Bom Dia.
Peguei um Golf GTI 2015  alemão com frente avariada.
Vou ter que substituir farol, capo, parachoque e grade.
Penso e colocar peças do MK7.5 fazendo o facelift, busque informações que farol, capo, parachoque, grade e paralamas do 7.5 são diferentes do 7.
Minha duvida é a elétrica dos faróis são compatíveis ou terei que fazer modificação conector e modulo?
7 minutos atrás, Ronnie Cesar SS disse:
Bom Dia.
Os Faróis desse alemão que você pegou são halógenos ou de xenon?
Pois cada um tem o seu chicote, caso você queira colocar os originais de fabrica.
Se esse carro que você comprou veio com Xenon de fabrica, aconselho a colocar o modelo original mesmo, pois ele tem regulagem automática de altura, luz de curva, e dependendo da versão do seu Alemão, pode ser que tenha o DLA, que é o assistente de luz dinamica, ele percebe o carro vindo a frente e regula o foco automaticamente para não atrapalhar o outro motorista, ou pode ser que ele veio com o FLA que é o alto e baixo automático.
Caso seu carro veio com os faróis halógenos, existem os replicas do WinPower na versão 7,5 que servem direito na versão 7.
Ai vai do seu gosto!
O para-choque mk7,5 só vai encaixar se trocar também os para-lamas para mk7.5, pois são diferentes no mk7. Os faróis são mais compridos e invadem a área dos para-lamas em mais ou menos uns 4 centimetros . E com isso o para-choque também alinha com o farol. Por incrível que pareça, o capô eu acho que é o mesmo. Quanto a ligação do farol mk7 SEM xenon para mk7,5 também SEM xenon/led, é simples, é só plugar(eu já fiz o teste) .Vai funcionar tudo , menos a luz diurna , e vai aparecer erro no painel, de luz diurna queimada
