Fala Galera, Boa noite.
Sou novo no fórum e esse é meu primeiro post sobre o meu golf... Estou a 3 meses com o carro e nesse tempo analisei todos os problemas possíveis e estou querendo dar uma geral no mesmo.
Neste tópico irei falar sobre a suspensão, recentemente fiz uma viagem longa e percebi que ao passar em asfaltos ondulados o carro da uma balançada, acho que isso não é normal para esse tipo de carro, ele deveria ser um pouco mais estável...
O segundo problema é o famoso baulho na suspensão dianteira, quando peguei ele estava com umas estraladas, o chefe da oficina da concessionária mandou trocar umas duas peças, a estalada forte sumiu porém ainda continua alguns barulhos chatos... além desses percebo alguns na parte traseira. Esse carro é lindíssimo, porém tem seus problemas, peguei ele já sabendo que poderia ter algum tipo de problema.
Preciso de uma luz em relação ao assunto, pois não faço a minima ideia do que pode ser feito para deixar esse carro estável e sem barulho nenhum na suspensão.
O golf é um dos carros mais estáveis já feitos. Pra estar assim é muito provável que vc esteja com amortecedores estourados. Peça pro seu mecânico levantar e dar uma olhada nisso.
