Volante multifuncional
na verdade começou quando levei em um cara pra olhar o vcds, depois ele tentou fazer a ativação mesmo com o gateway antigo o start stop da erro, vou tentar fazer esse retrofit, porem só precisaria do manual mesmo pra poder passar o fio
https://forums.vwvortex.com/showthread.php?8427978-DIY-Retrofit-Multi-Function-Steering-Wheel-to-e-Golf-SE
achei isso deve ser igual, vou fazer esse retrofit essa semana pra testar.
Devo ter o manual em algum lugar lá em casa, na verdade, basta o diagrama de onde ligar o fio, que já tem nesse tópico do VWVortex. Já tinha lido ele antes, o proprietário do e-Golf teve problema justamente na hora de ativar o CC, pois a concessionária se nega a fazer a ativação sem o código. Não sei dizer se as daqui fariam, ou conseguiriam fazer...
Amigos, boa noite!
Sou novo por aqui! Primeiramente vou me apresentar.
Meu nome é André Luís, moro em Guarulhos/SP. Sou um entusiasta de VW e fui proprietário de 3 Passat entre Sedan e Variant, por último agora estava com uma Variant 2008 V6 e fiz vários retrofits (troca de painel, instalação camera de re, ativação OPS RCD 510,etc) nela por ser mais simples e sem esse problema de proteção então tenho um pouco de conhecimento com o VCDS.
Hoje comprei um Golf Variant 2016 Comfortline Manual e como todos aqui parei neste tópico justamente pelo volante sem comandos para o rádio.
Gastei um tempo e li todas as postagens o @Filizola e o @Dbz fizeram grandes contribuições, pois um passou todo o caminho das pedras e o outro comentou da CCS aqui de SP que já realizou o serviço.
Primeiramente, quando eu pegar o carro amanha irei fazer um scanner dos módulos para saber o index de cada um.
Fiquei com algumas dúvidas apenas:
1) Volante eu poderia comprar apenas o aro e utilizar o meu airbag?
2) A Can gateway, uma vez trocada é possível ligar o carro e andar com ele? Ou vocês trocaram apenas na CCS e já fizeram o trabalho?
@Dbz qual endereço da Brasilwagen que voce foi? Tenho o contato do consultor que voce conversou?
Muito obrigado!
André
7 minutos atrás, luisfa disse:
Amigos, boa noite!
Muito obrigado!
André
Olá André, vou tentar responder as perguntas...
1) Eu lembro que tentei trocar/usar o airbag do volante antigo, mas acho que algum conector não era compatível;
2) Dá pra rodar sim, o único problema é que o computador de bordo fica piscando o alerta de Safe CP.
O endereço é Rua da Independência 1001 (Cambuci), mas infelizmente não lembro o nome do consultor.
abs!
Em 29/11/2018 at 9:05 PM, luisfa disse:
Amigos, boa noite!
Muito obrigado!
André
Olá Luis,
1- Basta trocar o volante e o cabo conector da buzina/airbag que é ligado na coluna. Não é necessário trocar hardisk (fita do airbag). No meu caso, como coloquei o volante do GTI, e ele vinha completo, com volante, airbag e o respectivo cabo conector.
2- A CAN Gateway dá até pra trocar em casa. O Painel do Carro vai virar uma árvore de Natal, mas vc consegue ir dirigindo até a concessionária pra remover o Component Protection. O ideal é vc entrar em contato com o técnico que vai fazer a ativação antes de mudar a peça, pra não ficar na mão.
Só comentando aqui, coloquei também o sensor de luz e chuva e o retrovisor eletrocrômico. É um retrofit mais caro pq tive q trocar o pára-brisa. Pena q nunca tive tempo de postar aqui a saga, quem sabe um dia arrume paciência/tempo pra fazê-lo.
Também coloquei os retrovisores rebatíveis, esse foi mais fácil, até ativação somente via VCDS. Configura até na MIB.
A próxima luta agora é o ar Climatic digital de Duas zonas. Se der certo, vou postar pq é um retrofit relativamente barato que agrega muito.
@Filizola e @Dbz muito obrigado.
Fiz o scanner do carro, o módulo da rede can é 5Q0907530AG. Tenho um colega alemão que mexe muito com VW e manja muito de fazer alterações. Ele me pediu um scanner acredito que ele possa me ajudar com isso qual módulo comprar.
Uma pergunta como sei se o Golf é alemão ou mexicano? O meu é 2016 comfortline só gasolina.
Vou ir comprando as coisas aos poucos.
