mk7 que havia substituido as velas durante uma revisão e teve uma bobina quebrada pelo mesmo defeito relatado, perguntaram se podiam forçar e alertaram do probabilidade da quebra da bobina, ele autorizou e não deu outra, a bobina quebrou! quem arcou com os custos evidentemente foi ele, o proprietario do veiculo! ( essa revisão foi feita numa autorizada vw ai de Bsb, vou declinar de citar o nome, pois a minha conversa com o ele, o dono do veiculo, foi informal e rápida)
acredito, na verdade tenho quase certeza,  que a  a solução, citada por voce, para  descolar as bobinas usando WD40 ou outro desengripante  funcionará perfeitamente! tem um detalhe: observei, in loco, que essas bobinas do golf 1.4 tsi possui uma aba de borracha  protetora na sua parte superior, que entra em contato com a  tampa do cabeçote,  isso dificulta a introdução do desengripante/ lubrificante!
tentei remover uma bobina do meu golf 1.4 tsi e ela tambem estava colada, mas no meu caso ela se movimenta um pouco para cima , algo em torno de uns 2 ou 3 mm , nesse meu caso  conseguira colocar o desengripante com ajuda de uma seringa com agulha longa!
agora se a sua bobina estiver totalmente colada , sem nenhum movimento, acredito que o desengripante não chegara ao local desejado facilmente,   pois essas abas existem para exatamente proteger a sede das bobinas de todo tipo de sujeira/contaminação,  mas mesmo assim tentaria injetá´-lo!
qto a duvida se faria, ou não, mal tal procedimento, creio que não, pois a borracha dessas bobinas são muito resistenstes,  já vi muita bobina em contato com oleo e a borracha se encontrava integra. mas mesmo se a borracha fosse sensivel  a derivados de petroleo, o tempo de esposição seria pequeno, não sendo suficiente para provocar danos a mesma, é claro que depois do procedimento ha que se realizar uma limpeza minuciosa.  Não se esquecendo de realizar esse procedimento com o motor frio, e aguardando o tempo necessario para que o desengripante faça efeito.
amanhá o farei e relatarei os resultados!
sds, tks, sk.
3 horas atrás, iCardeX disse:
Será que a ferramenta abaixo salvaria o dia?
https://www.ecstuning.com/b-schwaben-parts/ignition-coil-pack-remover-priced-each/ic-01/
4 horas atrás, iCardeX disse:
Não acredito que o WD-40 cause algum dano a algum componente do motor!
http://wd40.com.br/wp-content/uploads/2017/08/FISPQ-WD-40-Aerossol-revisada-ONU-1950-2017.pdf
Sobre o seu motor falhar após sair da High Torque, você disse que o mecânico forçou as bobinas tentando tirá-las. Será que danifico uma?
Acho muita coincidência em seu motor falhar ao sair da oficina!
Também achei estranho o princípio de falha. Mas foi coisa rápida demais, parecendo o controle de tração agindo. Naturalmente que depois de rodar 140kkm, sei exatamente como deve ser o comportamento normal. Coincidência ou não, rodei por 3h20min, em minha rota de atendimentos. A média, registrado era de 15,5km/L. Nesse intervalo, senti 3 oscilações rápidas no funcionamento do motor, mas a luz do EPC não se manifestou. Fiquei cabreiro com a questão das bobinas porque, naturalmente, eles tiveram que força-las para a tentar a remoção. Fui atender o último cliente, e dessa vez o motor ficou desligado por 6 horas. Na volta para casa, lá pelas 22h00, trânsito leve, deixei o veículo trafegando via controle de cruzeiro, e respeitei os limites da via. Fiquei observando o conta-giros e qualquer outra peculiaridade do funcionamento do motor, mas nada de excepcional aconteceu. O rendimento de combustível, ao menos, ficou dentro esperado.
Minha esperança é que o concessionário autorizado, ao menos, tenha alguma experiência com essa situação. De repente a VW pode ter fornecido alguma ferramenta específica para resolver isso. Senão, vou importar essa aí, ou vou tentar encontrar alguma oficina que a tenha.
Boa noite,
sds, tks, sk.
Obrigado pela colaboração. Vou levar o WD40, por precaução, e vou avisar ao mecânico da situação das bobinas. Espero que eles já tenham experiência com casos iguais. Porque se as 4 bovinas forem danificadas na remoção o prejuízo será enorme. Se brincar, cada bobina do Golf deve custar uns R$ 700,00.
56 minutos atrás, iCardeX disse:
rsrsrs você é recordista de economia de combustível e de pneus!
Talvez, nesse processo de tentar tirar as bobinas, alguma apenas ficou mal encaixada.
Fique tranquilo quanto ao WD40. Se quiser ser chato, peça pro cara limpar bem antes de encaixar novamente. Eles têm uma espécie de desengraxante em spray que usam pra remover resíduos de óleo. Depois, é só secar com ar comprimido.
Estou ficando preocupado com essa surpresa desagradável sobre a dificuldade de retirada das bobinas!
Todos os carros que tive que não estavam em garantia, eu substituía as velas!
Agora estou com um carrapato atrás da orelha, pois já não bastava o chato acesso para chegar as velas, surgem essas "bobinas agarradas", que até mecânicos tem dificuldade de tirar! Imagina eu? São equipamentos caros!
Será que no futuro vou ter que levar o carro na concessionária e já ameaçar, "o carro está perfeito e ao final do serviço, não me venham com alguma história de alguma bobina que necessite de substituição"!
9 horas atrás, Thiagocs disse:
7 horas atrás, iCardeX disse:
3 Trumps só?
Mais o frete...
