Lâmpada xenon apaga e acende sozinha
Olá pessoal,
tenho um Golf MK7 Highline Exclusive 13/14. Recentemente começou a apagar a o farol e acender sozinho. Percebi que o negócio é bem organizado: a cada 1:10 minutos ele apaga, fica 1 ou 2 segundos apagado e acende novamente, e isso se repete enquanto o farol estiver aceso. Não encontrei outros relatos em fóruns ainda sobre este problema. Não senti muita confiança nos diagnósticos das CSSs. Em uma me disseram que poderia ser a lâmpada, o reator da lâmpada ou ambos, mas precisariam desmontar para ter certeza e aí já se vão 800 contos de mão-de-obra. Em outra CSS me disseram que é só a lâmpada, que o reator já vem na própria lâmpada e que esse outro módulo que fica debaixo do farol controla outras coisas que não a lâmpada. Alguém tem conhecimento de algo parecido?
Olá pessoal,
Reator na lâmpada? Dessa concessionária você já pode fugir. Rsrs
O ideal seria procurar um local, isso se vc msm não fizer que possa remover o farol. Feito isso você poderia inverter as lâmpadas para ver se o problema mude de lado. Estou considerando que o problema seja em um lado apenas
Abs
Simoa
7 minutos atrás, Simoa disse:
Abs
Simoa
Pse, pensei em fazer isso mesmo. Realmente o problema é só de um lado, mas estava querendo saber se mais alguém já teve este problema e se resolveu apenas trocando o reator.
Vlw.
Em 16/07/2018 at 7:42 PM, ProfDaniel disse:
Olá pessoal,
Pessoal,
apenas atualizando quanto ao problema que eu estava tendo, nesse caso era realmente apenas a lâmpada do farol.
56 minutos atrás, anghinoni1982 disse:
Que bom!!!
Gastou quanto?
Estou aguardando resposta da cortesia da VW. De mão de obra vai ficar uns 400 na css. Caso não caiba cortesia, vou gastar 500 em um par de Xênon Osram 5000k e mais 200 de mão de obra fora da css.
  • 4 years later...
Estou exatamente com o mesmo problema no meu carro, então é lâmpada o problema?
Conseguiu a cortesia? Meu carro já está com 7 anos, mesmo para tentar resolver um problema relacionado com a mecatronica eles demoram muito pra dar retorno.
Comprou lâmpada de 5k? Gostou do resultado? Original é 4300, né?
