wolksvagem venda casada
renato gomes
Olá pessoal do grupo
Sou proprietário de um golf gti ano 2015
sempre fiz as revisões na concessionária , conforme km ou tempo
porém , desta vez me deparei com um problema e achei "errado o procedimento adotado pela concessionária ...
meu carro esta com 42.300 km ( +ou-) a revisão seria com 43.900 km ou 24/04/18 .
meu carri esta acusando troca de óleo em 1.800 km  ja fiz a troca de óleo há 1  mes atras no posto de gasolina perto da minha casa
mesmo assim , o sistema informa todo santo dia
o sistema tambem acusa agora a troca da bateria da chave ( sendo que a chave esta funcionando )
Talvez a bateria da chave precisa ser trocada , " apesar de estar abrindo e fechando o carro " , nunca troquei .
O òleo , como eu disse , foi trocado faz 1 mes no posto ...
liguei para uma concessionária de sp , onde faço a revisão e me disseram que a bateria da chave eles trocam ( R$ 120 reais o custo )
sobre o óleo me disseram que eu deveria ter ido até eles para trocar e que este " report " eles não podem apagar do meu carro !
Como assim ? eu perguntei
me informaram que , quando a luz ascendeu da 1 vez eu deveria ter ido ate eles ( concessionária ) para trocar o óleo....
fiz a revisão com 36 mil km  e ja com 41 mil km ascendeu a luz de troca ...
sendo que o óleo é para 10 mil km ...
tem algo de errrado nisso , e pelo que eu percebi da conversa .. era pq estava chegando a revisão e esse report ascendeu ....
e sabe lá deus se trocaram o óleo anteriormente ...
penso que isso , na minha opinião de advogado , configura " venda cassada "
finalizando .. eu vou levar o carro amanha , e ja me falaram que não vão apagar o report da troca de oléo ... sendo que eu troquei faz um mes
vamos ver no que vai dar ...
alguem ja teve esse ipo de problema ?
abraços
abraços
Meu caro,
Os avisos de troca de bateria da chace aparecem para te avisar que a bateria está no fim, para que você possa trocá-la antes de você ficar "na mão", e não só depois que ela deixa de funcionar. É assim mesmo, e isso é bom pra você. E se preferir pode continuar usando até acabar, ou mesmo nunca trocar, contanto que se disponha a abrir o carro enfiando a lâmina na fechadura. Agora, pagar 120 reais pra trocar isso é ridículo. Não sou advogado mas, na minha opinião de cidadão e consumidor, estão te fazendo de palhaço e você está caindo. Vá a uma relojoaria e compre uma pilha CR2025 de boa procedência e troque você mesmo. Vai gastar R$ 5.
Sobre o óleo: sugiro que vá a uma boa oficina, daquela com um scanner de falhas decente, e peça para que tirem a mensagem pra você. Eles conseguem. Vão te cobrar uma (justa) mão de obra por isso. E da próxima vez, não troque no posto. Não vale a pena. Troque nessa mesma oficina, se não quiser ir à concessionária.
abraços
Bom dia Renato,
Como já foi dito, pelo amigo ricw, o aviso de troca da bateria da chave, é apenas um alerta, que acontece quando a bateira está se ultimando, a opção de troca é sua, e olha qua essa bateria bateu um recorde (03 anos), todos nós fazemos a troca da bateria, qualquer dúvida, tem o procedimento no YouTube. E, quanto ao aviso do óleo, também concordo que não vale apena trocar em posto de gasolina, mas o aviso que aparece é para trocar o óleo ou fazer a revisão? Pois, eles programam para quando se aproxima aparecer o alerta. ABS.
Enviado de meu XT1635-02 usando Tapatalk
Quanto à postura da concessionária: não entendi o que você quis dizer com "venda casada" nessa situação específica e, sinceramente, acho a posição deles coerente. Se eles não trocaram, não tem como afirmar que o serviço foi feito, que o filtro foi substituído e que o óleo correto foi colocado. Eu não faria diferente deles.
Trocar o óleo não é somente esgotar o velho e colocar o novo. O serviço inclui o ajuste adequado do intervalo de manutenção. O seu carro não tem como adivinhar que você trocou. Quem troca é quem configura isso e suprime o aviso. O cara do posto deveria ter feito isso pra você. Obviamente ele, um coitado sem o conhecimento ou as ferramentas específicas, jamais vai fazer isso.
Por isso, em um carro como esse, não vale a pena economizar uns caraminguás em uma troca de óleo.
Em 2/28/2018 at 6:45 AM, RicW disse:
"Fatality"
Em 28/02/2018 at 1:40 AM, renato gomes disse:
abraços
Boa noite,
 o meu golf gti mk7 depois que a garantia expirou sempre troco em postos de gasolina e acompanho o serviço, na verdade executo parte do serviço, e nunca tive problema, até porque o golf gti é tão simples o procedimento que nem arruela de vedação tem no bujão de escoamento do carter, necessita de torquimetro para a colocação apenas tampa do elemento filtrante ( o aperto está anotado na mesma), qualquer pessoa com o minimo de raciocinio mecanico consegue realizar esse serviço com a mesma ou melhor competencia do que a  autorizada.
sobre a venda casada creio que tens razão, pois para zerar o serviço não necessariamente a pessoa assumiria responsabilidade pela troca, portanto se a troca foi ou não feita , irrelevante para o caso: não há que se responsabilizar alguem para ato feito por outra pessoa, e não vejo como a retirada do Alerta de troca de oleo vincularia  os dois procedimentos, mas se mesmo assim remanescer dúvida bastaria discriminar o que foi feito e colocar observação do que não foi feito na respectiva nota.
Quanto ao alerta e a troca da bateria da chave acredito que o melhor que faz é voce mesmo realizar os dois procedimentos, pois nenhum  deles requer conhecimento e/ou equipamento especializados:
 a troca da bateria, como já dito, sai por volta de 5 a 10 reais, o procedimento é ridiculamente simples: basta alavancar a tampa com uma moede de um real na sede da lamina, assim  acessa a bateria!
para zerar o Serviço e o Alerta de troca de oleo o procedimento é um pouco diferente da maioria dos videos divulgados na net,  tem que apertar por cinco segundos aproximadamente  o botão  de zerar o "trip" ligar a ignição  e apos isso ligar o pisca alerta , feito isso aparecerá  a pergunta se "deseja zerar o serviço" basta apertar ok no comando localizado a direita do volante.
Realizei o procedimento hoje, agora a pouco, não consegui de primeira, consultei videos da net e apos algumas tentativas consegui zerar o serviço e  retirar o alerta. Atente para o tipo de chave presencial ou convencional, são procedimentos diferentes!
Abs!
Em 06/03/2018 at 9:39 PM, saulo coelho disse:
Boa noite,
Abs!
Valeu pela explicação
ja resolvi com eles
desculpa a demora
abs
