Alguém já trocou Bateria da chave
 O meu 1.4 Tsi comprado em fev 2015 a bateria da chave durou até junho de 2018 em uma chave, pois a outra chave não uso e comprei 2 bateria da Sony da mesma que estava na original por R$ 10,00 e cada uma custou R$ 5,00 e acabei trocando os das 2 chaves por precaução, na concessionaria vw tiveram a coragem de cobrar R$ 40,97 com o desconto à vista cada uma e ainda falaram que se comprasse esta bateria não homologada pela VW que podia estragar o comando da chave, simplesmente tive rir e falei assim é mesmo é para a atendente que também riu quando eu fui embora.
Eles tiram a gente de otário na cara dura, não ficam nem com vergonha...
Enviado de meu SM-G935F usando o Tapatalk
  • 8 months later...
Galera, estava eu aqui procurando algum histórico sobre bateria do controle mas nao achei..Bom, tenho o Golf 2014/2015. Sempre troco a bateria do controle remoto e sem problemas. Pois bem, hoje o carro estava indicando bateria fraca. Como ja tenho umas da marca MAXEL de reserva em casa(compradas a pouco tempo e dentro do SHELF LIFE), fiz como sempre tenho feito: abri o controle, tirei a bateria antiga e coloquei uma nova e fechei a tampinha la. Só que nao ta acendendo o led...Achei estranho. Abri, peguei outro pilha e nada...Tenho um Multimetro em casa e fui medir. A que estava no carro, estava dando 2,95V, o que faz sentido o carro avisar. E as outras, todas novas com 3.25V...Só que agora o bendito nao ta acendendo o led...E para piorar, voltei a bateria antiga, e tbm nao ta acendendo! Será que desta vez ao simples remover de bateria , o controle deu pau? Outro teste, peguei o controle reserva novinho. Abri e coloquei umas destas MAXEL e funcionou...o led acende. Tudo me leva a crer que dei azar e deu pau no controle. Alguma dica aí?Se deu pau, os caras arrumam na CSS?Deve ser uma facada ter que trocar isto! ALguem passou por isto e teria alguma outra dica?
Será que ao tirar vc não danificou as hastes de contato onde vai a bateria?
Uma chave nova na CCS, codificada fica por volta de 1000 reais!
Tenta ver isso!
Em 30/03/2019 at 6:38 PM, SANDRO_Sao Jose Campos-SP disse:
Sandro, comigo ocorreu algo semelhante: quando troquei a bateria, o led não acendeu e a chave não funcionou. Levei a bateria onde comprei e pedi para medir, estava tudo certo, então achei que tivesse colocado de forma errada. Em casa, tentei de novo, não funcionou, achei que tivesse dado pau na chave. Depois de um tempo, resolvi colocar a bateria da chave reserva, e não é que funcionou? O mais estranho foi que em seguida, testei a bateria nova na chave reserva, e esta funcionou! Mas passou alguns dias e começou a dar mensagem de troca na central, então acho que esta bateria podia estar com algum problema.
Comprei outra bateria, e quando coloquei na chave funcionou o led e abriu o carro normalmente, mas após a partida ficou dando a mensagem de chave não reconhecida. Quando consegui parar o carro, tirei a bateria, dei uma limpada nela e coloquei com mais cuidado, prestando atenção no encaixe correto. Não é que parou de dar o aviso e a funcionar normalmente? Sei lá o que aconteceu, mas já faz uma semana e tudo bem...não sei se ajuda em alguma coisa, mas tente novamente, encaixando bem a bateria no rebaixo, vendo se não tem nenhuma sujeira nos contatos.
9 minutos atrás, Greddy disse:
Pessoal,  se forem comprar a bateria tem que ser o modelo " CR2032 " e não o 2025 porque é mais fraco e não dura muito, já o 32 é especifico para chave automotivo e dura bemmm mais...
