Olá pessoal
Há muito tempo comentei em um tópico que após a instalação de molas esportivas, luzes do painel do meu carro se acenderam indicando falhas de muitos sistemas. Logo quando liguei o carro para sair da oficina naquela ocasião, as luzes acenderam. Após algum tempo andando com o carro elas apagavam, depois voltavam a acender, de maneira intermitente. E quando o problema se manifestava, os sistemas do ABS, ESP, assistência de direção, auto-hold, piloto automático, sensores de estacionamento e monitoramento de pressão dos pneus deixavam de funcionar.
O mais intrigante no começo era que por serem falhas intermitentes, eu descartei a hipótese de que alguma peça foi danificada. Na minha imaginação, se algo estivesse danificado as falhas seriam permanentes. Como as luzes não acendiam com tanta frequência, adiei a solução do problema numa frustrada expectativa de que o carro se adaptaria sozinho ao novo conjunto de suspensão e que as falhas desapareceriam após algum tempo. Inclusive pedi para a concessionária investigar o problema durante uma revisão, mas eles se limitaram a resetar as falhas via scanner, sem procurar pela causa do problema.
Porém, nos últimos meses as falhas aconteciam diariamente, durante quase toda a distância dos meus trajetos. Maioria das vezes essas luzes acendiam ao manobrar pra sair da garagem e continuavam até desligar o carro na próxima parada. Então decidi procurar numa solução definitiva (espero) para o problema. Deixei o carro para análise em uma oficina de confiança, lá encontraram muitos códigos de erros ao escanear o carro.
A partir desses códigos, a principal suspeita era o módulo ABS. Em seguida eles buscaram um outro Golf para fazer experimentos com a peça. Se entendi corretamente, colocaram o meu módulo de ABS no outro carro para verificar se as falhas também apareceriam nele.
Como não apareceram, isso indica que o módulo ABS não está com defeito. Com essa informação eles decidiram fazer a reprogramação deste módulo e dos outros que estavam envolvidos com os erros. E isto funcionou, após a reprogramação as falhas sumiram o carro voltou ao estado anterior aos problemas.
Todo este serviço demorou quase duas semanas, principalmente pelo fato de buscarem um outro carro para experimentar a minha peça. Minha opinião de leigo, seria mais fácil reprogramar primeiro e ver se desapareceram as falhas? Caso não desse certo, aí sim fazer os experimentos num outro carro. Não sei se vale a pena pensar nisso agora que o problema está resolvido e o serviço pago.
Espero que seja útil caso alguém tenha um problema parecido. Não consegui encontrar casos similares aqui nem no outro fórum internacional que participo.
Resta questionar: como a instalação de molas, esportivas ou não, pode resultar na falha de sistemas tão distintos, e mais curioso, com uma reprogramação feita, as falhas desapareceram?
3 horas atrás, CaUtz disse:
Por que a instalação das molas desprogramou esses módulos?
Justamente. Como saber se essa "reprogramação" não foi apenas desabilitar as funções do carro que estavam dando erro? São funções de segurança importantes, como o ABS e o ESC...
Isso é bem fácil de testar, se tiver algo desativado acho que eu vou perceber logo. Prefiro não crer que a oficina pense que vai me enganar até este nível, de comprometer a segurança.
Sent from my SM-G950F using Tapatalk
Quero concordar com você. Só não consigo vislumbrar um motivo lógico e razoável pra perder alguma programação durante uma troca de molas, e isso me incomoda muito.
São carros totalmente diferentes mas acho que pode haver alguma relação.
Quando tive o Civic e fui trocar os jogos de pastilhas dianteiro e traseiro, ao sair da oficina percebi o aviso de falha de ABS e VSA acesos, na Central do PC de Bordo avisando múltiplos erros eletronicos. Foi dar a volta no quarteirão da oficina pra testar e eles foram desaparecendo. Por via das dúvidas também zerou a memória de falhas.
A explicação que meu sobrinho deu: em carros mais novos qualquer intervenção em rodas, suspensão e sistemas agregados deve-se remover o polo negativo da bateria, pois o sistema acusa, mesmo com a ignição desligada, se algum sensor for removido e re-colocado por exemplo. A explicação me soou razoável só não sei como um sistema desses continuaria apresentando erros mesmo após ter passado por tantos km após a intervenção (conforme teu relato). Chegou a ver se não tem algum sensor de roda do ABS danificado?
Hoje pude ver o controle de tração em funcionando numa arrancada em primeira marcha. A luz dele piscou no painel e o carro deu aqueles trancos, de fato parece estar ativo.
Também me incomoda não saber a causa desse problema. Fica difícil entender por que uma reprogramação dos módulos foi necessária.
Interessante essa observação sobre o polo negativo da bateria, acho improvável que o instalador tenha se atentado a isso.
Outra coisa que me lembrei, no manual de instalação que veio com as molas, tem uma observação dizendo que talvez o ABS precise ser reprogramado após a instalação. Vou procurar uma foto dele e mandar pra vocês.
No caso do sensor, a oficina testou o meu módulo de ABS e possivelmente mais alguns componentes num outro Golf. Como a falha não apareceu no outro carro, eles concluíram que não tinha um componente com defeito. Agora, eu não sei dizer especificamente se testaram o sensor.
Inclusive até vi no YouTube alguns vídeos de carro da Volks com luzes de painel por causa de sensor de rotação sujo ou danificado.
Lembrei de outro fato, dessa vez com o Golf. Certo dia fui lavar o carro em casa mesmo e mandei ver com a Wap nas caixas de rodas (pois estavam bem sujas de barro). Quando fui ligar o carro começou aparecer um monte de erro: ABS, ESP, direção elétrica, etc. O coração até parou na hora. Mas deixei o carro secando ao sol e depois eles sumiram.
Se apenas com água o sistema reage dessa forma, será que durante o processo de desmontagem / remontagem da suspensão não tenha sido danificado algum sensor? Ou apenas um mal contato? Pode até ser que não tenha sido intencional mas dado o valor e complexidade das peças desse carro, talvez a oficina esteja encobrindo o erro para não ter que arcar com a reparação.
Eu acho que se tiver algum componente danificado, as falhas deveriam aparecer permanentemente. O que acontecia é que elas eram intermitentes. Talvez, se houver algum sensor danificado as falhas voltem a aparecer.
No momento todas as funcionalidades que estavam com problema voltaram a funcionar. Só o ABS não consegui verificar ainda, vou ver se acho uma pista suja e vazia pra frear forte.
Sobre a oficina ter prejuízo com a troca de peças, ficou combinado que eles me fariam um orçamento depois do diagnóstico, com o valor das peças que precisassem ser trocadas.
Em 03/04/2018 at 3:02 AM, RodrigoSP2 disse:
É verdade pode ser algum tipo de mal contato em algum conector o meu deu esses erros, das 3 vezes eu parei o carro desliguei e volto tudo ao normal funcionando tudo, acho que por causa de algum sensor faz todo esse transtorno na hora q aconteceu passou na minha cabeça vou vender o carro vou vender kkkk, mais se fosse problema os avisos iriam ficar permanente. Deve ser algum mal contato, e outra se o módulo ABS tiver danificado ele para de vez de funcionar perde a função, carro continua freiando normal mais sem função ABS.
