Boa tarde, tenho um Golf alemão 13/14, e apareceu a luz acesa no painel de problema, e aparece no painel de informações que há uma avaria no sistema de limpador do para brisa, porém a seta e buzina parou de funcionar, alguém sabe me informar algo! Por um momento quando parei e desliguei a luz apagou e tudo voltou a funcionar, porém ao andar um pouco a luz acede novamente e a mensagem aparece e os itens param de funcionar!?
A luz do airbag também acendeu? Comandos do volante esta funcionando? Se sim para a luz do airbag e não para os comandos, pode ser a cinta do airbag que fica dentro do volante, mais conhecida como hard disk que pode ter partido.
Mas como você também disse que a seta não funciona, pode ser o modulo conforto que fica dentro da coluna de direção.
Teria que passar um scanner para ter um diagnostico melhor!
Comandos no volante funcionam, a luz do airbag não acendeu não! Em momento algum! Mas aparece mensagem de avaria no sistema de limpador do para brisa!
Pode ser o modulo que fica na coluna de direção.
Só passando um scanner pra poder ver.
Se fosse só o limpador, poderia ser problema no motor do limpador, mas a seta também não funciona...
Ou então pode ser também o conjunto de acionadores (seta e limpador) que rompeu algum chicote...
Certo! Obrigado! Segunda feira procuro a ccs e informo qual foi o problema!
Não sei se tem alguma correlação. Mas dê uma geral na caixa de fusiveis e relés.
É sempre bom fazer isso quando encontramos problemas elétricos.
Verdade! Esqueci desse ponto!!!
Em 01/05/2020 at 12:27 PM, Joao marcos disse:
Meu carro esta apresentando o mesmo problema, você conseguiu resolver o seu?
