  Geralmente quando engata a marcha ré sem o carro totalmente parado costuma arranhar a marcha ré, o meu também Mexicano 14/15 costuma arranhar se o carro não estiver totalmente parado e engatar a marcha ré.
Boa tarde!
Deve estar com problema na embreagem ou o condutor não está "debreando" corretamente!
Isso é indício de que não está havendo o "desacoplamento' do motor, ou seja, está passando muita rotação do motor para o câmbio, como  isso  o sistema sincronizador não consegue frear a rotação  no interior do câmbio suficiente para haver o engate preciso!
Então faz necessário corrigir o problema , da embreagem, ou do condutor , ou ainda ,dos dois!( Rsrsrs)
Porém existe um "macete" que pode ajudar: antes de engatar a ré, engate rapidamente a primeira marcha, isso poderá amenizar o tranco!
PS esse câmbio é excelente, dificilmente dá problema!
ABS!
Boa tarde!
ABS!
Em 03/08/2019 at 3:31 PM, saulo coelho disse:
Boa tarde!
ABS!
Quando o carro está parado estacionado, eu ligo e já engato a ré acontece isso ,mesmo pisando fundo na embreagem, e depois de engatado fica pesado pra tirar da RÉ , mas se eu ligar engatar a primeira andar um pouquinho pra frente e engatar a ré ameniza muito esse problema
QBoa tarde!
ABS!
Embreagem. Mande verificar. Ela não esta sendo acionada totalmente. A re não é sincronizada como as marchas pra frente por isso só arranha a ré. Poucos carros tem re sincronizada. Um dos que eu lembro foi o antigo ômega CD
Em 11/12/2019 at 5:46 AM, Parafuseta disse:
Boa tarde,
Bom , estou um pouco atrasado mas pode ser util, por isso a resposta! vamos lá!
A ré pode não ser mesmo sincronizada com as demais marchas, mas ao engatar uma marcha à frente e logo em seguida,  rapidamente, engatar a ré   o sincronizador desta marcha acaba freando a rotação do eixo primario , isso ajuda no engate da ré!
Agora, isso pode não ajudar em casos  extremos: se estiver passando muita rotação para o interior do cambio os sincronizadores não darão conta do recado,  acontecerá o tranco, indicio de rotação no sistema  que somente  foi contido com o engate completo e forçado!
Abs!
