Bom dia galera,tenho um golf GTI TSI alemão 14/14 e acendeu no painel uma luz ECP e com isso limitou o giro do carro pra 4.000 não passando disso,porém hoje pela manhã liguei o carro e a luz apagou e o carro está normal... alguém sabe me informar se esse problema é grave pois agora não tenho confiança em sair com o carro com medo de ser algo mais grave.
Obrigado de antemão !
Além da luz do EPC não deu nenhuma outra mensagem ou alguma outra luz acesa junto?
Em condições normais de temperatura e pressão esta luz sozinha indica algum problema no sistema de alimentação de combustível que pode ser desde combustível de má qualidade até problemas na ignição / injeção. Quando ocorre, ele ativa o modo de segurança (essa limitação de giros que vc descreveu). É recomendável vc levar o carro para um diagnóstico via Scanner pois o erro deve estar gravado na memória de falhas e fica fácil por um profissional capacitado identifica-lo.
Boa noite. O meu gti 13/14 apareceu a luz epc e do catalizador. Dei partida e o carro pegou mas falhava mto e agora não quer mais pegar. estava saindo uma fumaça branca pelo escape. Levei na ccs e acusaram que os bicos injetores travaram abertos. Orçamento pra troca: 8 mil reais!!! Tirei da ccs e levei numa oficina de confiança. Trocaram os bicos mais ainda assim continuou sem querer pegar. Tiraram o combustível todo do carro pq estava com um cheiro mto forte de álcool. Ainda assim não funcionou. O mecânico disse q talvez o problema esteja na sonda ou no catalisador q pode estar encharcado.
Em 26/12/2017 at 10:08 AM, RodrigoSP2 disse:
Bom dia... desculpa a demora..levei o carro em uma mecânico de confiança e foi constatado passando o aparelho que se tratava da bomba d'água danificada...foi trocada e problema resolvido..
Obrigado pela atenção...
ABS
