Salve rapaziada!
Ontem notei uma diferença na "cor" do xenon do farol. O esquerdo esta meio "avermelhado", diferente do direito. Segue a imagem: https://imgur.com/GqPDqc4
Também, no painel, está indicando "Avaria na iluminação". Não sei pode ser essa questão do led, ou alguma outra coisa.. Como proceder referente a isso?
Valeu!
22 minutos atrás, Dion Zucchi disse:
Salve rapaziada!
Valeu!
Se o carro estiver na garantia, procure uma CSS.
Caso contrario, terá que trocar a lampada de Xenon que não é nada barata.
Além disso, trocar dos 2 lados ao mesmo tempo pra evitar diferença de cores.
Fiquei com esse receio de que alguma estaria indo pro pau.. Não ta na garantia, mas vou procurar a concessionária na qual adquiri o veículo. Constatar que a lâmpada do xenon esta com defeito?
E caso for trocar por conta próprio, precisa comprar só a lâmpada ou trocar o farol todo? Quando que ficaria mais ou menos?
47 minutos atrás, Dion Zucchi disse:
Aí nesse caso, seria apenas a lâmpada.
Na CSS vão te cobrar quase 900 reais em cada uma, mas aconselho a procurar em lojas de lanterna de boa procedência na sua região, de preferência marcas como Philips e Osram.
Cuidado no Mercado Livre, que você pode comprar as falsificadas. Aqui no fórum, alguns já trocaram, entre eles, compraram no exterior ou no ML mesmo.
Para trocar a lâmpada do farol esquerdo, tem que ter a mão pequena por causa do espaço no local, caso contrario é mais fácil tirar o para-choque e depois o farol do lugar.
45 minutos atrás, anghinoni1982 disse:
To ligado mano. Vi uns anúncios no ML de umas D3S da Philips na faixa dos 400 reais cada. Ta no preço ou muito barato (falsification)?
Semana que vem vou mandar em uma mecânica fazer uma revisão e trocar a bateria (a que o antigo dono colocou não é das melhor) e já vou aproveitar e pedir pro cara trocar as lâmpadas. Já vou trocar as duas, como você comentou, pra não dar diferença.
Agradeço a atenção e a ajuda ae, valeu mano!
16 minutos atrás, Dion Zucchi disse:
Eu acho esse valor aceitável numa lâmpada D3S, abaixo que isso, pode ser furada. Porém na CSS que seria o correto, é muito caro.
O certo é comprar com alguém no ML que venda com Nota e garantia do produto!
Boa sorte e abraços!
49 minutos atrás, anghinoni1982 disse:
Show, vou ir atrás disso.
Valeu mano! Abraço.
@anghinoni1982 achei dois anúncios aqui mano, de vendedores com boa reputação. Porém, a diferença de preço é considerável. Será que ambos são originais?
1 - 350,00: https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-921375452-lmpada-d3s-4300k-100-original-phillips-golf-mk7-bi-xenon-_JM
2 - 299,00: https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-883517244-lmpada-xenon-d3s-phlips-audi-a3-q3-q5-q7-a1-a4-a5-gti-mk7-_JM / pelo site dos caras acha por 260,00: http://www.performance-cafe.com/produto/lampadas-xenon-d3s-philips-4300k-35w/33105
30 minutos atrás, Dion Zucchi disse:
Olha, fica dificil, nenhum deles dá garantia, apenas do produto funcionando.
Pelo site da performance café, eles dão 3 meses de garantia. É uma loja que fica no Rio de Janeiro, terra do nosso amigo @Jorge Jox
Alguém ja deve ter falado dela, mas não me recordo.
Eu arriscaria nesse da performance café mesmo. Mas é uma opinião minha, vá por sua conta e risco!
Tem uma pessoa no fórum que comprou no Amazon, também da philips. Mas como você esta precisando para agora, o Amazon não vale muito a pena.
To ligado mano, também me interessei naquela garantia de 3 meses pelo site dos caras. Vamos ver se o @Jorge Jox conhece!
Valeu!
9 minutos atrás, Dion Zucchi disse:
Valeu!
Dion Zucchi e @anghinoni1982, nunca ouvi falar da Performance Cafe e no site não achei o endereço. Pelo telefone,  (21) 4106-5550, realmente está no Rio de Janeio
27 minutos atrás, anghinoni1982 disse:
@Dion Zucchi no reclameaqui não é muito confiavel não...
https://www.reclameaqui.com.br/empresa/performance-cafe/
Vi agora também, e reclamações recentes.. Esses sites sem eBit sempre tem que desconfiar!
Conversei com o cara da agência em que peguei o golf, e ele me falou que fez a troca da lâmpada do farol direito (aquele que parece estar normal, “branco”). Vou pedir o modelo que ele comprou e pegar só um, pra deixar igual dai. Vamos procurar um anúncio confiável agora HEHEHEH
Desde já, valeu @anghinoni1982 e @Jorge Jox
Torcer também para a “Avaria na Iluminação” ser do xenon que não foi trocado. Caso contrário, acredito que seja por causa da bateria (não é original), de não terem feito algum procedimento na troca, e consequentemente estar avisando que tem “Avaria na Iluminação”..
