Pessoal apareceu na minha central multimídia em atualizações para atualizar o software.
o que pode ser isso?
aperto em atualizar e não atualiza aparece uma mensagem.
como faço pra atualizar?
Você tem que ter um cartão SD com o arquivo de atualização gravado lá, e selecionando essa opção ele puxa e instala. Mas não se empolgue muito: até onde sei, a VW nunca disponibiliza atualizações para essa central.
Pessoal, Minha central mutimidia,  do nada deixou de funcionar o USB, não conecta mais o celular para ligações, e pra ajudar o GPS também parou,
vi que existe a atualização pro GPS, na pagina da volks, mas e o restante que deixou de funcionar? somente na concessionária para atualizar?
alguém ai já pagou para atualizar a central? e sabe quanto custa para atualizar?
Meu golf é 2016, e ate semana passada estas funções estavam funcionando tudo certinho.
10 minutos atrás, marcio pereira disse:
Tem 2 opções de reset
Reset pelo botão de ligar/desligar - Segure por 10 segundos e irá resetar a central
Reset do dispositivo que fica dentro do porta-luvas - Segure o Eject até realizar o reinicio dele.
No mais, se o problema for sério mesmo, terá que procurar a CCS ou peças sobressalente.
Boa sorte!
Boa noite galera, hoje eu tentei baixar a atualização do GPS mib2 (golf 2016) conforme vi aqui nos topicos . mas não deu certo, fiz exatamente como  foi descrito, mas da erro na leitura do cartão, quando coloco o cartão, ele lê: atualização, (ele entende que é o cartão ja com a nova atualização) mas não atualiza!! ( detalhe que eu não apaguei nada da nova atualização, o arquivo foi inteiro, não removi nada)
Não sei se mais alguém teve este mesmo problema para conseguir atualizar o GPS.?
DETALHE: minha central deixou de funcionar o BLUETOOTH e USB,  parece que esta tudo bloqueado, da noite pro dia,
a mensagem que aparece, é que deve se dirigir a uma concessionária para ATIVAR COM UMA CHAVE DE ATIVAÇÃO.
Hoje peguei o carro da concessionária para a resolução do APP conect da central...que não estava funcionando,  FALOU QUE TERIA QUE ATUALIZAR A CENTRAL....
sai com o a central atualizada, desde 2016, quando foi tirado o carro da concessionária, estava sem atualizar,
atualizou e funcionou o app conect da central, mas o mapa que fiz o donwload  da atualização e estava no cartão, não funcionou,
detalhe que eu fiz um backup da versão antiga que estava no cartão, agora vou jogar novamente pro cartão pra ver se funciona.
morri com 300,00 pela atualização,..... isto porque chorei e ele fez um preço camarada, se não sairia bem mais.
Quando eu baixo o mapa pelo app da VW, ele pergunta se vou usar o cartão original da VW ou um cartão de memória qualquer (meu caso atual )
