Boa noite,
sou novo no clube, mas espero que alguem possa me ajudar,
desde de criança tive o sonho de poder ter um golf, a pouco, com muito custo consegui adiquirir um veículo porém usado,
até então um sonho realizado,
porem como era marinheiro de primeira viagem, me deixei levar pela emoção e não verifiquei o veículo adequadamente,
apos rodar 1500km com o veículo começei a perceber um barulho incômodo na região do onde fica a corrente de comando do veículo, outra curiosidade é que só começa depois do veículo atingir um determinada temperatura, e às vezes para do nada tbm, o carro encontra-se com escapamento remus e dowpipe. 52 mil rodados,
agradeço de ante mão quem possa me ajudar,
deus os abençoe.
Pior que aí fica dificil indicar alguma oficina.
Recomendo que leve numa concessionaria e peça pra verificarem o barulho.
Pois pode acabar danificando seu motor e ai o prejuizo é muito maior
Esse EA888 de 3G, não possuí tensionador com rolamento na corrente sincronizadora ligando virabrequim com os comandos de válvulas. E sim, um tensionador hidráulico .
Já a outra corrente que liga os eixos balanceadores/equilibradores, tem também um tensionador. Aqui com uma ressalva, não saberia dizer se é tensionador mecânico ou hidráulico. Deduzo ser mecânico.
Existe uma terceira corrente, a da bomba de óleo. Essa, possuí um tensionador mecânico de mola.
Na parte frontal do motor, existe uma janela que dá visão para o tensionador hidráulico da corrente de comandos. Salvo engano, quando o tensionador estiver no sétimo dentinho, se faz necessária a troca de corrente de comandos.
Com esse Km, deduzo ser muito difícil, a corrente ter ido além túmulo. Mas, tudo é possível. Também não saberia te informar se nessa caso faz barulho. Costuma acender luz espia no painel, quando se dá alguma anomalia em alguma dessas 03 correntes.
Tem que ver certinho o que é. Mas sensato é levar em lugar especializado e de confiança, com ferramental específico. Pode ser muita coisa, ou nada grave. Como já citaram o tensionador hidráulico, eu chuto algo solto/folga....guias de correntes, ou um tensionador mecânico que abriu o bico. Enfim, várias possíveis causas.
Veja ai certinho e passe por aqui para dizer o veredito.
Felicidades.
