Boa noite Galera, tenho um Golf 2013/14 alemão!
a algum tempo realizei alguns upgrades, rodor da turbina, remap, dowpipe e Intake.
porém o intake foi recen instalado, e o carro deu uma pequena amarrada nas saidas, antes estava bem melhor, e agora , toda hora acusa erro no cilindro 2 e 3, faço a correçao dos erros, mas apos 2 dias volta. Será que devo tirar o intake? Para reforçar minhas velas e bobinas tbm foram trocadas recentemente por novas e originais. A unica modificação da qual nao fiz e nao curto é no scap odeio carros barulhentos. Alguma dica?
Sabe quantos PSI está vindo de pressão com essa modificação? Como ficou o carro em baixa rotação? Creio que tenha sido só a maneira de você se expressar, mas ao "limpar" os erros você não está corrigindo nada, apenas apagando o registro do erro que acontece novamente. Se a potência estiver correta, e considerando que tem upgrade de turbina é possível que esteja, talvez o problema esteja justamente por não ter dimensionado a exaustão, nessa potência você certamente está perto do limite do watercooler da admissão e como não melhorou a capacidade de exaustão pode ser que esteja operando acima da temperatura ideal todo o sistema.
A turbina coloca uma porrada de ar, uma porrada de combustível pelo remap, gera uma porrada de energia, o escapamento não tem vazão para expelir adequadamente os gases de exaustão, gradualmente a caixa quente da turbina vai operando mais quente, aquece até o lado do compressor por condução, gerando mais sobrecarga para o watercooler que refrigera a admissão e para o sistema principal de refrigeração que controla a temperatura (tenta) do manifold de exaustão, a temperatura na câmara de combustão vai subindo acima da possibilidade do sistema controlar, começa a pré-detonação, que pode, eventualmente causar um dano crítico no motor, sem falar na vida útil dessa turbina.
Quantos mil KM está o carro? Pode ser combustível ruim e carbonização também. Grande probabilidade desses erros serem consequência de pré-detonação, aí o preparador diz que é o combustível, mas pode ter algo mal dimensionado ou um remap muito agressivo (de propósito ou incidental por não estar levando em consideração a hibridização realizada na turbina). Primeira coisa que eu faria seria gerar um log completo pelo VCDS andando na rua em diversas situações puxando forte para ver a pressão que está vindo no pico (e em qual faixa de rotação esse pico ocorre), temperatura de admissão, exaustão, e a mistura ar/combustível são todas variáveis que tem que olhar muito de perto.
Lembra que não tem almoço grátis, não é atoa que turbina hibrida para o 1.4 os poucos que comercializam dão 90 dias de garantia. Muitos preparadores sérios, se você falar em remapear o EA211 mesmo que seja um "stage 2" completinho os caras querem distância. Você fez um "stage 3" na admissão com a exaustão totalmente stock, é improvavel que a modificação do intake por si só tenha feito a diferença para essa turbina estar dando muito mais pressão no pico, mas se melhorou o spool em baixa pode estar vindo mais cedo o pico e se o remap não estiver calibrado para levar isso em consideração nessa faixa a mistura fica magra -> pré-detonação-> erro nos cilindros... daqui a pouco o que vai acontecer? O carro está lhe avisando.
Eu tenho muita vontade de fazer uma preparação dessa natureza no meu, e também não gosto de pipoco, escape barulhento, sem catalizador, porém eu sei que eu usaria essa potência em situações muito específicas e por curto espaço de tempo, o seu uso também vai ser determinante, porque, muito provavelmente o sistema de refrigeração não está dando conta. Se quiser ajuda faz o log, posta aqui, e manda mais informações sobre o o que foi feito no carro, quantos mm é esse rotor da turbina, qual a marca da turbina? Tem diferença se for IHI ou Mitsubishi, uma aguenta mais pressão que a outra... tem muita coisa envolvida para fazer isso com segurança. Depois de escrever tudo isso que fui ver que tem o downpipe, mas ainda assim tudo o que foi escrito é válido, pois pode estar alta a "back pressure" na exaustão porque o catback e o silenciador intermediário são originais. As bobinas creio que não eram gargalo nesse sistema se estavam operando normalmente.
Caramba, rolou uma aula phoda!@Brunorp , estuda porque que vai rolar uma arguição pesada! [emoji26]
Sem brincadeira. Acredito que no meio dos preparadores deva ter muitos sem um embasamento técnico adequado. Aqueles que sabem alterar os parâmetros, mas não sabem as consequências. Vão na tentativa e sorte. Não é atoa que vemos motores explodindo nos vídeos do YouTube.
Adoram mexer muito em softwares, mas não tem uma escola de mecânica de fato. Tem preguiça de estudar, não dá, o motor vai quebrar! Vira brincadeira de tirar dim dim do bolso, pois quebra frequentemente.
No passado era mais difícil dar merda, pois nicho era mais restrito e limitado, uma vez que uma preparação de qualidade, sem o turbocompressor, envolvia a troca de componentes mecânicos, rebaixamento de cabeçote, afinação de carburadores duplos ou quádruplos e ponto. Não existia software e a injeção não havia chegado aqui.
Hoje, o cara tem uma garagem, um lap top, um software, compra um kit no ML e pode fazer algo legal, ou uma grande merda.
Essa potência não justifica os erros. Provavelmente está entrando em limp mode. Pode ser falta ou má qualidade de combustível ou até mesmo a programação feita. Recomendo plugar uma wideband e fazer alguns logs junto com o programador. Através disso é possível verificar quando e por que estão acontecendo estes erros. Pode ser uso também, mas acredito que você não está acelerando esse carro frio ou dando repetidas arrancadas sem o devido resfriamento, chamado cool down.
