Pessoal, sou proprietário de um Golf GTI MK7 2015.
Meu carro é o mais completo, versão Premium, que vem com a central multimídia com tela maior, HD interno, etc.
Porem em 2015 os que vieram eram os Mexicanos, e dentre os Golf GTI MK7 que tivemos por aqui (Alemão, Mex e BR) o único premium que não vinha com som TOP era o Mex. Alemão vinha com Dynaudio e o BR com som Fender.
Enfim, meu carro então só tem os falantes vem meia boca das portas e mais nada.
Estou querendo dar um up no som dele, nada grande, forte ou caro, quero um som mais básico, projeto barato, sub de 8 ou 10 atrás, Kit 2 vias na frente e um Amplificador pra empurrar isso.
Estive dando uma pesquisada e montei um set com os seguinte:
Subwoofer JBL GTO804 - 8 pol.
Tamanho 8"
Impedância bobina simples de 4 ohms
Sensibilidade 91dB
Resposta de frequência 30~400 Hz
Potência nominal 200W RMS
Potência máxima de pico 800W
KIT 2 VIAS JBL SELENIUM BASS 62V4A
- Tamanho: 6 Polegadas Mid Bass
- Potência Nominal: 140W Rms (cada peça 70W Rms)
- Impedância: 4 Ohms
- Resposta de frequência: @-10dB 70 a 20.000Hz
- Sensibilidade 84dB
Boss CE1004 MOSFET de 4 Canais
Chaos Epic 1000W 4 Channel Full Range, Class A/B Amplifier
1000 W MAX Power 4 Channel
188 W X 4 RMS @ 2 ohm
94 W X 4 RMS @ 4 ohm
375 W X 2 RMS Bridged @ 4 ohm
Full Range, Class A/B, MOSFET Power Supply
High and Low Level Inputs
Fixed High Pass Crossover, Variable Low Pass Crossover, Variable Bass Boost
Include Remote Subwoofer Control
Pela minha estimativa ficaria algo em torno de 800-900 reais estes equips, e ae alem disso teriam os conversores RCA, cabeamento e mão de obra pra montar tudo, caixa pro sub e tal.
O que vcs acham do Setup? Questão de impedância e potencia, amplificador vai casar legal?
Recomendam outros equips que ficariam melhores dentro do orçamento?
Com esse orçamento, é complicado...
JBL Selenium não é muito voltado pra SQ. Na gringa a JBL tem produtos voltados pra SQ, mas com preço muito proximo de produtos de qualidade superior como Morel, Jl Audio, Focal e etc. Aqui no BR, em som de qualidade vejo pouca gente usando JBL.
Existe diferença de JBL (gringa) pra JBL Selenium... Selenium é uma marca nacional eu acho, que a JBL comprou, mas os produtos continuam sendo qualidade Selenium, no caso do kit 2 vias que voce citou...
Esse amplificador não conheço, numa rapida pesquisa vi que eles divulgam potencia maior do que realmente entregam, além de não ser voltado pra SQ, o foco dele é SPL.
O que eu recomendo, mesmo fora do que voce quer gastar, mas só pra voce ter uma idéia:
Kit 2 vias
http://www.r2audio.com/audio-e-video-automotivo/kits-componentes/kit-2-vias/6/morel-maximo-6-2-way.html
http://www.r2audio.com/audio-e-video-automotivo/kits-componentes/kit-2-vias/6/nar-600-cs-3.html
Sub de 8"
http://www.r2audio.com/audio-e-video-automotivo/subwoofers/hertz-es200-1059.html
http://www.r2audio.com/audio-e-video-automotivo/subwoofers/ground-zero-gziw-200x.html
Amplificador 4 canais (no caso o instalador faz uma "ponte", 2 canais tocam o kit 2 vias e 2 canais tocam o sub)
http://www.r2audio.com/audio-e-video-automotivo/amplificadores/4-canais/lightning-audio-la-4200.html
http://www.r2audio.com/audio-e-video-automotivo/amplificadores/4-canais/hertz-hcp-4.html
Isso fazendo uma cotação basica sem pesquisar muito, mas existem outras boas opções pra som de qualidade, talvez valha a pena até comprar equipamento usado.
Aí ainda tem que pensar em cabos RCA e cabos de força de qualidade, além do mais importante, instalação... tem que procurar um lugar de qualidade pra instalar, e lugar de qualidade não costuma cobrar barato pra instalar. Mas com um Golf MK7 não dá pra economizar na instalação...
Conversor RCA tambem não é muito indicado pra SQ, recomendo usar um processador de audio simples tipo esse
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-950988481-processador-de-audio-precision-power-int-5b-_JM
Não dá ruido, tem controle de sub e tal... muito superior a um conversor RCA...
Minha opinião, acho que vale a pena gastar um pouco mais e ter equipamentos de qualidade do que gastar com equipamentos inferiores, não ficar contente e depois gastar dobrado pra comprar equipamentos melhores... isso é bem comum, já aconteceu comigo inclusive. Mas isso depende muito de pessoa pra pessoa, o que é bom pra voce pode não ser pra mim e vice versa (principalmente em som automotivo).
17 horas atrás, Féfi disse:
Tamanho 8"
Sensibilidade 91dB
Boa tarde td bem?
amigo , eu já partiria para o msm projeto que eu fiz , comprei tudo original , som completo dynaudio ou fender (no meu caso foi dynaudio) e instalei tudo , sem um corte de fio e emendas de cabos , serviço 100 % da Garden sound em SP .
Fica mais caro que isso , Claro . Mas é coisa original de qualidade e pra vida toda !!!!
Se quiser me chama no whats que conversamos melhor ,.
valew e absssss
Sandro Zalla
11 99944-6708
Pessoal, bom dia.
Aproveitando o post do amigo, relacionado ao som do golf premium 2015, gostaria de saber: Os carros deste ano(2015 versão premium) vem com o modulo de som no estepe?
Comprei o carro semi novo e não veio, gostaria de saber se realmente não tem, ou se o dono anterior retirou.
Obrigado!
Pessoal, bom dia.
Obrigado!
Que eu saiba, o subwoofer do estepe é um opcional e não um acessório de algum modelo.
23 horas atrás, Cr1stiano disse:
Pessoal, bom dia.
Obrigado!
Depende, se o carro vier assinado com alguma marca de Som, Dynaudio e afins, deveria ter...
