Olá pessoal
Meu carro começou a não dar a partida apresentando a mensagem aí da foto.
Esteja o cambio em n ou p o carro não parte. Depois de algumas tentativas ele parte e funciona normalmente.
O problema acontece mais com o carro frio. Quando o carro foi usado a pouco tempo não dá o erro.
Na css acham que é a mecatrônica e vão desmontar pra verificar.
Como o defeito aparece quando o carro fica algum tempo parado e nunca troquei a bateria, pensei em trocar pra testar.
O carro tem 4 anos e meio e 40 mil km.
Golf highline dsg 2014, modelo alemão
Ah
O problema piorou ao longo das últimas 2 semanas, quando apareceu pela primeira vez. Hj tive que tentar durante vários minutos até o carro pegar. Levei direto para a css e vou deixar lá para os testes.
Opa Edson
Tinha visto esse "defeito oficial" mas o meu só aparece na partida com o carro parado por algumas horas. Segundo a css o scanner aponta para algum problema na mecatrônica.
5 horas atrás, anghinoni disse:
Já aconteceu comigo mas com o carro em movimento. Nunca parou o carro. Mas a vw trocou a alavanca em uma revisao
E isso resolveu o problema?
Em 10/01/2019 at 4:05 PM, Thiagompc disse:
Tiago o meu carro está desse jeito .... Ele não dá partida...acende led painel tudo ... Na hora de pisar no freio e ligar ele apaga... Com o tempo ele ficou cada vez mais difícil de dar partida, e percebi que quando quente ele dava com mais frequência, mas agora não dá mais. Troquei botão bateria e não resolveu . O carro está na agência a 15 dias. A suspeita agora é alavanca. O seu qual  era o defeito. ??? Descartaram mecatrônica... Cara meu carro não tem mais garantia e a peça é um absurdo na agência... Estou bem preocupado .
Em 10/01/2019 at 8:49 AM, Thiagompc disse:
Olá pessoal
O meu tá com o mesmo problema,
você conseguiu resolver o seu ?
Estou com o mesmo problema de uma semana pra cá de vez em quanto ñ da a partida na posição p porém se coloco no n liga meu é um 14/15 mexicano passei scanner apareceu (p085000 circuito de entrada de interruptor park neutro) a questão é será que mesmo fora da garantia a css troca a meca se for o caso?
Em 11/02/2019 at 11:22 PM, NARIGA44 disse:
oi Nariga, blz? Como foi a resolução do problema? O meu carro vai completar 7 anos de uso. Também só acontece com o carro quente. Esse problema da alavanca é vício de produto, amanhã vou tentar um contato com a fábrica.
Em 12/02/2019 at 10:58 AM, Thiagompc disse:
Trocaram a mecatrônica. Não cobraram a peça. Cobraram 70% do serviço e troquei a bateria.
O problema não voltou mais
Oi Thiago, tudo joia? Ainda está com o carro o problema foi na meca mesmo? No meu caso o problema acontece um pouco diferente, acontece com o carro quente. A fábrica disse que é na placa da mecatronica e a casa apresentou um orçamento de 39 mil reais! Rsrs
