Opa! Será que alguem pode me ajudar? Não acredito que isso seja uma normalidade do carro.
Comecei a reparar que o meu golf quando pego engarrafamentos intensos desliga automaticamente o ar, ficando quente  demais e embaçando todos os vidros.
Quando volto a andar normalmente o carro volta a gelar sem problemas.
Obrigado!
1 hora atrás, julliorp disse:
Carro ligado, botao já estava selecionado no modo desligado. Deve ser algum outro fator. Motor ligado evo ar parando
Ta com cara de algum problema no ar condicionado mesmo.
O compressor deve estar desarmando por algum motivo. Se conseguir passar o scanner, pode ser que tenha registrado falha na memória.
Aconselho também a procurar um local que trabalhe com ar condicionado. Pois isso pode ser diversos motivos, o mais comum é falta de gás, compressor com problema, sensor que faz o eletroventilador ligar ao acionar o ar condicionado, eu chuto nesse ultimo caso, pois o seu relato é que com o carro parado o ar não refrigera e com o carro andando sim...
Boa sorte na solução!
E volte aqui para dizer qual foi a solução!
Em 9/17/2019 at 1:07 PM, anghinoni1982 disse:
update da situação:
O carro apresentava o problema no servo freio e no start stop, até que ontem fui pegar o carro e a bateria estava descarregada.
Fiz a troca da bateria, botei uma HELIAR AGM 70, acendeu tudo no painel , andei um pouco e sairam todos os problemas, mas o do start stop ainda não estava funcionando.
Hoje o start stop voltou a funcionar normalmente, talvez tenha resolvido os problemas, ainda não peguei um transito grande para averiguar se mudou tudo!
qualquer coisa posto aqui! obrigado!!
