2 minutos atrás, GUGA disse:
O que é RODA LIVRE?
Quando você tira o pé do acelerador e não freia o carro desengata o giro cai pra 900 rpm, no consumo instantâneo fica escrito roda livre
O meu não teve a mecatrônica trocada, mas tem o Roda Livre, é mexicano 14/15. Acompanhei algumas conversas a respeito, mas não consegui saber se a Roda Livre tem alguma relação com o problema da mecatrônica. No meu caso, o câmbio sempre foi barulhento, porém sem retenção e com Roda Livre.
11 minutos atrás, GarbinZX disse:
Rapazeada descobri que o meu golf tsi 13/14 ja foi trocado a mecatronica, porem ele tem o " RODA LIVRE " ainda... Queria saber se todo mundo que trocou perdeu essa função do carro.
Nem todos perderam com a troca, e tivemos amigos que perderam sem trocar a mecatronica, simplesmente fazendo uma atualização do cambio na css
2 horas atrás, rschmidt616 disse:
Tive um 13/14 alemão que substituíram a mecatrônica mas nunca tive essa função.. nem antes, nem depois!! Nem sabia que ela existia...
O seu tinha os modos de condução? O roda livre só funciona no modo ECO.
Pessoal,
os problemas do DSG acabam realmente com a troca a mecatrônica? alguém já trocou e voltou o problema?
Não tem como acabar, pois a VW, pelo que sei, não fez nenhuma atualização na mecatrônica (principal vilã dos problemas do DSG). O câmbio continua em loteria, se dá ou não problema.
No mercado paralelo é que se encontra um reforço sobre a fixação do acumulador de pressão (peça que geralmente deforma e quebra na mecatrônica).
Mas na minha opinião, a solução do problema não seria o reforço na região do acumulador de pressão, mas sim, um melhor controle da pressão do sistema, com uma proteção, caso houvesse sobrepressão.
Veja este link.
https://www.honestjohn.co.uk/AskHj/UserQuestion?questionId=150114&verify=OYBhZdrWaNiqA%2F9oLJEAsRHA8zOHlNLStVdB39TGkRQ%3D
Em resumo, nem eles sabem o que a VW mexeu mas os relatos de problema na mecatrônica diminuíram.
A maior parte dos problemas é relacionada a quebra do retentor. Existe Recall no exterior para essa quebra entre câmbios fabricados entre 2011 e 2015 (ou 2016, não tenho certeza).
A VW deve ter mexido em algo depois disso
  • 7 months later...
Pessoal,
A minha já estou foi trocada, e achei q veio melhor. Não percebi diferenças de desempenho, e o problema de retenção de marcha n deu mais.
