Entre para seguir isso
iCardeX
18 meses sem higienização do cockpit
Esse choque costuma ser aterramento errado.
É, pois então, não sei quão complexo (e custoso) seria consertar isso, por isso optei pela solução mais simples. Perdi a água quente na pia vindo da torneira, mas se precisar é só puxar o chuveirinho da ducha que dá quase na mesma.
10 horas atrás, iCardeX disse:
Não sei o que seria um aquecedor de passagem. Mas preciso de apenas 40 segundos, para substituir esse modelo de chuveiro da Hydra. Somente 40 segundos.
O Lorenzetti era esse aqui:
-8588092928425869558_jetcontrol_mult_AMB
Só que tinha controle contínuo de temperatura por potenciômetro, e não essas 4 posições discretas.
Eu conheço a dica do vinagre mas não tenho paciência para realizar tal procedimento. Não estou afim de dar um jeitinho. Não gostaria de um chuveiro quase limpo, ou quase completamente desentupido. Quase para mim não serve. Sou old school, portanto, quero desmontar o chuveiro e realizar a manutenção de forma correta. Comprei a propaganda. Cada chuveiro novo que eles me mandarem, faço questão de devolver o quebrado pelos correios acompanhado de uma breve explicação em video. Já estou no segundo chuveiro.
Em tempo: só preciso realizar a limpeza do espalhador, 1 vez por ano. Só queria fazer isso.
A do vinagre demora um pouco mesmo (de 3 a 6 horas, dependendo da dureza da água da sua região), mas se vc tem pressa: passa num comércio que venda itens de limpeza de piscinas (que aí em Brasília deve ter aos bocados) e compra qualquer produto para descalcificação de água, geralmente com alta concentração de EDTA. Deixa mergulhado por uns 20-30 min. e seja feliz...
6 horas atrás, RicW disse:
40 segundos, um vídeo do troço quebrado, uma carta pro fabricante e o sangue talhado, você quer dizer, rs.
Aquecedores de passagem são aqueles que ficam instalados na parede, requerendo que a água seja levada até o chuveiro por uma tubulação de água quente. Eles não tem tanque acumulador e, por isso, são mais em conta e ocupam menos espaço. Podem ser centrais (normalmente instalados na lavanderia do apto) ou individuais, que podem ser instalados diretamente no local de aplicação (um banheiro, por exemplo).
A melhor solução é a central, a gás, que vai propiciar uma vazão maior e diminuir a sua conta de energia consideravelmente, mas requer o ponto de gás na lavanderia e a tubulação de água quente no apartamento. A maioria dos prédios construídos de uns 10 anos para cá prevê essas coisas, mas teria que ver caso a caso.
A solução mais simples é a elétrica individual, que você instala no banheiro mesmo, não requer gás e a tubulação de água quente pode ser bem curtinha, apenas dele até o misturador. O resultado final não fica muito diferente da sua ducha atual em termos de vazão e temperatura, porém é mais seguro (e elegante).
Outra dica é a marca: eu dei até sorte com essa Lorenzetti elétrica, mas a Cardal faz coisas muito melhores. Caras, mas incomparavelmente melhores.
Vivendo e aprendendo. Estive em um hotel que devia ter esse tal  de "aquecedor de passagem." Estava dentro do banheiro (achei ele feio pacas), mas encontrei logo uma boa função para ele. Havia lá uma hidro e chuveiro. Percebi que o tal aparato não era ligado à energia, mas aquecia de tal forma como se fosse algum tipo resistência. Parecia um dissipador. Fiquei um bom tempo tentando imaginar como é que aquilo gerava calor, se não estava ligado a tomada, também não emitia vibração ou qualquer tipo de ruído. Associei como sistema hidráulico, mas também cogitei que poderia ser uma espécie de desumidificador. Provavelmente devia funcionar a gás, vai saber.  De qualquer forma, usei-o, todos os dias, para secar as minhas roupas. Funcionou que era uma beleza.
Esse apartamento que moro aqui é da década de 90. Não existe tubulação de gás ou água com aquecimento: bom para questões de custos, ruim para questões relacionadas à segurança. Ao menos a pressão dá água é muito boa. Para quem aprendeu tomando banho de caneco, qualquer coisa que solte água acima da cabeça me parece sempre bom.
4 horas atrás, iCardeX disse:
Aquecedores de água de passagem são assim:
Assist%C3%AAncia-de-aquecedor-rinnai-233
Esses requerem tubulação de água quente, gás, etc.
Os elétricos individuais são assim:
images?q=tbn:ANd9GcQpePWXOeC1uiukEX9epow
Esse é um modelo baratinho, meia-boca, mais indicado pra pia mesmo. Os bons da Cardal são um pouco diferentes, mas o princípio é o mesmo. O bom é que você instala ele na mesma tubulação que já existe no seu banheiro, basta que ela seja daquele PVC marrom que aguenta temperaturas um pouco mais altas. Ele é bem mais seguro do que esse um chuveiro elétrico porque fica fora da área molhada do banheiro.
O que você provavelmente viu, pelo seu relato, foi um aquecedor de toalhas, que é parecido com isto:
Esse tipo de aquecedor é muito comum em lugares mais frios. Ele funciona por circulação da mesma água quente que vem de uma caldeira central e tem duas funções: secar as toalhas e manter o banheiro em temperatura agradável. Aqui no BR não usamos muito, mas é relativamente comum em hotéis no sul e em locais de serra. Na Europa, é quase regra.
images?q=tbn:ANd9GcQpePWXOeC1uiukEX9epow0jnevCzOrzn5zhOEHwetVlIUqxWiz
Foi em Gramado/RS. Chegou a cair flocos de neve, de tão frio que estava, mas não nevou. Lá, enquanto fazia pesquisas de preços perguntando se havia aquecedor, me corrigiam sempre: “calefação?”. Com calefacãããããão a diária era o olho do cara. Calefa o quê? Eu queria saber era o modelo do ar-condicionado. Uma benção eles não saberem o que era “ciclo reverso” de ar-condicionado.
Moro numa das cidades mais frias e úmidas do RS, a variação de temperatura pode ser de 20C°  em um mesmo dia ! Ontem mesmo acordei e estava 11C, a tarde subiu para quase 30C e noite caiu para uns 10C ! Pra piora venta muito e a sensação térmica é ainda menor !
Minha casa não tem aquecimento interno ! tenho uma lareira gigante na sala e ar-condicionado com ciclo reverso que serve para aquecer ou esfriar ou retirar a umidade do ar, que se não for feito mofa a casa inteira !
Levantei os valores para instalação de aquecimento interno e lembro que era muito caro devido a tubulação e mão de obra especializada na região. Além disso o aquecimento só seria benéfico em 3 meses do ano. O retorno do valor seria em no mínimo 10 anos !
Creio que o benefício de um aquecimento interno seria conforto e não economia ! se eu tivesse grana na época teria instalado sim !
