Barulho suspensão
Acabei de deixar meu carro na CSS, dei uma volta com o técnico e o barulho nao é no DSG, é na suspensão dianteira, dá estalos em ambos os lados, mesmo em piso bom, basta passar em algum ondulação ou lombada.
Depois pego e posto o que era. Mas vale para sabermos que se tem barulho nem sempre é o DSG.
Obs: esta com apenas 4.500 km e 3 meses
exatamente quando desce a lombada no meu tambem da estalo. eles abriram, apertaram e rodaram com o carro umas 4 vezes, vao trocar as bieletas, pediram as peças para a fabrica e daqui a 15 dias eu levo pra trocar.
Este problema foi recorrente no golf de 60.000 km da 4rodas, la eles relataram que reclamavam, a CSS apertava e 5.000 km depois voltava o barulho (o meu esta com quase 5.000 km).
Eu suspeito que muitos estao confundindo achando ser barulho no DSG, por isso nao achei relato aqui.
To ligado, eu li o desmonte do Golf na QR. Você lembra se eles reclamaram especificamente desse estalo?
O meu carro tem 20 mil km e o único barulho estranho de suspensão por enquanto é esse estalo. De resto acho a suspensão muito boa, a estabilidade continua a mesma de quando era novo. Por isso fico na dúvida se devo reclamar. Tenho medo de trocarem os componentes originais por outros diferentes. É verdade que o funcionamento dela fica mais silencioso depois do aperto que fazem na revisão, mas esse estalo sempre continua.
Nas vezes que eu andei no DSG não consegui ouvir o tal barulho para comparar.
eu vou trocar pra ver no que da, é uma peça simples. Alias até no cruze era recorrente o defeito ate a GM mudar, o meu 2013 nunca deu problemas mas os 2011 sim.
Vai que a VW coloque outra mais resistente
Teste longa duracao 4 rodas cruze:
"Dupla do barulho
Em duas ocasiões, as bieletas plásticas da suspensão foram responsáveis por ruídos na dianteira do Cruze. reapertadas, voltavam a cumprir seu papel de maneira silenciosa."
Teste longa duracao 4 rodas golf:
"Em todas as revisões, pedimos às concessionárias a verificação de um ruído na dianteira. Um reaperto e pronto: tudo voltava ao normal. Menos de 5 000 km depois, o barulho retornava. Na revisão seguinte, o mesmo diagnóstico. “O problema é a bieleta”, diziam os consultores técnicos. Apesar de serem as causadoras dos ruídos, as peças – responsáveis pela ligação entre a barra estabilizadora e o amortecedor – chegaram ao fim do teste em ótimo estado. Ou seja, elas são confiáveis, mas afrouxam com facilidade. Buchas de bandeja e caixa de direção também estavam ótimas."
UPDATE: eu observei um golf fazendo revisao e colocaram o oleo certo, castrol 502 00 SN 5W40, achjo que vou fazer revisao nesta CSS, mesmo nao sendo a que eu comprei o carro
Bom dia à todos!
Já venho acompanhado o fórum a algum tempo, porém não era cadastrado. Sou proprietário de um highline 13/14 adquirido zero em janeiro de 2014 somente com DSG + teto.
Após ver o relato acima decidi fazer o cadastro e compartilhar um problema que tive tbm na suspensão dianteira. Meu carro após os 1500km começou a fazer um estalo + um rangido na suspensão dianteira sempre que passava em algum ondulação ou lombada, geralmente em baixa velocidade, levei o carro diversas vezes nas css (as primeiras vezes na css onde adquirir o carro em Guarapari - ES e depois na css de Vitória - ES, pois me falaram que por ser a matriz tinha os melhores técnico), as primeiras vezes foram feito somente reaperto na suspensão onde o barulho parava por alguns dias mas depois voltava a fazer novamente. Depois começaram a fazer troca das peças:
1º - Amortecedor, sem solução;
2º - Batentes ,sem solução;
3º - Toda parte de cima da suspensão, sem solução;
4º - Bucha da balança, sem solução.
E nessa brincadeira se passaram 1 ano ± 12000km rodados, e após a troca da bucha da balança o chefe da oficina Vanderlei (por sinal muito atencioso) me relatou que se não conseguisse resolver naquela ocasião iria entregar o carro para os engenheiros da VW resolver, porém fez mais um contato com a fabrica e relatando o que já tinham feito, e um abençoado que atendeu o chefe da oficina orientou a lubrificar as bucha da balança com uma graxa branca, não sei a especificação dela, mas é própria para borracha, e após o serviço só alegria, já rodei mas de 4000km sem nenhum barulho na suspensão dianteira, somente o do DSG e da suspensão traseira, que por sinal a css já trocou os amortecedores traseiro mas a suspensão traseira ainda bate.
