JANELA ABRE SOZINHO
RCC
Ola pessoal ! To com TSI 15/15 Highline que esta com 3000 km, e algo sobrenatural ocorre de vez em quando...kkkkkk. De vez em quando o vidro da janela da porta dianteira do passageiro abre sozinho, e durante alguns segundos ele fica travado. Depois ele volta a funcionar. Alguem ja passou por isso? Obrigado.
Se não for algum defeito, pode acontecer se passar perto de uma torre de transmissão de Rádio ou TV, devido ao ruído eletromagnético entrando no sistema eletrônico. Esse tipo de coisa acontece quando eles testam o produto em laboratório de interferência eletromagnética (limpadores ligam sozinhos, sobe e desce vidros, etc). Um terra ruim pode também causar isso. Os circuitos relacionados a segurança possuem uma blindagem maior para evitar problemas desse tipo.
Enviado de meu XT1032 usando Tapatalk
Vc é um dizimista fiel? Pra resolver isso só sessão do descarrego......... rsrs
O meu costuma trocar as marchas sozinho..........rs
Kkkkkkkk... vcs são fogo, né ! Agradeco pela explicação tecnica do Sergio. Esse lance ocorre em qualquer lugar... é uma doideira. Teve um dia q tava chovendo e fiquei brigando com o carro, e dizia : Sobe essa Porxx logo !!!... rsrs. Fui na CSS hoje pra passar Scanner e nao acusou avaria. Bom, ele reconfigurou o modo conforto de baixar os vidros... vamos ver se deu samba. Tava trocando uma ideia com o cara do Scanner... ele disse q nosso carro tbm tem tipo uma caixa preta...ele acessou o software e disse que meu alarme disparou , qual forma disparou ( foi pelo sensor interno no caso ) e até com qual kilometragem estava. Pra quem é casado ficam esperto, pra nao colocar mulherada no carro....kkk. Vai q o MK7 grava conversa e te filma . Abs !
RCC, já aconteceu isso comigo também. Eu estava numa viagem e sob forte chuva. Daí o vidro começou abrir sozinho e os comandos não funcionavam para fechá-lo. Isso aconteceu umas 5 vezes durante essa viagem. Depois disso, numa mais.
Pessoal, algo bem útil, ao menos pra mim rsrsr.
Meu filho ficou brincando no carro e percebi que ao desligar se abrirmos a porta e segurar o botão para fechar o vidro do motorista, todos os vidros fecham inclusive o teto solar, não é necessário usar a chave.
Legal, fiz o teste e funcionou!!! boa Humba...
Nunca aconteceu comigo! A única coisa sobrenatural que ocorre é um pequeno movimento do limpador de parabrisa, ou ao desligar ao carro, ou no momento de sair com o carro logo após ligá-lo.
As vezes o meu troca de marcha sozinho também, mas vários já relataram isso no forum e a CSS disse que é normal.
5 horas atrás, anghinoni1982 disse:
Sobre a questão do limpador dar aquela puladinha, li aqui mesmo nesse forum só nao sei quem postou...
É que em caso de neve, ele dá essa puladinha para a borracha da palheta não congelar e ficar grudado...
Nunca nevou no Distrito Federal e as palhetas, vez em quando, movimentam-se (o mínimo, é claro) quando o veículo é desligado. Para mim é bug!
5 minutos atrás, cardeque disse:
Esqueceu que nosso carro foi confeccionado nas terras gélidas das Zoropa? :huh:
E de vez em quando, acontece quando liga também... :lol:
Pesquisando, nos Golfs os esguichos de agua são aquecíveis, tanto do para-brisa quanto do farol. Agora quais são esses modelos, ja não sei e também não sei  se vieram pro Brazil...
33 minutos atrás, anghinoni1982 disse:
E tu acredita que aquele movimento rídiculo da palheta evitaria o congelamento dela, sendo que o contato da borracha ainda fica rente ao vidro? Para evitar o congelamento, no mínimo, as palhetas teriam que se distanciar paralelamente e fisicamente do contato com o vidro. Está para nascer uma explicação para essa anomalia, mas neve não cola!
25 minutos atrás, cardeque disse:
Fui procurar e achei isso:
http://www.golfmkv.com/forums/showthread.php?t=93182
Agora falam para que a borracha não fique numa única posição e fique deformada.... Por isso o movimento mínimo...
18 minutos atrás, anghinoni1982 disse:
Sei lá, pode ser. Tenho palhetas "novas" e vencidas que eu não troquei antes porque as do carro ainda funcionam muito bem. De repente esse movimento tosco é que tem prolongado a vida útil delas. Vai saber...
Outro fato bizarro é a vontade própria do oneTouch dos vidros dianteiros. O meu tem dia que para de funcionar, e sem que eu faça a reprogramação, no outro dia está funcionando novamente. No meu caso, a frequência de funcionamento OneTouch é apenas 75%. Já perdi as contas de quantas vezes fiz a bendita reprogramação dos botões  dos vidros dianteiros.
