Tenho um GTI 16 e nesses ultimos tempos tenho notado que o carro hesita em ligar, como se tivesse com a carga da bateria baixa, porem uso o carro no dia a dia, nunca fica parado, o ocorre normalmente na partida fria de manhã. Acontece às vezes que quando o farol se auto regula ele abaixa mas somente um dos lados sobe de volta pra posição normal, o outro fica pra baixo, ai preciso desligar e ligar o carro e tudo funciona perfeitamente. Oque poderia ser? Bateria?
O nosso Xerif, teve esse mesmo problema no carro dele, por 2 vezes. O Farol de xenon se auto regulava e um dos lados ficava igual ao Nestor Cerveró.
Tinha que desligar e ligar o carro de novo pra voltar ao normal.
Provavelmente é o motor que faz essa regulagem dentro do farol.
Se levar na CCS eles vão querer trocar o conjunto todo ou você pode procurar a lantechfarois. Da uma olhada no instagram deles, fazem diversos serviços bacana.
Agora esse problema acima, creio eu que não tem nada a ver com a bateria do carro.
Mas se você acha que a partida na parte da manhã esta difícil, mais demorada, ai sim pode ser bateria.
É essa do farol aconteceu umas 3 vezes ja, bem como tu descreveu parece o cerveró kkkkkk
Mas estranho que todas aconteceram quando o carro hesitou em ligar...
Se a bateria esta nos dias finais dela, seria melhor então passar num auto eletrico e medi-la, eles tem equipamento que consegue medir a mesma numa partida do carro.
Se baixar pra menos de 10V ja esta no indício de troca-la.
Depois disso, ai você pode ver esse problema com o farol!
Abraços e boa sorte!