Fica a dica e o relato.
Ja briguei com muitos barulhos no carro e em muitos casos é quase impossível evitar que peças movimentem e fiquem raspando uma nas outras gerando ruido. A solução que sempre adotei foi lubrificar as partes, elas continuam a se movimentar mas não geram barulho. Por exemplo painel, tampão traseiro, suspensão, borrachas da porta, etc.
passei agora a pouco na CSS pra ver se chegou as peças...
"nao chegou e estamos bloqueados de pedir novas peças pois esta mudando o processo"
"voce tera que procurar se tem em outras CSS, o seu pedido fica aqui como pendente mas pode demorar, merlhor ir em outras CSS ver se tem"
estou aqui pensando o que fazer.
pronto, fui la na esquina, troquei, perdi só meia hora e 120 reais colocada. dei umas voltas e parou o barulho.
qdo nao é CSS é simples e rapido.
fizemos o teste assim, tiramos a bieleta e andamos sem = sem barulho
e ao analisar na mao estava danificada... o terminal fica solto e qdo se mexe ela estala e faz rangido.
O fato curioso é ter a peça ali na esquina e nao ter na CSS em garantia né, esperar um mes e em vez de chegar a peça eles me mandarem procurar em outra CSS porque eles foram vendidos e estao bloqueados de pedir novas pecas.
Em 27/07/2015 at 10:12 AM, anghinoni disse:
Meu caro.. td blza? o que vc trocou foi a bieleta traseira? ? Ou amortecedor?? Pode passar o contato da loja exatentr o q foi feito por favor?? Obrigado
Quando vcs falam do barulho ao descer lombadas, seria em qquer velocidade ?
O meu andando devagar nao faz nenhum barulho ou até andando rapido em pisos ruins.. tambem nao faz nenhum barulho..... mas outro dia passei rapido em uma lombada(nao vi a danada) a suspensão deu um estralo bem alto, até tomei um susto, ai passei um pouco mais rapido em outras lombadas para testar e realmente ele da um estralo, isso é caracteristica do carro ?
1 hora atrás, jairofuentes disse:
O meu também faz isso, desde 0 até os 50k atuais
O meu dava esse estralo, quando descia de lombadas... mas o problema era no "calço" da mola Eibach... troquei o calço e o problema zerou, não tem + um barulhinho...
Ah, antes eu cheguei a verificar a bieleta, amortecedor...
Na minha opinião não é normal nem caracteristica do carro, já que meu carro original nunca apresentou esse barulho.
Em 05/02/2016 at 9:42 AM, FerreiraCTBA disse:
Em 28/07/2015 at 10:12 AM, anghinoni disse:
Em que loja exatamente acho essas bieletas ?? Resolveu qdo trocou  amigo?
Nossa desconhecia essa fórum, muito bom troca informação com pessoas apaixonadas pelo GOLF como eu, tenho VW Golf Highline TSI DSG Exclusive  Branco tb ta com esse rangido quando passo em lombada achei que poderia ser algo na mola ou amortecedor, hj vô ate CSS falo com o chefe da mecânica e vê o que ele fala. Mas estalo não cheguei a escutar! Ai pessoal aqui tem grupo de WhatsApp ?? Eu gostaria de participar!
Nessa semana a concessionária trocou uma das bieletas dianteira. Os malditos tuc-tuc ouvidos em baixa velocidade, permanecem firme e forte.
To me convencendo que esses barulhos sejam mesmo do DSG.
Mais alguém com esses tuc tuc q são melhor ouvidos em baixa velocidade e pisos ruim? Alguém com golf manual também com esses barulhos?
7 minutos atrás, KingMan disse:
Meu carro é manual e faz uns rangidos na suspensão dianteira ao passar em lombadas ou ao subir calçadas rebaixadas. Eu não descreveria com um "tuc tuc" e sim algo tipo "nhec nhec", barulho de carroça kkkk
23 minutos atrás, Brunomri disse:
O nhec-nhec o meu ainda não faz. Rsrsrs
Só escuto as vezes o "tum", ao passar em lombadas. Esse tum é tipo um pedaço de ferro tencionado se soltando. Difícil descrever.
Mas os tuc tuc em baixa velocidade, são constantes. Me dá um desanimo esses tuc tuc. Um carro tão bom, com um problema tão trivial e irritante!
3 horas atrás, KingMan disse:
A gente deve estar falando de barulhos diferentes. Tentei solucionar na concessionária e está claro que eles não sabem a causa do barulho, trabalham com tentativa e erro.
