Barulhos, barulhos e mais barulhos
tsi_higor
10 horas atrás, cristianosiq disse:
Estou com o problema que parece vir do tampão do porta mala. Alguém conseguiu resolver? Meu tá com 22k mex 15/15.
Eu também estou. Aquela borrachinha que segura o tampão, não segura ele, tá com uma folga, alias folga não, férias!!!
Massssss, no barulho do meu, ja tirei tampão, também o tampão do estepe, ferramentas, o estepe em si e também aquele miolo de plastico. É só girar ele que sai.
Fui pra rua, e o barulho continua. No meu é esse mesmo barulho do vídeo:
Até enchi de espuma os flexíveis do freio, e nada...
Estou suspeitando das bieletas...
10 horas atrás, RicW disse:
Cara, esse é o segundo maior mistério da humanidade hoje. Quem descobrir ganha um sorvete do@sobrinho.
Só se for sorvete de Kiwi...
10 horas atrás, sobrinho disse:
Depois de quem matou Odete Roitman, esse é o segundo mistério.
Pôxa RicW, assim vc me leva a bancarrota.
....Será que o Severino não resolvi isso? Chame ele... Severino!!!
Como acabou o estoque, tá aqui o meu joinha... :P
Amigos,
Meu golf tá com 5.000 km e faz muito barulho na parte traseira, já levei em duas concessionárias aqui em SP/SP, na brasilwagem e na amazon.  Notei que os mecânicos aqui da capital não tem nem idéia de como lidar com esse carro.
Pelo que li aqui no fórum, esses barulhos podem ser:  flexivel do freio (acabamento da roda traseira), estepe, macaco e tampão traseiro, borrachas da porta traseira, procedimento das bieletas. retirar as duas e dar uma volta com o carro.
Não entendi esse procedimento das bieletas,  ou seja, onde elas ficam?
Obrigado.
Amigos,
Obrigado.
Aqui amigo.
Essa é uma foto tirada da parte traseira esquerda do carro...
Enviado de meu SM-N920G usando Tapatalk
Valeu Anghinoni,
Vou tentar ver essas bieletas (roda traseira) na CSS brasilwagem.
Mas acho que não são elas,  pois fiz a revisão dos 12 meses na semana passada e acompanhei o serviço, o mecânico deu um reaperto em toda a suspensão e não notei nada frouxo.
E complicado isso! Um carro de 90.000,00 com tantos problemas de ruídos, e nenhum dos mecânicos, recepcionistas, chefe de oficinas,  sabem nada.
Tenho amizade com o pessoal da brasilwagem, os recepcionistas falam "ESSE CARRO É MARAVILHOSO !!! NINGUEM NUNCA RECLAMOU DE BARULHO NA SUSPENSÃO TRASEIRA AQUI !!!
O pessoal da CSS ALTA, me disse que a VW afirma que ainda não conseguiram acertar o tipo correto de amortecedor para as rodas traseiras. Afirmação que também não é verdadeira,  pois, a VW já começou a chamar todos os proprietários de GOLF MK7 do ano 14/14 para substituição da suspensão traseira.
Enquanto isso a VW dos EUA estará recomprando todos os veículos a DIESEL que apresentaram distorções na EMISSÃO DE POLUENTES, a VW em Los Angeles já aceitou pagar uma indenização de 14,7 bilhões de U$, e ainda vão recomprar 480.000 veículos por lá.
Sou advogado,  conheço bem a legislação de consumo, entendo que podíamos fazer algo semelhante!!!!
Essa é a foto da bieleta ruim... Ou boa?
Essa é do meu carro e deve estar boa...
To com um barulho de tuc tuc atrás, mas deve ser amortecedor...
Como o outro membro do forum gostaria de saber onde fica, postei essa mesma...
[emoji6]
Como acabou o estoque, tá aqui o meu joinha... [emoji14]
Anghinoni, o meu também está fazendo esses barulhos, não sei se foi coincidência ou eu não havia notado antes, mas só percebi o barulho depois que levei o carro pra mexer na suspensão.
O barulho mais intenso parece vir da frente, um som de borracha esfregando em metal "nhec nhec".
Esse barulho acontece com mais frequência ao passar por ondulações em baixa velocidade ou lombadas, quando a suspensão trabalha mais.
Você conseguiu resolver seu problema?
Eram as tais bieletas?
Na frente também tem bieleta?
6 minutos atrás, Nego disse:
Então @Nego o meu começou depois da primeira revisão.
Levantaram o carro pra faz a troca de oleo, nisso eu consegui bater essas fotos, aproveitei e olhei todas as buchas do carro, inclusive os amortecedores. Tudo ok. Buchas inteiras e amortecedores sem vazar oleo.
Mas depois disso, na traseira, começou um tuc tuc tuc.