15 horas atrás, Dion Zucchi disse:
Com certeza essa avaria na iluminação é da lâmpada.
Se for a bateria do carro, sintomas seriam outras, tipo arvore de natal no painel do carro.
Outra coisa que prolonga a vida útil do xenon é evitar aqueles lampejos de farol. Eu sempre agradeço com uma buzinada e quando vou dar passagem num cruzamento, coloco a mão pra fora rs rs
15 horas atrás, anghinoni1982 disse:
Bom saber mano! Primeiro carro é aquela fase de aprendizado, acostumado a andar sempre com os carros da firma, que só tem aquele rádio que antes de guardar na garagem tu tira pra ninguém roubar HEHHEHE
Valeu mano, me quebrou muito galho já! Segunda-feira já marquei uma revisão geral numa mecânica de um conhecido meu (o cara é fera). A última revisão foi feita na metade de 2015. Depois que perdeu a garantia, largaram mão. Mas é sempre bom fazer pra ver se ta tudo em ordem! Torcer pra que esteja HEHEHE
Vamo conversando, outra hora eu apareço com mais dúvidas ae HEHEHE abraço mano!
8 horas atrás, Dion Zucchi disse:
Parceiro, será que não vale a pena fazer a revisão na CSS?
Tudo bem se o teu mecânico for muito de confiança, mas eu não tenho coragem de colocar meu carro na mão de outros, pode te dar dor de cabeça, e o barato pode sair caro... apenas uma dica...
17 minutos atrás, Domingos211 disse:
Então brother, pode até valer, mas a CSS da minha cidade não é nada confiável. Eu vi um trabalho que foi feito por eles em um Golf, que tinha batido/capotado, e era de chorar. Não sei como que foi o ocorrido, mas os caras não tiveram a capacidade de tirar a grama/terra da suspensão e do pneu (tinha grama dentro KKKKKKKK).
Não generalizando, mas acredito que tem bastante CSS (principalmente as de cidades pequena, como a que eu moro) que infelizmente detém de profissionais que não são tão profissionais. O cara da mecânica em que eu vou mandar tem anos de experiência, e faz parte da rede Bosch Car Services.
Vamos ver qual vai ser o veredito, torcer pra não precisar trocar nenhuma peça ou algo do gênero. Semana que vem eu conto pra vocês como foi!
Mas valeu pela dica mano, abraço.
1 hora atrás, Dion Zucchi disse:
Amigo, destino de carro batido/capotado é ferro velho! Esse negócio de "cyborg" é uma tremenda enganação, o carro até pode chegar bem perto de suas dimensões e geometria originais, mas a sua resistência mecânica à impacto já se foi!
Realmente css são muito ruins e a mágica que vc citou acima, já dá para desconfiar dela!
Mas o seu problema não é lanternagem, acho que a passar por um scanner é fundamental. A oficina do seu amigo tem um no padrão VW?
Diversos carros novos, em especial o Golf mk7 tem uma pesada e refinada eletrônica embarcada, a tal ponto de uma simples lâmpada não original ser detectada no sistema e apresentar erro, inclusive deixando parte do próprio sistema inoperante.
4 minutos atrás, Jorge Jox disse:
Isso que tu falou mano, esse Golf batido/capotado eu vi pra comprar, mas obviamente que não comprei HEHEHEHE mesmo estando "barato",  é só pra se incomodar.  No fim das conta acabei pagando quase a mesma coisa nesse que tenho agora, só que não é batido/capotado HEHEHEHE
Então, vou ver bem certo com ele segunda nessa questão. Se ele não tiver um scanner, vou buscar outro lugar dai pra ver dessa questão.
E sobre essa lâmpada original, o cara da agência onde eu comprei disse que foi atrás daquela "avaria na iluminação". Trocou um led da placa e uma lâmpada do xenon (do lado direito, que ta normal). Disse que essa avaria é porque as lâmpadas não eram originais.. Mas sei lá, o que me diz?
5 minutos atrás, Dion Zucchi disse:
Amigo, eletrônica não é a minha praia, mas pelos diversos relatos que vi aqui, acho a questão da lâmpada não ser original uma possibilidade da avaria sim.
Aqui tem uma galera experimentada e com bons conhecimentos. Vamos torcer para eles se manifestarem e ver se podem te ajudar.
Pode cre mano, vamos ver se o nosso amigo @anghinoni1982 sabe nos dizer ou conhece alguém que saiba!
Em 04/01/2018 at 11:02 AM, Dion Zucchi disse:
Vc ja trocou a lampada que estava avermelhada?
Pode ser ela mesmo que esteja dando essa falha.
Infelizmente tem resolver uma coisa de cada vez!
