RUIDO NO TETO SOLAR
Por isso que eu nao queria esse teto. Alem do barulho, ter que ficar passando silicone a cada 3 ou menos meses.... entra mais luz por causa da rede interna... alem de entrar mais calor, e assim ter que ligar o ar condicionado mais forte.... mais consumo, mais barulho dentro do carro. TETO NUNCA MAIS
Pessoal pode ser spray de silicone, passa uma camada fina apenas para hidratar/lubrificar a borracha, pode passar na borracha de vedação das portas e do teto, somente se estiver fazendo um barulho que incomode !
Ja tive vários carros com teto solar e a maioria faz barulho, porem, não abro mão do teto, na minha opnião valoriza o carro esportivo e no futuro um carro mais completo sem teto solar realmente é um pouco mais difícil de vender.
  • 11 months later...
Alguem me ajuda ai! GOLF HIGHLINE MEXICANO 14/15 COM TETO.
no inicio quando comprei fazia ruido depois parou! Hoje com 18.700 km rodados e 1 ano de uso voltou a fazer ruido apos polimento da pintura e polimento do teto p tirar manchas do vidro. O ruido é de algo solto, porém quando chove ou molha o teto o ruído some! Alguem sabe explicar? Hoje fiz a revisão de 1 ano porem estava sem o ruido na hora, para q eu pudesse mostrar ao consultor!
A primeira ocorrência do ruído foi junho do ano passado, depois vc relatou que parou e voltou novamente. Esse período de um ano pode não ser coincidência, mas sim consequência do frio. Os materiais tem coeficiente de dilatação diferentes e associados com as tolerâncias dimensionais das peças que compõem o conjunto do teto (borracha, plástico, vidro, aço) podem estar causando uma interferência que provoca esse ruído. A chuva pode estar funcionando como lubrificante e quando a água evapora totalmente o barulho volta. Experimenta lubrificar as borrachas, mas evite compostos de silicone com derivados de petróleo, pois os mesmos reagem com a borracha. O ideal é usar silicone puro. Abs.
Enviado de meu SM-G920I usando Tapatalk
Obrigado amigo! Pode ser isso mesmo! O problema eh que vejo muitos falando p nao usar nada nas borrachas, pq o proprio silicone resseca! Ai fico nessa duvida! Acha q vale a pena uma avaliacao na concessionaria? Mas como disse, estava normal até antes de um polimento na pintura! Trabalho em regiao de praia e o salitre havia deixado manchas parecidas quando se lava e nao seca o carro! Ai as manchas ficaram nos vidros e teto! O rapaz poliu os vidros tb! O ruido apareceu apos isso! N sei se a pressao da politriz com trepidacao afroxou algo
Tenho um GTI nacional. Nos dias de calor faz um barulho no teto em ruas desniveladas, dai forço pra cima o forro aonde está o botão de abrir/fechar o teto e o barulho termina( no momento pelo menos). Se abrir o teto desaparece na hora. Irei testar silicone também, alguém sabe indicar alguma marca especifica? Abraço.
existe alguma solução definitiva para esse barulho do teto solar? O meu possui o mesmo sintoma, se abrir um pouco o teto o barulho para na hora.. levei na concessionária e o cara pediu para deixar o carro lá por 5 dias porque iriam ter que desmontar toda a forração.. acabei voltando pra casa e vou deixar o carro durante a próxima revisão...
mas se o problema for as borrachas mesmo, mesmo trocando, os barulhos não voltarão a aparecer nas novas? se sim, não vale a pena correr o risco de desmontar a forração
Pessoal, no dia que fiz a revisão no meu carro há 15 dias atrás conversei com o camarada responsável por esse tipo de ocorrência na ccs. Ele me informou que na maioria dos casos que tem pêgo, o diagnóstico dele é para a troca do teto. Ainda segundo ele, o mecanismo do teto foi alterado pela VW devido a muitas reclamações quanto ao ruído. Após as trocas realizadas ainda não houve nenhuma reincidência...
Sugiro que conversem  com o chefe de oficina das ccs que frequentam. Caso tenha alguém de Goiânia com o problema neste tópico me envie um MB que indico onde levar e com quem falar.
Espero ter contribuído!
Mas nunca que eu deixo desmontar o teto solar, os caras mal sabem colocar o óleo correto imagina mexer no teto solar!
A mão-de-obra nas CSS é muito amadora.
O meu faz barulho tb quando aberto, lubrifico os trilhos com wd40 e as borrachas com silicone. Já reduz bastante.
Prefiro ser feliz com o barulho antes dele ferrarem mais ainda. hahaha
6 minutos atrás, COX1985 disse:
Barulho você até convive, aumenta o som do carro que abafa.
O problema é se der infiltração, aí não tem jeito mesmo...
Em 28/07/2016 at 4:33 PM, COX1985 disse:
15 horas atrás, Rods disse:
Reparei o barulho no meu tbm, vou testar a dica do @COX1985... obrigado :)
10 minutos atrás, COX1985 disse:
@Rods Cara faz tempo que nao lubrifico, com o teto aberto em estrada de paralelepípedo faz barulho mesmo. Mas desencanei uhauhauahauha
Um dia eu queria andar num Bentley só pra saber se eu consigo escutar algum barulhinho, nem que seja do contato do pneu com o chão.
No meu já tem barulho na forração do teto, agora começou a fazer quando ele tá basculado...
@COX1985 sobre espirrar wd nos trilhos do teto, no meu, fui ver e eles utilizam graxa branca, ela é utilizada, pois não escorre com o calor.
Cuidado pra não transformar os trilhos num angu...
1 hora atrás, anghinoni1982 disse:
Também tenho esta curiosidade. Mas depois de ter andando numa bmw 335i e num evoque semi novos (menos de 1 ano) que batiam tanto ou mais que o Golf já acho que não existe carro, que depois de algum uso, que não tenha algum barulho.
Quanto mais coisa o carro tem. Mas coisas têm pra bater ou rangir. A qualidade de construção ajuda mas não faz milagre.