Um dia, eu tirei tudo, da parte de tras do carro, ferramentas, estepe, o tampão que cobre o estepe. Mesmo assim ficou o tuc tuc. E como você disse, esse som aparece quando passo em lombadas ou em ruas com bastante remendo. No asfalto liso, fica ok.
Muitas vezes penso que é o barulho do pneu...
Mas uma coisa engraçada foi, outro dia fui viajar e levei uma bela carga no porta malas. Na rua em que passo e escuto esse barulho, não fez, nesse caso, estou achando que é amortecedor barulhento mesmo...
Na parte dianteira o meu está silencioso e sim, há bieletas na frente também.
Preciso parar o meu um dia pra ver um barulho no acabamento do teto solar e reclamar desse barulho na traseira... No teto, só faz quando o tempo está quente. Quando esta frio, fica silencioso...
Eh tanto depoimento negativo que eu fiquei uma semana analisando um barulho interno no meu golf... Pensando que era amortecedor etc... Conclusão: vou parar de ler um pouco o forum pq estou ficando louco ... Kkkkkkk era um perfume no "porta treco" kkkkkkkkkkkkk
Golf 14/14 (mex) 26k
Dsg = por enquanto normal
1 hora atrás, Paulo Dauer disse:
Sorte sua... :lol::lol::lol:
6 minutos atrás, anghinoni1982 disse:
Bilsten B4 traseiro para o nosso Golf:
http://www.ebay.co.uk/itm/Bilstein-B4-Suspension-Rear-Shock-Absorber-Gas-Suspension-Damper-19-230559-/141965382023
Incluindo o frete, sai mais ou menos 500 reais cada... Sem imposto...
To pensando seriamente em me dar de presente...
Aai, tô valendo nada.
Vish, a minha carne é fraca....
2 minutos atrás, Paulo Dauer disse:
Não sei se seu carro esta ainda na garantia, mas existem oficinas que possuem ruidCar, é uma aparelho que simula imperfeições na pista... Procura no google tem alguns videos... Utilizando esse aparelho vc vai achar o ruido fácil!!!
Sim ainda ele está na garantia...
Mas pelo o que vejo, o pessoal troca e volta a ter problemas...
Eu ja vi essa Ruidcar nos videos do ADG... Agora teria que procurar uma empresa que tenha isso, pelo menos perto de mim!
Pessoal, alguém já retirou o acabamento da coluna dianteira do para-brisa, onde ficam os tweeters e airbags (não sei os nomes das colunas)? Tem alguma manha, ou é na força bruta mesmo?
Meu tweeter parece estar solto e fica vibrando. Tentei retirar o acabamento mas é muito duro. Fiquei com medo de quebrar o suporte da presilha, ou algo assim.
KingMan, dá uma olhada naquele conjunto de manuais de manutenção que eu compartilhei. Tem instruções oficiais da VW lá.
Pessoal,
Fiz um agendamento no dia 31/08 na Brasilwagem da Av Santo Amaro, ainda não consegui avaliar a origem do barulho na traseira.
Por outro lado,  com relação ao barulho no cambio, DSG, meu golf é o confort line tsi 1.4, 14/15, e não sei se é DSG 6 ou 7,  li um post do RicW, que elogia o cambio, e estou de acordo.
Mas também li outro post, cujo local não lembro,  que faz referencia a regulagem eletrônica pelo sistema (computador) que pode reduzir o barulho no DSG?
Alguem sabe se essa regulagem é possível ?
Robertorkf
20 minutos atrás, robertorkf disse:
Pessoal,
Robertork
Fala Roberto, beleza?
O seu é o DSG 7, o único golf com DSG 6 é o GTI. Não sei se o 7 tem a ver com o número de marchas, mas acho que sim. O 7 tem 7 o 6 tem 6 hehe.
O barulho é característico e não tem como reduzir através de software, o que é possível é reduzir as retenções.
Há uma discussão de que as retenções são justamente para abafar os barulhos do dsg em pisos irregulares.
Em 12/08/2016 at 5:27 PM, RicW disse:
Valew. Realmente tem lá as instruções. Eu estava fazendo certo, o problema são as presilhas, que são muito duras.
amigos, meu golf tsi está com 40.000km rodados, e desde os 30.000km faz um barulho terrível no painel. no começo era dois barulhos um vinha do painel e outro era daquele acabamento do volante próximo ao airbag de joelho que aliás já foi resolvido com um simples aperto de parafuso. agora só restou esse barulho do painel, que também parece ser próximo ao airbag de joelho, porém ja dei uma mexida e nada resolveu, já estou impaciente com esse ruído e não queria deixar o carro na css, mas pelo visto, se eu não achar uma solução, vou acabar deixando com a css. alguém ai já teve um barulho parecido?
