Alguém já quis e conseguiu desligar o ASR e ESC através de algum dispositivo, jumpeando, ou de qualquer outra forma?
Mesmo no ESC Sport meu carro habilita o ASR nos picos de pressão do turbo, inativando ele por alguns centésimos.
A causa raiz seria meu carro não patinar, até cheguei a ver alinhamento, pneus, etc... esta tudo ok.
mexicano ? se sim ele é diferente do alemão .
não desativa 100% nem por vcds .
Cara, certeza que o vcds não desliga 100% ASR. Me dando certeza nem vou atras de comprar o cabo. Ele vai entrar com o ESC desativado, ou nem isso faz? Sera que ele não ameniza pelo menos um pouco o ASR?
Valeu brother.
Esp é uma função , asr é outra .
Muita loucura andar com esp totalmente desativado , até em autódromo pode salvar uma saída errada .
Asr é tração , e não adianta que mexicano o asr é diferente do alemão .
Fiz o procedimento por meio do VCDS. Mesmo com o ESC intaivo, infelizmente O ASR atua. Mas ficou legal a programação, ESC Sport num apertar de botão, não preciso mais segurar.
Estou com o mesmo dilema no meu GTI mexicano ja habilitei o ESC off via vcds e mesmo assim o controle de tração continua agindo, isso tem me incomodado bastante, pois quanto mais forte o carro fica (speed buster, downpipe, filtro) mais o controle de tração atua, tem que haver um jeito de deixar ASR off igual os alemães, o que acham? Gosto muito de raxas mas devido ao ASR agir tanto acaba atrapalhando MUITO a saída.
Olá pessoal, e possivel desativar o ASR/ESP com o programa VAG CAN PRO (VCP) mas fica sempre desativado, perde a função do botão.
Caso alguém queira eu tenho o programa, sou de sp capital.
11 9 8155-1900
Enviado de meu XT1572 usando Tapatalk
Tem como desabilitar o controle de tração pela central multimedia, em 'car -> opções'. Mas não desabilita totalemente, pois algumas partes da eletrônica continuam atuando, como o controle de estabilidade, eds e xds, mas já dá pra arrancar um pouco mais forte antes de começar a cortar motor e o carro tremer.
Esquema mesmo é pegar a manha do acelerador, não dar tudo de cara.
