Boa noite, meu golf 1.4 tsi começou a baixar o liquido de arrefecimento, levei para o mecanico, fizeram de tudo, ficou dois dias e nada. Não é bomba D´Agua aparentemente, e nem o óleo está com aparencia esbranquiçada, o que pode ser ?
Em 15/12/2017 at 10:13 PM, TAUAN disse:
Bom dia!
Pode ser a tampa do reservatório de expansão!
Quando ela apresenta deficiência na vedação (há um o'ring nela) há perda de água na forma de vapor, não sendo possível essa visualização, pois o processo de perda só ocorre quando o motor atinge a temperatura de trabalho.
Se já fizestes investigação minuciosa e não encorastes nada, substitua a tampa!
Não é raro a tampa do reservatório de expansão perder a eficiência, pois ela é dimensionada para evitar que uma sobrepressão prejudique o sistema, ou seja, é dimensionada para ser estanque, mas com um limite de pressão proposital!
  • 5 months later...
Ola boa noite, o meu aconteceu a mesma coisa porém não foi vazamento. Ao abrir a tampa do reservatório de expansão verifiquei que mesmo com o motor frio havia pressão no sistema (muita pressão), retirando a tampa o nível voltou ao normal.
Ao meu ver, como o líquido é compartilhado com o intercoller da turbina e arrefecimento há muitas mangueiras e também muito calor no líquido o que expande as mangueiras e consequentemente abaixa o nível o líquido além do sensor, acusando uma falsa falta de líquido. Achei bem estranho, mas depois de verificar isso, pelo menos uma vez no mês retiro essa pressão e faço a leitura no dia posterior. Nunca mais acusou no painel e nem baixou o nível no reservatório. Meu Golf tem 4000km 3 meses de uso.
Ronaldo, antes de ter o sinal no painel me tira uma.a dúvida
Você ouvia algum barulho de água próximo ao painel?
Hoje acusou o sinal indicando problemas no líquido tbm , aí retirei. Tampa com cuidado e saiu muita pressão , o alerta saiu do painel e percebi que o barulho que havia de água tinha diminuído quase por completo
Bom dia!
Tenho um GTI 16/16 e tive esse problema, da tampa.
Então, o ruído de é do retorno do líquido do radiador do ar quente que fica em embaixo do painel, geralmente fica no centro do painel, não sei certamente se é isso no golf mk7.
O motivo do ruído pode ser bolhas de ar no sistema.
Nem pensava que poderia ser a tampa... vou trocar a minha embora o meu abaixa do max para o min de ano em ano.... mas vou ver de trocar então. Tadinho do meu GTI já está ficando velho das pernas.
  • 11 months later...
Em 20/05/2018 at 7:06 PM, ronaldo oliveira disse:
Rapaz, tenho GTI com apenas 8 mil rodados e já precisei completar 3x o nível do radiador. Cheguei a deixar o carro na concessionária VW mas não encontraram vazamento algum embora tenham colocado o manômetro. Vou testar a possibilidade de ser ar no sistema como vc falou.
Houve uma época em que o meu líquido de arrefecimento começou a baixar também, pensei que o motor estava começando a mostrar idade... Na revisão seguinte completei o nível e nunca mais aconteceu... Nesse período que baixou, eu estava forçando o carro um pouco mais no geral.
TIVE 3 VW TURBO em casa e TODOS baixaram nível do radiador com menos de 1 anos de uso. Ocorre que baixavam e só demandavam o preenchimento do radiador uma única vez, enquanto no meu GTI atual precisei repor o líquido por 3 vezes em um ano e dois meses de uso (rodo pouco mesmo e por isso só tem 8000km).  Em 2011 comprei uma C180 e ao vendê-la em 2017 JAMAIS precisei completar o nível do radiador (nem olhava porque não baixava).
