Levantamento dos vidros pelo controle com problemas
CRISTIANO_REIS
Pessoal,
Estou com o seguinte problema (ainda não resolvido na CSS, vou reclamar novamente na próxima revisão):
O levantamento dos vidros pelo controle remoto pára de funcionar aleatoriamente. Parece que ele está perdendo a configuração, sendo assim toda vez tenho que reconfigurar (pressionar os botões de levantamento dos vidros por volta de 2 segundos conforme o manual).
Já reclamei na CSS, o mecânico passou até silicone pra ver se resolvia da última vez.
Estou desconfiado de algum problema eletrônico.
Alguém tem alguma sugestão do que possa ser?
Valeu!
Cara o meu acontece a mesma coisa, normalmente o vidro do motorista "perde" a memoria (mais já aconteceu com outros), ainda não levei na css mais pretendo levar, é um saco você sair e não conseguir levantar o vidro pelo controle.
O meu é highline com elegance 14/14 alemão, e o seu qual é?
eu fiquei do lado do tecnico olhando o que ele faz no VAG, ele so resetou o aviso de revisao, por isso acho esranho porque varios fazem revisao e vem desconfigurado ou pior, atualizado o DSG...
Anghinoni, alguem já reclamou também do DSG? Qual problema eles relataram? Além dos vidros que pararam de subir na chave.. tive a impressão que o desempenho caiu e o consumo subiu depois que voltou da revisão.. Será que é possível?
  • 5 weeks later...
O meu sobre o video segurando o botão na chave, mas o one touch não está funcionando. Tem alguma configuração pra isso ou precisa levar na css ?
Para configurar o one touch, feche completamente o vidro e seguro o botão puxando para fechar, por dois segundos (após o vidro já fechado). O one touch irá se reconfigurar. Eu já desisti do one touch. Desconfigura o tempo todo.
Meu golf-1.4 - 13/14 tb deu o mesmo problema no vidro do motorista.
Sempre tinha que reconfigurar segurando o botão.
O problema é que o carro não fecha os vidros e o teto com a chave se estiver dando esse problema.
Na revisão, a concessionária Santa Emilia de Ribeirão Preto/SP identificou problema na máquina do vidro e trocou.
Ficou perfeito.
Agora esta dando o mesmo problema no vidro do passageiro. Vou pedir para trocar na revisão dos 30.000.
Abraços,
O meu já desconfigurou duas vezes. Na segunda percebi q no momento q liguei o carro fui logo baixando o vidro e nesse momento o retrovisor estava voltando para a posição normal e o mesmo deu uma pausa, como se fosse uma queda de tensão. Não sei se tem alguma relação, mas percebi isso. Eu sempre observando acontecer novamente pra ver se tem alguma relação.
Enviado de meu XT1563 usando Tapatalk
