Senhores, bom dia.
Tenho uma duvida e gostaria da opinião de vocês. Alguns locais estão oferecendo o serviço para retirada do atraso do turbo (turbo lag) mudando a programação via software.
Eles informam que essa alteração tira aquele atraso na saída do veículo, deixando-o mais ágil. Porém fiquei com um pé atras. Se existe o turbo lag ele deve ter alguma função. Retira-lo poderia causar algum problema a longo prazo?
Alguém já fez esse serviço ou tem alguma informação a respeito?
1 hora atrás, rbnogueira disse:
Senhores, bom dia.
bom dia, o turbo lag é natural de todos os turbos pois ele precisa de fluxo de ar para alimentar o sistema!
por exemplo a porche 911 turbo s 2018 tem um delay minimo na turbina depois de cheia mas é um upgrade mecânico e não uma programação, e a primeira enchida da turbina tem lag, só depois dela cheia e por um curto período ela preserva o ar no sistema. ( porem se o motorista tirar o pe por 3 segundos ela esvazia e vai gerar o lag novamente) entra no motorgrid on track e veja o vídeo do turbo s
agora isso que você esta falando é o delay do pedal de acelerador ele tem o sprint booster se não me engano que tira esse atraso! mas se é confiavel eu não sei..
