[TUTORIAL] Conserto (sem desmontar nada) ajuste direcional saída de ar
Bom dia pessoal, segue um pequeno tutorial, na verdade "uma imagem vale mais que mil palavras". O meu carro (usado) veio sem um dos "sliders" de ajustar a direção do ar na saída traseira e estava no porta luvas. Procurei na internet e os tutoriais o pessoal desmonta tudo para poder acessar por trás e tem que usar cola quente depois. É super comum acontecer nas saídas traseiras (uma criança chutar ou alguem passando de um lado para o outro do banco traseiro). Segue uma foto do que eu utilizei, na verdade só com a pinça reta já solucionaria, usei a com curva só para ajustar e dar o último "click" em um dos engates. O segredo é o fio dental que eu fiz um loop em 8 nos bracinhos que realizam o ajuste para esquerda e direita. Antes da segunda foto segue o tutorial.
1) Alinhe as duas ranhuras que tem na abinha do meio (horizontal) com o eixo perpendicular (vertical) que faz o ajuste interno;
2) Insira a peça de trás por cima (aonde não tem as duas ranhuras), e já deixe ela "encaixada" no eixo vertical;
3) Use a pinça para "pescar" o fio dental de maneira que um loop fique por cima e outro por baixo como na foto abaixo;
4) Use a pinça para alinhar a peça corretamente e mantenha leve tensão no fio dental para que permaneça na posição até você alinhar a capa externa;
5) Alinhe a capa externa observando que o lado que tem a ranhura no meio fica para baixo (a peça inicial também tem que estar na posição correta evidentemente);
6) Pressione a capa e agora que já está alinhado você pode exercer uma tensão maior no fio dental para que ocorra o engate;
7) Corte o fio dental.
Uma imagem vale mais que mil palavras, então segue aí o momento chave. O que ocorre é que como a peça de trás não fica presa ao eixo vertical (aqueles dois bracinhos apenas ficam flanqueando o eixo) há um vão que impede de dar a pressão necessária por trás para encaixar e aí entra o fio dental.
Espero que ajude alguém passando pela mesma situação. Aqui ficou perfeito!
Bom dia pessoal, segue um pequeno tutorial, na verdade "uma imagem vale mais que mil palavras". O meu carro (usado) veio sem um dos "sliders" de ajusatar a direção do ar na saída traseira e estava no porta luvas. Procurei na internet e os tutoriais o pessoal desmonta tudo para poder acessar por trás e tem que usar cola quente depois. É super comum acontecer nas saídas traseiras (uma criança chutar ou alguem passando de um lado para o outro do banco traseiro). Segue uma foto do que eu utilizei, na verdade só com a pinça reta já solucionaria, usei a com curva só para ajustar e dar o último "click" em um dos engates. O segredo é o fio dental que eu fiz um loop em 8 nos bracinhos que realizam o ajuste para esquerda e direita. Antes da segunda foto segue o tutorial.NOC3WKm.jpg
Segue o link do vídeo do meu amigo. Desmonte e monte sem o uso de ferramenta:
1 minuto atrás, armartins disse:
Hahaha... boa anghinoni problema e saber quem foi o meliante! Pelo que vi na internet a maior incidência é criança dar uma bicuda ali
Exatamente, o meu apareceu quebrado um dia mas não faço ideia d quem foi o infeliz...
Assim que tiver tempo  vou tentar o método, valeu demais @armartins!!
Perfeito Jorge, a questão é que ao desengatar a peça interna, ela é colada na externa, aí tem que usar cola quente... desse jeito que eu sugeri não tem necessidade de abrir, desengatar e colar quando remontar.
É que esse meu amigo desmontou para colocar a grelha que soltou. Está montado e perfeito. Estou com o Golf que era dele.
