Galera
Comprei um Golf MK7 1.4 tem uma coisa que esta me incomodando, quando piso no acelerador tem uma demora muito grade no acelerador! Sera que tem algo via VCDS VAG-COM que possa ser Feito para melhorar a resposta.
Agradeço desde ja
Marcos Vinicius
Galera
Agradeço desde ja
Marcos Vinicius
Oi Marcos.
Com o tempo você acostuma, e vai compensar isso no pé mesmo, antecipando. Se o seu carro tiver o seletor de modos de condução pode colocar em "sport", que isso dá uma leve melhora também.
Enviado de meu GT-N5100 usando o Tapatalk
Depois de muito buscar na internet, achei 2 códigos de VCDS que supostamente melhoram a resposta do acelerador, que também me irrita profundamente.
Uma delas (a primeira) eu alterei e talvez seja efeito placebo, mas achei que o carro ficou mais rápido e o câmbio menos hesitante.
A primeira:
[Direct Acceleration - Throttle response]
With this mod, you can change the behavior of the accelerator. Option B provides a more linear acceleration without sudden deliveries.
1 - Module 44 - Power steering. Code (19249)
2 - Adaptation
3 - Select - switching driving profile
Choices :
A - Gradual, controlled by time
B - Directly controlled threshold value
Aqui você vai selecionar a opção "B".
A segunda:
Increased sensitivity of the throttle pedal
Controller 01- Engine
07 - Coding
Byte 0, Bit 0-2,
Change from Škoda (01) to AUDI (02) this will dramatically reduce lag on pressing accelerator pedal.
de:
Engine_zpse6seoaca.jpg&key=dfaa664cb7f61
para:
Engine%2520Audi_zpsyutyfzox.jpg&key=c281
No OBDeleven existe um App para melhorar a resposta do pedal de acelerador, então acredito que deve existir alguma configuração via VCDS, ainda não testei (até porque tenho os modos de condução disponível), mas vou fazer um teste e posto a impressão aqui.0d4a847a009f905838a6196b471bc942.jpg
Enviado de meu ASUS_Z012DC usando o Tapatalk
Boa! Sempre tive curiosidade, mas o cagaço me impede de testar. Compartilhe aqui conosco as suas impressões após a alteração!
Bom, vamos lá, testei o app do OBDeleven em um trajeto que faço no dia-a-dia, na verdade deixei ativo direto. Dei uma puxadinha em uma saída pra rodovia Anchieta e achei que existe uma melhora na resposta sim, mas é beeem discreta, longe de um modo "Sport", por exemplo, e não descarto um efeito placebo. Observação é que ando no modo "Normal" quase sempre, faça o teste @RicW, gostaria de saber a sua impressão também.
Em 28/05/2018 at 4:19 PM, Felipe Morim disse:
A primeira:
2 - Adaptation
Choices :
A segunda:
07 - Coding
Byte 0, Bit 0-2,
de:
para:
Alguém mais testou a alteração do Felipe?
