Ligação errada no sensor de temperatura?
RaphaelDC
Olá, amigos. Sou novo por aqui.
Em agosto realizei um sonho de comprar um golf. Foi um modelo alemão 13/14, Tsi, highline. Como o carro já passou por outra mão, ele veio com alguns erros acusados com o VCDS. Um que está me intrigando é o seguinte:
1 Fault Found:
197377 - Temperature Sensor for Right Vent
          B1088 11 [009] - Short to Ground
          Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 129
                    Mileage: 50691 km
                    Date: 2019.12.30
                    Time: 09:43:52
                    Voltage terminal 30: 13.4 V
                    Outside air temperature: 30.0 °C
                    Vehicle speed: 0 km/h
Como um bom curioso que sou, fui atrás de tentar descobrir o causador do problema. Eis que segui esses passos para localizar os sensores, tanto o esquerdo quanto o direito.
http://www.vwgolf.org/removing_and_installing_right_vent_temperature_sender_g151-1344.html
Após localizá-los, fui atrás de identificar os fios. Eis que encontrei um documento com o diagrama elétrico (foto em anexo).
Fui atrás de localizar a unidade J255 Climatronic control unit. Através do documento do link a seguir, lá na seção 6.2, pág. 127 mostra como remover a unidade.
https://www.dropbox.com/sh/f99kqqmv66pryib/AAA5LM_C4H6x4l56StzU9YO9a?dl=0&lst=&preview=D4B804111B6-Heating__Ventilation_and_Air_Conditioning.pdf
Feito isso, tive acesso aos conectores, em que, um deles, trata-se do conector onde deveria estar os sensores de temperatura direito e esquerdo. Consegui localizar o sensor esquerdo, através dos fios Verde/Amarelo e Roxo/Verde, conforme o diagrama elétrico. Porém, os fios do sensor direito não correspondem aos locais que deveriam estar, que seriam os fios Roxo/Preto e Roxo/Verde. Mas, o que está montado no carro são os fios Marrom e Vermelho/Branco. Procurando no diagrama elétrico, o Marrom corresponde ao fio da posição 19 do conector que é o Ground. Já o Vermelho/Branco não consegui localizar (através de teste de continuidade). A coincidência (ou não, não sei) é que explica o erro que está dando  "B1088 11 [009] - Short to Ground", já que o fio Marrom que sai do sensor é Ground.
Gostaria de pedir a gentiliza de quem tenha um modelo alemão e se dispusesse a verificar em seu carro quais as cores do par de fios que saem desse sensor direito.
Pelo diagrama, o pino 13 voce tem o fio verde/amarelo, q corresponde a um sensor, no pino 14 deveria ter o outro sensor, nao se importe com a cor neste instante. O pino 17 seria o terra. Meça a resistencia entre os pinos 13 e 17 e compare com a resistencia entre pinos 14 e 17. Voce localizou o sensor, certo? Obtenha a resistencia deste sensor, que não pode ser zero, claro. Faça teste de continuidade dos pinos 14 e 17 com os fios do conector do sensor.  O fato do vcds acusar short to ground pode significar que o fio que sai do sensor acaba encostando no terra em algum ponto entre sensor e pino 14 do j255 devido a alguma manutenção ou instalacao de algo feita anteriormente.
onde conseguiu estes diagramas eletricos? Eu gostaria de ter para meu passat.
1 hora atrás, Flaviogg disse:
Realmente o pino 17 é o ground dos sensores. Nem testei se o marrom apresenta alguma resistência em relação ao 17 ou se realmente estão em um mesmo ponto comum. Tenho que abrir novamente para conferir a posição no conector do sensor se corresponderia ao que seria o fio Roxo/Verde. Se corresponder, arriscaria dizer que pode estar correto e o problema seria no outro fio que não consegui encontrar no conector pelo teste de continuidade. Vou refazer esse teste novamente.
Em relação onde encontrei o diagrama... tentei encontrar, mas acho que foi em algum link postado aqui no forum.  Do passat achei esses sites aqui:
https://www.auto-manual.com/volkswagen/volkswagen-passat/
https://en.manuals.cz/man_model.php?id=38&model=24
Espero que ajude em alguma coisa.
Raphael, de uma olhada neste link:
Muito legal essa explicação. O que cheguei a testar foi colocar o sensor do lado direito no lado esquerdo. E ele mediu corretamente. Colocando o  esquerdo no direito, manteve o problema.
Não me recordo de ter medido o nível de tensão no conector. Vou refazer essas medições.
Obrigado pela indicação do vídeo.
Olá. Só para atualizar as informações, revi os fios do sensor, testei resistência e tensão e os valores não correspondiam. Então tentei seguir o chicote do fio para tentar localizar para onde estava indo. Eis que tive que praticamente remover toda a estrutura do porta-luvas para ter acesso aos chicotes dos fios. Assim que removi, me deparo com o conector com os fios corretos  do sensor, sendo que ele estava conectado na luz do porta-luvas e o conector da luz era o que estava conectado no sensor.
Conectei os fios nos locais corretos e o erro do sensor foi eliminado.
É complicado a pessoa confiar seu carro a um desconhecido e fazer uma "cagada" dessas. E infelizmente não foi a primeira que me deparo no carro.
18 minutos atrás, RaphaelDC disse:
Que bom que resolveu o problema!
Mas por qual motivo mexerem nessa parte do seu carro?
1 hora atrás, RaphaelDC disse:
Rapaz, peguei já de outra pessoa. Aí não sei o que ela já havia feito tanto no carro. Então fica complicado saber do histórico do carro já que estava numa loja e não foi diretamente com o proprietário anterior.
Ah entendi!
Saber o histórico anterior de carro assim é complicado!
Mas que bom que resolveu o problema!
Bom que você resolveu sem ter o prejuízo de ter queimado algum componente.
Talvez alguém tenha removido o porta luvas pra fazer algum serviço e se confundiu na hora de conectar os plugues. Não marcou antes de desmontar.
