Boa tarde, pessoal.
Estava perdendo óleo pela arruela do parafuso do cárter e nisso acendeu a luz do nivel no painel. Blz consertei o problema de vazamento porém a luz do painel não apaga, msmo dps de completar o nivel do oleo.
Alguém sabe como apagar?
Boa tarde, pessoal.
Cara é bem simple:
Segure o botão no centro do painel de instrumento e ligue a chave, não é necessário ligar o motor
Mas cuidado, isso pode mascarar um problema maior. Sugiro verificar se não há outro problema oculto com um mecânico de confiança.
1 hora atrás, ronaldo oliveira disse:
Cara é bem simple:
Essa orientação que você deu à ele, é para tirar o aviso de revisão programada do painel.
Creio que o que ele perguntou, foi sobre a luz do óleo continuar acesa.  O mais correto é passar um scanner ou vcds, para ver o código deixado. Já teve um debate aqui em questão era do EA 888 3G. Disseram aqui, tempos atrás, que existe um sensor de nível de óleo e outro sensor de pressão. Teria que ver se teve ou tem alguma correlação com o narrado aqui. Não sei se existe realmente esses dois sensores e se existe, se são em todas as motorizações.
É verdade, pode não ser o nível e sim problema de pressão!
Em 14/11/2018 at 7:10 PM, Sobrinho disse:
Isso, é a luz que não apaga. Estou na cc e não tem sensor pra testar, o pessoal tentou de tudo e acham que é o sensor.
Foda que estava tudo certo, só perdeu óleo e acendeu a luz e não apagou mais. Fica dificil acreditar que deu problema se ele fez a função certinho.
Obs: golf 1.4 tsi 55mil km. Tenho VCDS.
Em 11/14/2018 at 9:03 PM, ronaldo oliveira disse:
Negativo, o Golf possui sensor de nível de óleo no cárter. Se a pressão estiver baixa, isso será detectado pelo sensor de pressão de óleo. Se o nível de óleo estiver baixo, isso será acusado pelo sensor de nível. O Golf é capaz de diferenciar e mostrar esses problemas separadamente no painel.
  • 9 months later...
Em 12/11/2018 at 3:32 PM, giovperlin disse:
Boa tarde, pessoal.
Estou exatamente com o mesmo problema, o óleo vazou pelo bujao do carter, troquei oleo e filtro mas a luz não apagou. Conseguiu solucionar o problema?
Pode ser um problema no sensor que fica na fechadura do capô.
Ao abrir o capô é exibido no cluster central do painel que o capô está aberto? (Área do capo toda em branco como foto abaixo):
Se não tiver, pode ser problema nesse sensor, aí o carro acha que vc não colocou óleo e fica exibindo a mensagem!
O Interruptor é o 18:
Que custa módicos:
E na ECS Tunning: 73 doletas!!!
https://www.ecstuning.com/b-genuine-volkswagen-audi-parts/hood-switch/5g0953236/
Um problema parecido:
Em 04/12/2018 at 1:44 PM, Spielwurfel disse:
Boa tarde amigo. Por incrível que pareça ainda não! Estava a 2 meses esperando vir um sensor pra cc através de autorização da vw para testarmos. Hoje recebi a ligação da cc que enfim chegou porém como estou em serviço só porém parar o carro apartir de 11 de outubro. Assim que tiver alguma nova notícia posto aqui e vc tb, se encontrar uma solução por favor nao deixe de comentar aqui pois estou desde novembro de 2018 com essa luz acesa e ninguém soluciona.
Eu postei acima um outro problema que pode ser o seu caso.
O sensor que fica na trava do capô...
Gostaria de agradecer ao amigo que falou do sensor de abertura do capô, o meu problema era exatamente isso. Não troquei o sensor, apenas coloquei um fio resistivo de 8 ohms nos terminais do plug do sensor, com isso o carro identificou que o capô foi aberto e o aviso do óleo sumiu. Muito obrigado
14 horas atrás, Rodolfobiesdorf disse:
Disponha! ;)
Em 01/10/2019 at 8:17 AM, anghinoni1982 disse:
Disponha!
Amigo venho aqui também  lhe agradecer!
Hoje deixei o carro na cc para testar o sensor que havia chego e mencionei o sensor da fechadura do capô, e era exatamente ali o problema. O mecanismo foi desmontado, lubrificado e voltou a funcionar.
Depois de 11 meses foi resolvido.
Muito obrigado pela informação. Abraço.
14 horas atrás, giovperlin disse:
Fico muito feliz em poder ajudar os outros! Tudo bem, que vi essa solução no instagram.
Uma coisa tão simples que dá uma dor de cabeça danada!!!
Em 23/09/2019 at 2:18 PM, anghinoni disse:
Que custa módicos:
Amigo, quero aqui deixar os meus parabéns a sua atitude em compartilhar a solução do problema dos nossos demais colegas, teve colega que gastou meses atrás de uma solução e você o ajudou de forma gratificante, acho que esse é o princípio fundamental desse fórum e você foi um exemplo desse princípio, gratidão a você pela sua atitude.
Forte abraço
9 horas atrás, Manoel Pessoa disse:
Forte abraço
Opa! Estamos ai pra ajudar todos!!! Esse problema eu peguei no Instagram da vagcoding. Eles também penaram pela solução! Aqui só compartilhei com o grupo!
Agradeço pelos elogios!
