Pessoal boa tarde
Comprei recentemente um Golf Variant 2015 blindado, ele tem o kit xenon direcional, ACC e acredito que tenha o FLA , pois tem a câmera frontal embaixo do espelho central.
Quando eu tenho ligar o assistente de luz alta, recebo o erro: "Avaria Light Assist".
Pergunta: alguém com golf blindado poderia responder se esse sistema funciona atrás de um vidro blindado? Talvez uma recalibracao? Algum reset?
Alguém aí tem uma dica ? Tudo no carro está OK, menos esse sistema que entendo ser muito útil em estradas.
Obrigado e abraços
Pessoal boa tarde
Obrigado e abraços
Procure pelo instagram: fmc.coding
Eles fazem muito retrofit em Golf e também recalibração no ACC e em outros sistemas.
Boa sorte!
Obrigado,! Mandei mensagem hoje de manha via Instagram para o fmc.coding, mas até agora nada de resposta.
Vou continuar tentando, obrigado!
Tem o whatsapp deles também: 22 99819-0405
Eles não respondem, infelizmente. Essa empresa fmc coding ainda está aberta?
Existe alguma outra empresa que faça isso?
CSS é minha última opção, já que o carro nao esta mais na garantia.
Obrigado!
Pra funcionar em blindados eles tem que botar os sensores na primeira camada do vidro e fazer a blindagem ao redor, se não não vai ter jeito de fazer funcionar. Verifique primeiro como foi feita essa parte, sei que algumas blindadoras fazem desse jeito enquanto outras simplesmente deixam sem funcionar.
Entendi. No meu caso a câmera está atrás do vidro. É aquela câmera que é embutida no espelho retrovisor central. Nem teria como a blindadora fazer algo pq a câmera nao é colada no vidro...tem uma distância.
  • 7 months later...
