Meu carro tece a bateria desconectada, e apos isso percebi que o alarme não está operando como antes. Aquela lluz que fica na porta do motorista, e que fica pisacando quando trancamos o carro, agora fica acesa direto quando o carro está em funcionamento. Só apaga quando desligo.
E ainda, a função de conforto de subir/descer todos os vidros com o controle não está funcionando mais. Além de outras coisas, como o start-stop que tb n está respondendo, o alerta sonoro quando se enfata a ré tb não soa mais.
Enfim, o que fazer pra reprogramar tudo de novo? Não tentei voltar as configurações de fábrica no sistema, por receio de desconfigurar alguma coisa a mais.
Alguém já passou por isso?
Meu Golf é um 1.4 alemão 2013.
Esse do LED, desconheço o que pode ser. Acho melhor passar um scanner para ver se algum modulo pifou.
Sobre o vidro, fique segurando o botão por mais de 5 segundos tanto no modo se subir quanto no descer.
Start stop, pode ser que a bateria não esteja completamente carregada, mesmo sendo nova. O certo é andar um pouco mais com o carro.
Ja o barulho quando engata ré são 2 auto falantes dos sensores dianteiro e traseiro. Eles não estão tocando?
Eu acho que quando trocou a sua bateria, deve ter zuado algum modulo, qualquet coisa vai ter que levar na CCS.
Eu tentaria desconectar novamente a bateria e deixá-la desconectada por uns 10 minutos. İsso daria um hard reset no sistema eletroeletrônico.
Após fazer isso vc deve reprogramar a função conforto dos vidros, pelo comando da porta do motorista, segurando o botão por 5 segundos após subir e mais 5 segundos após descer. Comece pelo vidro do passageiro dianteiro, depois vai seguindo sentido horário e por último o do motorista.
4 horas atrás, anghinoni1982 disse:
As funções do start-stop e som de ré voltaram a funcionar. Eu fiz a restauração das configurações do veículo disponivel na central multimídia do carro.
Os vidros também voltaram a funcionar depois disso.
mas o led do alarme continua estranho, embora o alarme esteja funcionando quando eu tranco o carro.
Acho q pra resolver isso vai vou ter q levar na CSS msm.
abraço
30 minutos atrás, RodrigoSP2 disse:
Eu já havia tentando este metodo de segurar o botão, mas n resolveu.
Mas consegui fazer os vidros voltarem q responder fazendo o reset dos ajustes do carro na central multimidia.
Valeu
