Bom dia
Pessoal sou proprietário de um Golf 1.4 TSI 2016 flex, após realizar uma revisão na concessionaria substitui as velas fiz um geralzona, peguei o carro na quinta feira, no dia seguinte a sexta a noite sai com o carro e o mesmo apresentou dificuldades para ligar quando eu parei por aproximadamente 1 hora, e este problema veio sendo cada vez mais presente, nas partidas que o carro ficou por um longo periodo parado como logo de manhã ele não apresenta nenhum problema, mais se eu andar com o carro e deixa-lo parado por 1 ou 2 horas ele tem dificuldade para ligar, tendo que dar uma leve acelerada para ligar, fui ate a concessionaria e me falaram que o problema era os bicos, pediram quase 5K para trocar fui ate uma mecânica especializada e substitui os bicos mais o carro continua com o mesmo defeito, alguém já passou por isso? ou pode me auxiliar nesse assunto?
Bom dia
Seu carro esta na garantia? Se sim, eu jogava essa bucha na mão deles, inclusive essa troca de bicos que vc realizou que não deve ter sido barato.
O problema ai pode ser varios: Bicos como vc ja trocou os 4, pode descartar o problema.
Pode ser tb alguma bobina ou ate uma vela com problema, bomba de combustivel enfim.
Fica dificil de diagnosticar.
Eu levaria o carro numa oficina com equipamentos para pode testar as bobinas, velas, fazer um diagnóstico com scanner. Ver se tem misfire em algum cilindro na hora da partida.
Boa sorte ai!
Meu carro começou apresentar esse problema ontem. Eu estava rodando só com etanol há algum tempo (mais de 3 meses com ctz) e no domingo enchi o tanque com gasolina aditivada (Shell V-Power), depois encostei o carro e só liguei ontem para ir trabalhar. Rodei alguns quilômetros e senti o carro amarrado, logo em seguida a luz da injeção começou a piscar e depois ficou acesa. Como meu sobrinho é mecânico, passei na oficina dele e lá pode verificar misfire nos cilindros 1 e 2, além de um forte cheiro de catalizador. Ou seja, muito provavelmente gasolina batizada... pediu pra comprar um frasco de aditivo para aumento de octanagem e usar com a gasolina até esgotar. Com meio tanque completar com etanol pra ao menos evitar carbonização.
Tente fazer isso, talvez seja só combustível de má qualidade mesmo. Infelizmente nem em posto de bandeira conceituada podemos confiar mais.
