Boa noite. Sou novo aqui e gostaria muito de tirar uma dúvida.
Tenho um Golf TSi alemão 1.4 Blue emotion e há um mês ele apresentou um problema estranho, tipo: eu andando na cidade, com o carro parado, ou até mesmo viajando sem pisar muito no acelerador, o motor ficar normal, mas se eu pisar numa BR por ex, a temperatura sobe até o vermelho, aí só basta eu tirar o Pe do acelerador e  em 5 segundos normaliza, nesse momento paro o carro, abro o capô e está tudo aparentemente normal, como se fosse um erro de leitura do sensor, sei lá...
algum de vcs já viram isso?
Obrigado!
1 hora atrás, Paulo0305 disse:
Obrigado!
Já vi isso num dos vídeos de um Golf dando uma volta rápida no circuito de Interlagos, senão me engano é um vídeo da Full Power.
No meu e de outros aqui do fórum, isso não acontece.
O certo é fazer uma verificação com o scanner no seu carro, até dar uma volta com ele com o scanner ligado e tentar fazer as mesmas condições que o problema esta apresentando.
Em 21/08/2018 at 9:13 PM, anghinoni1982 disse:
Bom dia. Tentei achar esse vídeo mas não consegui. Você tem o link?
Cara não ta normal não. Vc nem esta forcando o carro e a temp ta subindo quase ao limite. Teria que colocar um scanner e ver quanto a temperatura esta chegando.
Senão me engano, nao deve passar dos 100°C.
Eu ja subi serra esticando varias marchas e nunca moveu 1mm acima dos 90° do painel. O oleo chegou a 115° mas o liquido de arrefecimento não...
12 horas atrás, Paulo0305 disse:
Verdade!
Vou essa semana na css.
Depois falo aqui se resolver.
Esse aqui é um vídeo que fiz do meu subindo a serra entre Amparo e Serra Negra, como a pista estava molhada, não forcei muito nas curvas, mas pode-se notar que quando viro o volante o ponteiro do liquido de arrefecimento esta cravado em 90 graus.
https://photos.google.com/share/AF1QipPUHeukHTj3sfG9GC1ftIa5TAC5YfPhpZLSqYCQbMqBJGkzsDJZQNRKlDJcp1Hoag/photo/AF1QipNcFmMtzfwt5T0doP7MsGTzmUUbd3n2MMY6M5Pw?key=RlVzaE81M1YtSDQ3WnJ5bmtTa01aTENlZ1NSeXVB
A estrada é um tesão pra quem curte dirigir hein,muito legal o seu video mesmo com a pista molhada . Fui fds passado, as curvas são animais
Em 25/08/2018 at 11:39 AM, Paulo0305 disse:
Paulo, á mais ou menos uns 2 meses atrás o meu deu um problema de subir a temperatura mas em qualquer momento, nivel de liquido do radiador ok sem vazamentos....
E era a ventoinha do radiador que não estava funcionando, e por consequencia tambem não funcionava o Ar condicionado, ele funcionava mas jogava ar ambiente sem gelar..
Voce reparou se seu ar está gelando bem como sempre? Repara se a ventoinha está sendo ativada normalmente.
No meu caso tive que trocar a ventoinha do radiador....
Boa tarde Ronaldo.
 Foi o que vi logo de imediato, assim que subiu a primeira vez. Abri o capô e tudo estava normal, água sem ferver, ventoinha disparando. Tanto que na cidade, andando em 60, 80 km p/h, não sobe no marcador e quando sobe, na prática não esquenta.
Alto da Serra. Otimo lugar para ver o pôr do sol...
  • 5 years later...
