Fala ai xkiter...
conseguiu comprar o step? ou alguem sabe onde achar? quais especificações e preço ? pq tenho mto interesse pq a 5 roda ocupa mto espaço do porta malas... dai com o step fino da pra baixar a tampa e aumentar a capacidade.
[]'s
Cara, a moda do estepe fino está caindo em desuso.
Os carros estão abandonando isso e vc quer ir na direção contrária?
Vale a pena a merreca de espaço dada por uma roda que limita a velocidade em 80km/h e ainda deixa o carro mais baixo e sem estabilidade?
Jorge, tive que usar esse tipo de estepe no meu Civic (tenho um compressor mas o pneu rasgou) e é uma mão na roda, muito leve para trocar e aumenta o porta malas em 50 litros. Concordo com você que a peça é alienígena no carro, fica parecendo uma carriola, mas olha que o carro até que roda muito bem, faz o papel de estepe que raramente é usado. Se fosse usado em um carro sem ABS e EBD seria sim um crime pois na primeira freada forte o carro rodaria. Por essa experiência que tive se achasse um trocaria o meu. Como ando com um pequeno compressor de R$ 50 o estepe só seria usado em caso extremo, no Golf não sei quanto ganha em volume, mas os 50 l no Civic faz uma diferença enorme entre entrar ou não uma mala grande.
Meu ultimo carro era um Lancer e tinha esse estepe.
Usei uma vez só na dianteira.
O carro ficou torto e roncava em qualquer velocidade. Detestei.
Realmente, o diferencial vai sofrer devido a diferença (pequena) de diâmetro e vai roncar. No meu foi na traseira, nem percebe. Carregar um compressor pode ajudar a não usar o estepe.
ganha muito mais que 50 litros, desce o fundo do porta malas inteiro, eu medi faz tempo
100 cm x 75 cm x diferenca de altura dos estepes cm = litros que aumenta
se o fininho tiver 13 cm a memos daria 100x75x13 = 97.500 = 97,5 litros
Sim, mas nas contas oficiais do GTI são apenas 25 litros a mais.
Falando sério.. Se o ganho fosse 100l reais, seria uma solução interessante para quem precisa de porta malas... Agora por 20, 25, particularmente prefiro o estepe normal.
Sai de um Logan e hoje sinto falta de um porta malas maior. Eu acabo usando os cantos e o meio do estepe mesmo.
Mas no futuro devo instalar um bagageiro, é feio e desengonçado, mas pra viagem com o carro cheio resolve.
bruno_s se o ganho fosse 100 litros sera interessante sim, mas para isso acho que teria que encostar o tampo no estepe, algo que nem acontece com o estepe das rodas opcionais de 225 de largura
Não procurei ver, mas há como ajustar para o tampo descer?
Acho que ele é suportado pelas laterais.
Mas no fundo, no fundo, prefiro menor mala e estepe igual as 4 rodas
Sim Jorge, há um encaixe para o tampão em uma posição mais baixa. Se quiser testar retire o estepe e encaixe o tampão, dá um ganho razoável. Se desse para escolher eu preferia o estepe fino, já que faz mais de 15 anos que tive que trocar pneu pelo estepe...
Sorte sua, troquei o estepe do meu Lancer este ano rsrs
Uma roda desta fina deve ser barata.
Manda ver!
Acho que isso só dá pra fazer no GTI.....
Bacana. Começo a achar válida a troca.
Pensem em estando numa viagem numa cidade do interior com ruas de paralelepípedos e terra esburacada.
Este estepe fino é menor que a roda original.
O carro fica torto (mais baixo onde está a roda) e ronca a qualquer velocidade no eixo dianteiro.
A velocidade é limitada em 80km/h e obviamente a estabilidade vai para as cucuias.
Já pensou em vc estragando um pneu e não tendo um para substituir de imediato a centenas de km de casa?  :wacko:
O meu Lancer era roda fina
Fiquei contente quando vi um pneu normal ao abrir a mala do Golf TSI
Reflitam rsrsrs
Manda ver!
O problema é acertar a furação, se souber de algum que dê certo agradeço a dica. Foda vai ser onde guardar o estepe original...
Só achei estranho as medições.
Porque o GTI usa o pneu que o amigo está procurando, certo? E o GTI tem porta malas de 338 litros, ante 313 do TSI, ou seja, o ganho seria de 25 litros.
Vá a uma loja de rodas e compare a furação com a do seu estepe.
Ou se a própria descrição da roda confere para o GTI. É a mesma roda.
Mercado livre é uma tbm.
roubaram o estepe fininho do meu cruze. quando eu vi eu estava em viagem na fronteira, isso a um ano e meio atras, fui no paraguay e achei numa pilha de usados (muita gente vai la e troca o fininho por normal e joga fora o fininho pois é proibido comprar pneu), paguei 200 reais (roda + pneu), aqui no brasil era mais que 1000 e tinha que esperar, é dificil de achar bagarai, por isso acho que apesar do furto dei sorte de ver ele quando estava la.
Em julho passado estava la e vi em uma borracharia (do lado brasileiro) uma pilha de rodas +pneus fininhos pra vender... como eram novos mas claramente que foram retirados de carros, qual sera a procedencia? furto ou de gente que trocou por medida normal e deixou o fininho?
O mais provável é furto/roubo ou carro desmanchado.
Como não alimento esse mercado e uma roda e pneu desses na ccs deve estar o olho da cara, fico com o estepe "gorducho" até ver um GTI destruido e comprar o estepe fino deste.
Na real, se um dia me apertar com o espaço vou andar temporariamente sem estepe mesmo. Se furar o pneu chamo o guincho do seguro, já que na poucas vezes que me pararam em blitzes nunca verificaram se o estepe estava lá...
Reflitam rsrsrs
Cara concordo com vc qto estabilidade .. ficar torto .. andar a 80 ... etc... mas pensando em porta malas, eu q viajo muito e gosto de acampar, os pouco litros ganhados com o pneu fino já resolveria mto a vida ... e ainda tenho a opção de poder usar a 5 roda qdo nao estiver viajando ou se a viagem não necessitar utilizar bagagens ...
Vai da necessidade de cada um ... hehehhe
Reflita.. rsrsrsr
RED883, o meu TSI é mexicano. Verifiquei ainda pouco e não há ajuste para deixar o tampão mais baixo. Tudo é fixo e aparafusado.
Os acabamentos de plásticos não tem folga para descer.