Elas são quase identicas em duração viu, a diferença está na altura delas, 2,5mm na 2025 e 3,2mm na 2032. Acredito que a 2032 não sirva por causa dos 0,7mm a mais.
5 minutos atrás, CaduOKT disse:
A minha original, veio a 2025, já comprei uma cartela no Aliexpress.
Durando 6 meses ta ótimo!
Acompanho o clube do Polo/Virtus no facebook, na chave deles, usam a 2035, tem gente reclamando que dura de 10 a 12 meses...
2 horas atrás, anghinoni1982 disse:
Isso eu acho curioso, tenho um Fox 2011 e um Gol 2010 em casa, ambos ainda usam a bateria original da chave hahahaha. Vamos ver quanto vai durar a do Golf.
Problema na chave presencial! Tenho uma Golf Variant desde 2015. Faço a troca da bateria da chave quando começa  o aviso no painel de que ela está fraca. Sempre compro Panasonic ou Rayovac. Nunca deu problema. A pouco tempo começou novamente o aviso no painel até que há 02 dias pela manhã não consegui abrir o porta-malas com ela no bolso. Tirei do bolso e abriu normalmente. Logo em seguida tive que dar a partida encostando a chave na coluna de direção. Após isso, algumas vezes ela funcionava a distância e outras não. Durante o dia procurei a bateria das marcas Panasonic, Rayovac ou Duracell. Encontrei da Duracell. O problema é que agora é que não acende o led da chave e  não funciona a distância. Só dá a partida encostando na coluna de direção... O que será que aconteceu?
20 horas atrás, Valinhos disse:
Rapaz, acho que é um problema de Osmar.
Osmar contato...
Tente trocar a bateria, medir a tensão!
Boa sorte!
Galera é o seguinte, eu tenho um Golf 2014 Highline, e tenho que eventualmente trocar a bateria a cada 3 meses, o sistema Keyless no meu caso consome muita carga, quanto a ser CR2025 ou CR2032 não muda a duração, com relação a marca é importante sim optar por uma sony, panasonic, duracell ou marcas originais, as de procedência duvidosa alem de durarem pouco correm o risco de meio que "bugar" a chave ao ponto de desativar o desbloqueio e o reconhecimento do veiculo.
O que percebi é que o sistema do carro invalida a bateria logo que ela cai abaixo de 3.05v, medindo por um multímetro, deveria ser mais tolerante, visto que ainda há muita bateria para consumir. O problema não é o custo, é a chateação de ter que estocar baterias no carro .
A também rumores de que se você tem o carro estacionado próximo aonde deixa a chave a comunicação entre os dois é continua sendo isso a diferença entre durar mais ou menos, mas nada que tenha conseguido confirmar. Talvez um sistema de recarga via Wireless seria melhor opção para essas chaves presenciais.
  • 11 months later...
Em 01/04/2019 at 4:06 PM, RNM disse:
Tive um problema semelhante na troca da minha bateria, ao colocar a nova o controle não funcionava mais, não acendia o LED... nem com antiga nem com a nova... pensei que havia estragado o controle! A bateria nova é uma duracell... Fiquei tirando e colocando mas não resolveu.
Consegui resolver movendo (com cuidado) duas hastes que prendem a bateria na chave, tentei aproximar elas mais ao centro  da bateria, para tentar melhorar o contato e voltou a funcionar!!
Espero que possa ajudar quem tenha problemas...
  • 8 months later...
Em 4/1/2019 at 4:06 PM, RNM disse:
Caso semelhante aqui também. Comprei uma Duracell e troquei a bateria da chave, mas nada de acender o Led vermelho da chave ao apertar os botões.
Coloquei a bateria da chave reserva na chave principal e estava funcionando normalmente. Só posso acreditar que é a bateria mesmo. Não quero perder muito tempo com isso e vou comprar uma nova bateria, mas agora da mesma marca que veio (Panasonic).
