Pessoal bom dia, sou um novo proprietário de um gol gti 2016, e digo "é muuuuuuuuuuuuuito divertido" heheheh
Mas minha dúvida é a seguinte, existe algum upgrade que o motor aguenta de boa, tipo aumentar 30cv ou 50cv com chance minima de quebra?
Valeu
infelizmente ninguém vai poder te dar certeza disso, o carro foi feito para rodar do jeito que foi feito..
Claro que existem folgas de projeto, porém não há garantias que aumentando 5% ou 10% do rendimento o carro não correrá risco de quebra
Pode pegar alguns casos bem sucedidos do grupo porém existe a possibilidade de você ser o azarado da vez.
5 horas atrás, juvestruga disse:
Valeu
Risco existe mesmo com o carro original, vai depender de vários fatores, principalmente se tratando de um carro usado.
Em resumo a principio é interessante verificar qual o modelo de sua turbina, pois pelo ano (caso não tenha sido trocada) existe o risco de ainda estar entre as revisões que apresentaram problemas. No caso o seu é 15/16 ou 16/16?
Faça um mapa conservador, não tire o dowpipe, coloque um filtro esportivo e vai ser feliz sem medo. Você ser prudente na utilização (e estando seu carro em boas condições) não terá problemas.
Comprei meu GTI 0km, mas só acelero forte depois que o óleo passa dos 90ºC, evito dar várias puxadas consecutivas. O meu ainda está original, mas a prudencia em caso de remap simplesmente aumentaria.
Entendi moçada... então é 2016/2016.. este modelo já tem problema de fábrica em alguma coisa, tipo a turbina, ou a turbina é problema em todos os 2.0? E sim, só acelero depois de quente, carro frio não.
20 minutos atrás, juvestruga disse:
Descubra o código (part number) da sua turbina que consigo verificar.
5 minutos atrás, Anthonyrgr disse:
Blz farei isso.
Outra coisa, este motor não existe em mais nenhum parte do mundo na mesma configuração (2.0 mesma turbina) só que mais forte não, tipo remapeado pela própria VW? porque tem muitos carros europeus com mesmo motor turbo e são remapeados pela própria fabrica, tipo mercedez para dar mais potência.
1 hora atrás, juvestruga disse:
Blz farei isso.
Existe a preparação da Oetttinger, que dá garantia de fábrica, mas creio que somente de carros zero km, existe essa matéria aqui: https://quatrorodas.abril.com.br/testes/impressoes-golf-gti-oettinger-o-veneno-autorizado/