@Filizola o retrovisor fotocromico faz falta hein pqp! Vou ver se consigo colocar apenas ele.
Valeu
Olá Luis,
Muito legal, Filizola! Seria bacana se postasse esses relatos, preferencialmente na forma de tutorial. Tenho certeza de que a turma vai curtir.
Um retrofit que eu ainda não vi, mas acho que seria muito útil, é do sistema de detecção de ponto cego, que está disponível para o Golf no exterior. Já pensou em fazer esse?
13 horas atrás, Filizola disse:
Olá Luis,
se tiver um tempo, poste pra gente, o meu caso, meu carro já possui o parabrisa trocado e com lugar para o sensor, ou se tiver algum link, precisa ir na concessionária?
2 horas atrás, luisfa disse:
Valeu
Olhei aqui, e esse módulo 5Q0907530AG é LOW. Então vc precisa trocar mesmo. E já que vai trocar, coloque logo um HIGH, que deixa aberta a possibilidade pra mais retrofits. Afinal ,o preço nas sucatas/ML vai ser similar.
No meu caso, eu procurei anúncios de venda de alguma versão Comfortline com comandos no volante, ou Highline, do mesmo ano que o meu. Fui ver o carro e peguei o número do chassis. Com o número do chassis liguei na concessionária e perguntei pelo módulo referente àquele chassis. Eles falam, pq essa peça nunca tem em estoque, então vc pede o código dela pra procurar por aí. A partir daí é a busca pelo OLX, ML, Aliexpress, ebay ou sucatas pela peça.
Lembro que primeiro eu tentei usar uma peça de um Highline alemão, até funcionou, mas ficaram muitos erros no VCDS e resolvi trocar pela corresponte ao ano do meu carro.
Agora, achei estranho o seu 2016 ser só gasolina, pelo que sei 2016 são nacionais, portanto, FLEX com motores 1.0 TSI ou 1.6 MSI. Qual é o motor dele?
9 minutos atrás, Filizola disse:
pode ser pelo fato do dele ser a GOLF Variant. e eles quase não mechem  com esses modelos
2 horas atrás, diegosoftware disse:
Ahhh, não tinha visto que o dele era um Golf  Variant.
Então não tem dúvida, o carro dele é mexicano. Assim, o módulo de rede CAN (Gateway) deve ser o mesmo do meu com Código 5Q0907530 T .
EDIT:
Provavelmente uma Cateway "virgem", zerada, não aparece erro, só que vai ser necessário codificar ela toda do zero. Pra diminuir o trabalho, antes de removê-la, tem que copiar as configurações dela no VCDS pra depois inserir na nova. No Aliexpress tem uma Gateway com piloto automático e modo de condução , custa uns 800 reais, mas vc consegue habilitar o piloto automático e os modos de condução. Contina tendo que remover o Component Protection, mas já ganha duas funções bem desejadas por aí. E um caso a se pensar...
17 minutos atrás, Filizola disse:
Isso mesmo Golf Variant 1.4 TSI CL. Isso que queria confirmar se eu poderia usar o índex "T" ou "S".
Agora estou em dúvida quanto ao volante, pois vi que tem alguns volante que tem mais dois botões embaixo em cada lado e outros percebi que não tem. Como o meu é manual eu vou comprar sem paddle shift. Mas antes de tudo preciso ligar na CCS que o amigo acima indicou aqui em SP e ver se eles podem fazer isso.
Acabei de confirmar na internet o chassis do meu começa com 3V é mexicano mesmo ;).
18 minutos atrás, luisfa disse:
Já que o seu é manual, tem duas opções boas no aliexpress:
Moldura com comandos, com frete expresso (chega em 15-30 dias) - R$ 450,00
Moldura com comandos e cabo conector, com frete normal (45 a 90 dias pra chegar) - R$ 680,00
Os volantes com menos botões são de Polo ,Gol, Fox... não recomendo comprar, pois pode não funcionar.
3 minutos atrás, Filizola disse:
Achei um igual a minha em SBC em uma loja à venda, mas ela possui justamente o volante com essa moldura ai deve ter ACC então. Vou ver se consigo pegar o chassis e passar o scanner.
Muito obrigado acho que vale a pena comprar essa moldura então mantenho o meu volante mesmo. Voces tem algum grupo de Whats?
