Pessoal, sei que o dsg7 tem um monte de relatos de barulho em piso irregular, retenção, etc, mas não é isso que estou falando.
Ontem eu reparei um som que parece uma catraca de bicicleta (quando a gente pedala e para de pedalar e ela fica girando).
Esse giro acontece em qualquer situação, mesmo em pisos perfeitos.
O fato causador é quando estou baixo giro e NÃO estou acelerando.
Alguém já viu?
O carro parece estar com o comportamento perfeito (exceto a luz de injeção que acendeu semana passada depois que abasteci em um posto estranho)
Alguém já viu?
Caro, muito difícil eu ouvir o barulho do DSG, raro em algumas paradas com ele reduzindo, pois ando 100% do tempo com o ar condicionado ligado. Assim mantenho o carro próximo de zero com poeira dentro. Sem contar o cinto de segurança sem sujar camisas e um pouquinho mais de segurança nas ruas do Rio.
Mas pelo jeito você batizou o seu carro com gasolina batizada!
Espero que você não tenha enchido o tanque, pois colocou combustível num posto estranho, ato que eu só faria emergencialmente, em quantidade o suficiente para chegar a um posto decente.
Alguém já viu?
Nos Jetta, tem muito desse relato, barulho de catraca de bicicleta.
Procure alguns videos no youtube pra ver se o barulho é o mesmo.
Se for, é a válvula da waste gate que fica folgada, ai faz esse barulho!
Tem esse video que achei de um Golf 1.4 da Korea...
Se for isso mesmo, vende um clipe no ML mesmo...
Não tenho certeza, mas poderia ser isso sim. A grande questão é porque esse som só acontece se não estiver acelerando.
Bom, mas se for isso, o quão urgente é arrumar ? Dá para enrolar até a próxima revisão ?
Se realmente for a folga na wastegate, o barulho só aparece quando você não esta acelerando pois não tem a pressão positiva da turbina!
Acelerou, gerou pressao no sistema, o barulho some. Parou de acelerar entre 2500 a 1500 rpm, fica sem pressão no sistema e a valvula fica com folga gerando esse barulho chato!
Eu acho que não tem problema nenhum, a não ser o barulho chato toda vez que desacelerar...
Vendo o vídeo, faz sentido o que você falou!
Fui na concessionária reclamar de algumas coisas (estou com infiltração no teto e luz de injeção acesa), pedi para olharem isso. Até falei da válvula wastegate direto, e ainda assim não acharam ...
Em 08/03/2020 at 4:04 PM, belotto disse:
Olá Belotto
A Concessionária resolveu o problema do ruído ?
O meu é 200TSI e faz o mesmo barulho quando está frio, já tinha desencanado porque a ccs nunca achava o problema (acho que testavam com o motor quente)... foi quando encontrei este tópico !
Vou compra o grampo e colocar na haste da wastegate !!
O meu também faz esse barulho e é manual. (1.0 tsi)
Quando está entre 1000 a 1500 rpm o barulho aparece. Eu achava que era pelo fato de o carro não entregar o torque máximo em baixíssimas rotações( <1500), mas após ver o vídeo acima, acho que é esse barulho mesmo.
Em 18/01/2020 at 6:24 PM, anghinoni disse:
Olá, estou com um barulho de catraca no meu Passat b7, só quando desacelero ele, alguém já colocou esse clip? Funcionou? Ou era outra coisa?
Em 25/06/2021 at 5:09 PM, jorgeff disse:
Olá Belotto
Só p/ atualizar o tópico, o grampo não resolveu no meu caso, ele não tem pressão.
A solução foi colocar uma mola mesmo, dando uma leve tensão na haste da Wastegate, ficou 100%
Pode ser aplicada uma arruela de pressão.
Olá Belotto
Não. A css sequer conseguia "ouvir" o barulho. Aquela má vontade básica e tals...
  • 9 months later...
Em 13/09/2021 at 10:55 AM, jorgeff disse:
Se vc ainda tiver o carro poderia postar uma foto de como fez pra por a mola
  • 5 weeks later...
Em 27/06/2022 at 11:53 PM, thiagomoraes disse:
"thiagomoraes" desculpa pela demora, segue a imagem da mola, essa mola vem no "Kit de reparo para freios a tambor" do VW Santana, eu usei a mola que tem uma das pontas mais longa que encaixa no tubo de arrefecimento da turbina, também revesti as pontas da mola com uma capa de fio de cobre (removendo o cobre), isso porque o esse material deve aquenta altas temperaturas e também evita danificar o tubo de arrefecimento. Já faz quase 1 ano que uso essa mola e parece tudo certo.
Em 18/01/2020 at 3:42 PM, belotto disse:
Alguém já viu?
Em 08/09/2021 at 6:15 PM, Lucianopassat disse:
barulho é nas rodas e não no motor, acho.
Meu GTI 2017 apresenta o malfadado barulho de catraca sem lubrificação há anos e nenhuma CSS soube resolvê-lo.
Aparece sempre com o carro frio e baixa velocidade.
Pessoal, após vários anos descobri a origem do barulho de catraca enferrujada no meu golf e a origem tá nas pinças de freio que demandam continua lubrificação para que não ocorra o nheco nheco ao sair da garagem pela manhã.
Mecânico da concessionária acertou em cheio. Não eram pedras nos discos de freio, nem clip pra por na turbina (de fato, alguns precisam).