Qualquer cosia manda descer por redirecionador.
O problema é que a receita federal estão em greve.
Tem encomenda minha parada há 1 mes na RF...
48 minutos atrás, anghinoni1982 disse:
3 Trumps só?
Mais o frete...
O total, com frete, fica uns US$ 63,00. Mas deve ser frete do tipo Currier. De qualquer forma, seria melhor que matar as 4 bobinas.
58 minutos atrás, Jorge Jox disse:
O mecânico lá da High Torque suou igual chaleira. Ele estava abismado em como foi que as bobinas simplesmente colaram. Tentou de tudo, e quase queimou os dedos porque o motor estava muito quente. Usou chave de fenda, tentou com uma flanela,  e nada. O que nos deixou mais intrigado: o calor do motor deveria facilitar a retirada, não o contrário. O mecânico tentava, tentava, tentava, tentava... saia e ia enxugar o suor da testa de tão puto que ele estava ficando. Voltava, tentava, tentava, e tentava e elas não sediam. Se fosse eu, na minha santa ignorância, ia puxar sem dó nem piedade, e certamente que eu causaria um estrago feio. Como exceção do torque correto das velas, essa tarefa não é para ser complicada. Mas onde já viu isso de bobinas colarem como se tivessem sido soldadas? Todas elas é demais para a paciência de qualquer um! Estou indo hoje, as 13h30 no concessionário autorizado para tentar resolver isso. A primeira tentativa de revisão fora do concessionário autorizado e me acontece uma surpresa desagradável dessas. Ninguém merece.
25 minutos atrás, iCardeX disse:
Creio que na instalação dessas bobinas seja necessário aplicar algum produto (película de lubrificante) para evitar que elas colem com o passar do tempo, creio eu que esse problema é devido a alta temperatura do cabeçote, pois é a região mais quente do motor!
3 minutos atrás, Jorge Jox disse:
Em vez de coladas, o termo mais correto deve ser soldadas. Que é o que deve ter acontecido em decorrência da temperatura do motor.
4 minutos atrás, iCardeX disse:
O termo colado está certo. O nome solda é aplicado quando se une dois ou mais materiais de semelhantes composições químicas ou próximas, através da fusão deles, seja por calor ou reação química.
35 minutos atrás, Jorge Jox disse:
Traga o @Sobrinho e ele irá falar o termo correto:
Chumbado... :lol::lol::lol:
Acabei de verificar que o motor está falhando após 2200Rpms, exatamente quando tento uma aceleração brusca ou uma arrancada. Assim que sinto o morto pensar em “tremer” alívio o acelerador imediatamente já com o pé na embreagem. Acho que danificaram alguma bobina ou bobinas. Que inferno!
Parece muito com aqueles “socos” de arrancada. E aconteceu justamente após tentarem remover as bobinas.
É aí? Falha das bobinas, das velas ou alguma outra situação ocasionaria esse comportamento do motor?
14 horas atrás, saulo coelho disse:
Boa noite,
sds, tks, sk.
não consegui , ela parece estar colabada , movimenta no sentido ascendente mas volta a posição inicial! preferi não forçar já que não está na hora de trocar as velas!
27 minutos atrás, iCardeX disse:
Acabei de realizar uma aceleração brusca, até os 4.000RPMS, e o motor ficou querendo falhar. Depois a luz do EPC ficou piscando por uns 10 segundos! Depois apagou.
Amigo, como o seu carro estava normal antes de ir para a oficina, sinto muito em dizer, mas pelo seu relato, parece que danificaram pelo menos uma bobina. Ela deve estar funcionando parcialmente, caso contrário o funcionamento anormal seria praticamente em todas as rotações.
11 horas atrás, iCardeX disse:
opa,
hoje tentei retirá-la  usando generico do Wd 40 ,  não consegui, ela parece estar colabada, movimenta no sentido ascendente porem volta a posicção inicial assim que a solto. Tentei girá-la para um lado e para o outro , com relação a esse movimento ela se mantém apos solta.  para colocar o lubrificante introduzi um pedaço de arame  na  lateral da bobina  para abrir passagem, porém foi em vão!
desisti pois o risco de quebra é grande e as velas ainda estão boas, o carro esta com 36.000km!
as bobinas do video exposto são diferentes , essas do video nunca ouvi casos de elas colarem, essas podem inclusive serem usadas no golf gti 180, existem até adaptadores para elas , pois são ligeiramente maiores.
já a do golf 1.4 tsi nunca vi uma retirada,  parece molenga, fiquei receoso de ter quebrado ao tentar retirá-la , liguei o carro e esta normal apesar da tentattiva !
sds.
1 hora atrás, iCardeX disse:
1 hora atrás, Jorge Jox disse:
É tio @iCardeX alguma bobina sua foi parar no caxaprego...
Tem um equipamento que o Alexandre mostrou, que coloca em cima da bobina e ele consegue averiguar a situação.
Como você já disse que acendeu a luz da injeção, com certeza ficou algo gravado na memória, se passar o scanner vai saber também qual está com falha!
Boa sorte jovem.
É tio [mention=2057]iCardeX[/mention] alguma bobina sua foi parar no caxaprego...
Boa sorte jovem.
A falha registrado diz que ocorreram problemas no terceiro cilindro. O mecânico da VW me mostrou que a borracha foi avariada. Fomos direto para a terceira bobina! Há um rasgo na borracha dela, e foi causado por alguma ferramenta. O problema foi causado na High Torque.
Também disse que não consegue remover nenhuma delas é que chance de danos será enorme.