19 horas atrás, Filizola disse:
essa moldura, não serviu no meu volante. um alemão 2014, tive que abrir alguns buracos pra ela encaixar, não ficou encaixada 100%, o ideal seria comprar o volante com ela,
e ainda tem a questão do controle de cruzeiro, que se o carro não tiver instalado já, não funciona.
criei um grupo no whatsapp, quem quiser entrar ta o link
vamos discutir, e é mais facil conversar por lá.
https://chat.whatsapp.com/HRtFIcsTzlpDyghz3RmxHa
Bom pessoal, uma breve atualização, acompanhei esse tópico e decidi fazer o upgrade no meu Comfortline 2014/2014 Manual, Comprei o Volante com comandos sem a borboleta num ferro velho, custou 200,00 e veio com o chicote que liga no hard disk, depois comprei uma Can Gateway MID (5Q0907530E) também no ferro velho por 100,00, já que a minha era LOW! Levei na Css aqui na minha cidade, Delta em Joinville SC, e cobraram 219,00 que foi 1 hora de Scanner para fazer a ativação do novo Gateway! Porém como meu veiculo tinha comando de piloto automático na sera do pisca, e o volante também tem os comandos, o rapaz da css disse que deu conflito e não funciona nem o comando da seta nem do volante do piloto automático, porem os controle de som e computador de bordo funcionam perfeitamente! Agora estou procurando para conseguir passar os controles do piloto automático da seta para o volante.  Gastei ate o momento 519,00 em pecas e ativação para deixar o volante quase 100% funcional!
Em 23/01/2019 at 9:27 AM, Rubenssn disse:
Uma pergunta primeiro, seu carro já tinha piloto automático? Não sabia que tinham Comfortline sem comandos no volante, mas com piloto automático aqui no Brasil....
Sim, tem o piloto automático na seta, tem faróis automáticos, sensor de chuva, retrovisor fotocrômico e teto solar. Não sei qual foi essa configuração, pois veio cambio Manual e bancos em tecido do Comfortline!
Consegui ligar o piloto automático no volante, entrei no sistema 16 (Eletrônica Volante) via Scanner, e alterei a codificação de 1604 para 0400, com isso ele desativou o piloto automático das setas e passou automaticamente para os comandos no volante, agora tenho o volante 100% funcional!
Em 24/01/2019 at 3:53 PM, Rubenssn disse:
Amigo vc e de sp? Queria muito fazer essa adaptação, vc poderia me ajudar ? Obrigado.
  • 6 months later...
Em 28/06/2018 at 10:22 AM, Dbz disse:
Consegui fazer a ativação do Gateway MID que comprei no ML na Brasilwagen (Aclimação/SP-Capital). O volante eu também comprei no ML por R$ 820, sem os paddle.
Demorei mais tempo pra explicar o que deveria ser feito do que para o o procedimento em si... O cara não demorou nem 5 min para ativar no ODIS.
Paguei 250, incluindo a correção de alguns erros que estavam aparecendo.
Boa tarde
Sei que já faz mais de 1 ano, mas tentei seguir seu conselho e entrar em contato com a Brasilwagen, mas disseram que não fazem o serviço. Tem algum contato específico de lá que faça?
Quando eu estava procurando, lembro que o maior problema era explicar o que eu queria que fosse feito... Por telefone ninguem entendia o que seria "ativar gateway" ou Proteção de Componente... Daí a maioria dizia que não fazia o serviço, creio que por medo de assumir alguma bucha... Mas se vc for direto na CSS, acredito que eles vão tentar resolver seu problema, passando o scanner (ODIS) e checando módulo a módulo. Basta chegar com o painel piscando e pedindo socorro... rsrs
Infelizmente ficamos na dependência da boa vontade da CSS... Boa sorte!
43 minutos atrás, rodrigoGET disse:
Boa tarde
Rodrigo, sobre o volante, se vc for de São Paulo, conheço uma pessoa que só faz upgrade de volante em Jetta, creio que no Golf ele também faça!
Procure no Instagram por Garage Rogerio Xiro Onishi.
Senão me engano ele consegue fazer as ativações desses módulos direto na CCS.
Boa sorte.
9 minutos atrás, Dbz disse:
O problema é que só coloquei a moldura do volante com os comandos. Nem liguei nada para piscar o painel hehehe Moro um pouco longe da capital, por isso ia tentar fazer descobrir se fazem antes. Quando tiver um tempo, vou até lá. Obrigado
1 minuto atrás, diegosoftware disse:
Rapaz , não precisa mais de concessionária, procure o pessoal da @vagcodingbr no Instagram, eles tem o cabo odis, eles enviam, se vc mesmo fizer o serviço, de instalação aí, só conectar o cano  que eles tiram proteção de componentes
Você teria o contato deles do Facebook? Nem tenho Insta.
